Schlechte Sicht mit neuer Brille
Kontaktlinse
Beitrag von Kontaktlinse »
Ich brauche einen Rat. Ich habe mir neue Gläser in ein neues Gestell einsetzen lassen. Seitdem habe ich ein erhebliches Problem beim Sehen in der Nähe.
Ich schaffe es nicht, mit beiden Augen gleichzeitig Buchstaben scharf zu sehen. Vor allem das linke Auge wird erst scharf, wenn ich meinen Kopf leicht nach rechts drehe. Drehe ich den Kopf leicht nach rechts, sehe ich mit dem rechten Auge unscharf, da sich dort das sehen durch den schärfsten Punkt verschiebt, jedoch wird es links scharf.
Ich möchte doch durch beide Augen scharf lesen in der Nähe...
Irgendwie ist das echt mies, ich überlege die komplette Brille abzugeben und das Gestell...
Es sind bereits die zweiten Gläser. Ich vermute, dass die Zentrierung auf dem linken Auge nicht korrekt ist. Dadurch empfinde ich das Lesen mit der Brille als sehr anstrengend. Durch kleine Selbsttests ist mir dieses Problem besonders aufgefallen.
Ich bin stark kurzsichtig: links −7,5 Dioptrien und rechts −8,5 Dioptrien. Das neue Gestell hat eine Panto-Form, während mein altes eher eckig war.
Was könnte das eurer Meinung nach sein?
Re: Schlechte Sicht mit neuer Brille
Kontaktlinse hat geschrieben: Mittwoch 14. Januar 2026, 00:51Ich vermute, dass die Zentrierung auf dem linken Auge nicht korrekt ist.
Durchaus denkbar. Sofern wir über eine Gleitsichtbrille reden gibt es auch noch die Möglichkeit, daß der sog. "Inset", also die Strecke, um die der Nahbereich gegenüber dem Fernbereich zur Nase hin verschoben ist, falsch berechnet/gefertigt wurde.
Außerdem, und auch falls es sich um eine reine Fernbrille handelt: es könnte neben einem Zentrierfehler auch eine Änderung der Korrektionswerte eine Rolle spielen, oder, wenn man mit der neuen (nach unten größeren?) Form weiter unten durch die Brille schaut bzw. schauen kann als vorher, tatsächlich auch die Glasform.
Vielleicht ist die neue Brille auch korrekt zentriert, aber die alte war es nicht, so daß das Zusammenspiel der beiden Augen sich noch neu "justieren" muß.
Manchmal reicht es auch, die Anpassung der Brille zu korrigieren (z.B. die Neigung der Fassungsebene, so daß der untere Teil des Glases näher ans Gesicht kommt), um die Probleme zu beseitigen.
-> Wieder hingehen, Problem beschreiben, kontrollieren lassen, ggf. möge der Fachmann, so denn vorhanden, das ändern.
Kontaktlinse
Lutz hat geschrieben: Mittwoch 14. Januar 2026, 09:49
Hallo Lutz,
ich war jetzt beim Optiker. Dieser meinte, dass links eine Abweichung von 1 mm vorliegt, die er festgestellt hat. Dennoch könne eine so minimale Abweichung nicht das Problem sein, da - so wie ich es schildere - eher eine Abweichung von etwa 3 mm vorliegen müsste.
Er führte das Ganze auf die Brillenform zurück. Er hat die Brille etwas gebogen und meinte, ich solle es so noch einmal ausprobieren.
Viel geholfen hat er mir ehrlich gesagt nicht. Es handelte sich allerdings um einen Optikermeister.
- doppelt
Zuletzt geändert von Robin am Mittwoch 14. Januar 2026, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Man kann die zulässige Tolleranzen natürlich nach Standardformel genau ausrechnen (ergiebt aber weniger als 1 mm), nur die Erfahrung zeigt, das im Zweifelsfall bei -8,00 dpt ein zu großer Mittenabstand praktisch fast immer ein Problem ist - egal wie klein der Fehler ist.
Kontaktlinse
Robin hat geschrieben: Mittwoch 14. Januar 2026, 14:14 Man kann die zulässige Tolleranzen natürlich nach Standardformel genau ausrechnen (ergiebt aber weniger als 1 mm), nur die Erfahrung zeigt, das im Zweifelsfall bei -8,00 dpt ein zu großer Mittenabstand praktisch fast immer ein Problem ist - egal wie klein der Fehler ist.
Also meinst du, dass eine Reklamation angebracht wäre?
Ist eine Abweichung von 1 mm also nicht tolerierbar?
Was genau meinst du mit zu großen Mittenabstand?
Kontaktlinse
Kleines Update:
Der Optiker hat dran rumgebogen wie ein Irrer und jetzt geht es einigermaßen.
Er hat durch biegen scheinbar versucht den Zentrierfehler auszugleichen...
Als ich fragte, wie den der Zentrierfehler aussieht, wollte er mir dies nicht sagen.
Also ist der Zentrierungsfehler horizontal oder vertikal, ich schätze horizontal.
