Probleme mit neuer Gleitsichtbrille Teil 2
Gitte
Beitrag von Gitte »
Hallo Zusammen, da bin ich wieder :wink:
Ich hatte mir ja eine Pause verordnet, die dadurch verkürzt wurde, dass ich mir auf der Arbeit ein Brillenglas beschädigt habe (Beschichtung löst sich)
Also bin ich Anfang April zu einem Optiker in der Nähe gegangen und habe dort erstmal eine Refraktion machen lassen.
Man hat sich sehr viel Zeit genommen, Gespräch über Besonderheiten, Arbeitsplatz etc,
Werte auch mit der Testbrille auf der Strasse getestet, Pupillendistanz mit Video etc.
Werte waren gut (ich kannte meine Werte ja :wink: )
R sph + 7,00 cyl - 1,25 A 152 Add 2,0
L sph + 6,50 cyl - 0,50 A 20 Add 2,0
Da es meine Gläser (Varilux Panamic ja nicht mehr gibt, wollte ich den "Nachfolger" das Physio haben.
Preis inkl. Tönung und Montage in Switch it 1103,-€ "Schluck"
Als ich die Gläser dann abholte, der erste Schock :shock: - Glasbausteine
Das geht nicht dünner...............
Ich habe die dann mitgenommen. es waren 1,67er VX S Design Stylis TB CRZ Forte UV/ Precal OPSYS
und wie die Optikerin es empfohlen hat, am nächsten Tag morgens mit ausgeruhten Augen aufgesetzt.
Gucken konnte ich gut, aber ich bekam relativ schnell an der linken Seite eine fiese Druckstelle.
Ich also wieder hin und nacharbeiten lassen.
Es entstand wieder eine Druckstelle
Nach 3 Wochen und etlichen versuchen hieß es dann, die Gläser sind zu dick, wir bestellen neue.
Diesmal wurden VX S Design S Lineis TB CRZ Forte UV Precal geliefert.
Sie hatten aber einfach die Short Variante bestellt, damit sie nicht so dick sind.
Folge, die Gläser waren zu klein. Bügel wurden dann aufgebogen. Versuchen sie es, sonst bestellen wir neue.
Am nächsten Tag bin ich schon wieder hin, da ich die Brille einfach nicht tragen konnte. Die Bügel gingen derart auseinander, dass die Gläser sich nach innen wölbten.
Meine alten Gläser waren schon Knapp 48 - 27
Ausgesucht hatte ich mir 51 - 28
Die Short waren 47 - 27
Also Gläser Nr. 3 bestellt 50 - 28 mit VX S Design S Lineis TB CRZ Forte UV Precal geliefert 1,74er Glas.
Optisch schöne Gläser aber leider wieder Druckstelle an der linken Seite. Keine der 11 Garnituren läßt sich anpassen.
Auch eine ganz neue aus dem Laden, ließ sich nicht anpassen.
Wenn der Abstand der Gläser zur Nase gleichmäßig ist, brennen mir die Augen und ich muss zum lesen den Kopf bewegen.
Wenn ich gut sehen kann, bekomme ich links eine Druckstelle und habe rechts mehr Luft zwischen Nase und Glas als links.
Nach vielen Versuchen, wurde nun am Montag alles noch einmal kontrolliert.
Brillenwerte - identisch
PD mit ich glaub das heißt Pediometer, gemessen, wich von der Videomessung ab.
Jetzt wurden neue Gläser mit neuen PD Werten bestellt.
Ich weiß, hellsehen kann hier auch keiner, aber besteht Hoffnung, dass ein "falscher" PD Wert die Ursache war ?
Ich bin für das verantwortlich was ich sage und nicht dafür, was Du verstehst.
Re: Probleme mit neuer Gleitsichtbrille Teil 2
Möglich. Aber Du verlangst eine Ferndiagnose.......
Und das ist unmöglich. Defintitiv.
(Raten und vermuten ist nicht Aufgabe dieses Forums.)
Gruß vom optikgut8er
nach Deiner Beschreibung war die falsche PD schuld an der Misere.
Gitte
Beitrag von Gitte »
Guten Morgen
nach 2,5 Wochen, waren gestern nun endlich die neuen Gläser da.
Erster optischer Eindruck:
Gläser sind größer
Gläser sind dicker
Als ich die Brille in die Hand nahm, merkte ich, dass sie instabil war.
Die Optikerin meinte dann, ja die ist vom vielen wechseln ausgeleiert.
Ich hatte das Gestell mit den vorigen Gläsern gute 2 Wochen getragen ohne zu wechseln, da wackelte nix und dann dort gelassen.
Sie holte dann einen neuen Nasensteg und die Bügel wollte sie später noch richten.
Als ich die Brille aufsetze, war sie rechts höher als links und die Brille saß insgesamt so hoch, dass ich nicht durch das Fernteil guckte :shock:
Alles war verschwommen und viel zu groß.
Ja das müssen wir anpassen
Während die Brille mit der Optikerin nach hinten verschwand, schaute ich in den neuen Brillenpass.
Es waren andere Gläser: Varilux S f-360 1,67
Die Brille saß immer noch viel zu hoch.
Ich fragte nach, weshalb die Gläser wieder größer und dicker sind.
Ne, die sind genau wie die davor.
Ich legte eines der vorherigen Gläser, welche auf dem Tisch lagen, auf das neue und sagte Ihr, dass die Gläser größer , dicker und auch andere sind,
da ich ja vorher VX S Design S Lineis TB CRZ Forte UV Precal 1,74er Gläser hatte.
Die waren dünner und ich konnte sehr gut gucken.
Es sollte doch nur die PD geändert werden, wegen der Druckstelle links.
Da sagt sie ganz leise zu mir: Ich weiß auch nicht, was das soll, ich hol den Chef mal.
Auf meine Fragen bzgl der komplett anderen Gläser und den hohen Sitz der Brille, sagte er dann:
Er hat andere Gläser bestellt, wegen der Verträglichkeit und die Bügel tiefer angebaut, damit die Brille höher sitzt und nicht auf der Nase drückt.
Auf meinen Einwand, dass die vorigen Gläser doch gut waren, außer der Druckstelle an der linken Nasenseite (nicht oben drauf) und er doch nur die PD ändern wollte, sagte er:
Tja wenn sie nicht zufrieden sind, zahle ich Ihnen das Geld aus.
Gitte
Beitrag von Gitte »
Ich vergaß zu erwähnen, dass die PD Werte identisch mit den vorherigen waren.
vorheriger Pass 18.04. und 17.5.14 :
Rechts 32,1 Y 19,9 / 27,4
Links 31,4 Y 20,2 / 27,4
gestern konnte ich auf dem neuen Pass allerdings sehen, dass da bei y eine 18 statt einer 19 stand.
Mal ganz davon abgesehen, dass die Brille einfach zu hoch saß, welche Auswirkungen hat der Y Wert ?
Gitte hat geschrieben: Er hat andere Gläser bestellt, wegen der Verträglichkeit und die Bügel tiefer angebaut, damit die Brille höher sitzt und nicht auf der Nase drückt.
Wenn ich die ganze Geschichte so lese, ist es wohl das Beste, das Angebot anzunehmen.
Gitte hat geschrieben:Ich vergaß zu erwähnen, dass die PD Werte identisch mit den vorherigen waren.
Die PD zu ändern macht keinen Sinn, dadurch verändert sich der Seheindruck, besonders bei deinen Stärken und bei dem gewählten Brillenglas ist es wichtig die PD genau einzuhalten.
Y ist die Einschleifhöhe, auch die muss korrekt eingearbeitet sein, damit man das Gleitsichtglas optimal nutzen kann, insbesondere, wenn man solche personalisierte Gläser bekommt wie du sie jetzt hast.
Warum man die Einschleifhöhe jetzt um 7 bzw. 8 mm geändert hat, wirft weitere Fragen auf. Da kommt mir etwas merkwürdig vor, kann aber aus der Ferne nur sehr schlecht beurteilt werden
vidi hat geschrieben:Warum man die Einschleifhöhe jetzt um 7 bzw. 8 mm geändert hat, wirft weitere Fragen auf. Da kommt mir etwas merkwürdig vor,
mir auch... komische Sache insgesamt :?
Gitte
Beitrag von Gitte »
Hallo Vidi,
das mit dem Geld zurück, hat er ja gestern entschieden und ich bin mit meinen alten Gläsern, wo sich ja die Beschichtung ablöst, gegangen.
Ja benkhoff, ich verstehe es auch nicht.
In 48 Jahren Brille und 16 Jahren Gleitsicht hatte ich noch nie Probleme.
Bin grad ziemlich ratlos
Gitte
Beitrag von Gitte »
Hallo Zusammen,
ich war bei einem anderen Optiker und brauche nochmal einen Rat.
Die tollen VX S Design S Lineis TB CRZ Forte UV Precal 1,74er Gläser, kommen wohl für mich, wegen der Switch it Fassungen, nicht in Frage........
Obwohl ich ja sehr gut gucken konnte und "nur" diese blöde Druckstelle an der Nase hatte.
Der neue Optiker rät mir zu Physio 2.0.
Die gibt es als selbstönendes Glas aber nur als 1,67er und mit Precal würden die neuen Gläser, bei 48 / 28,
eine Mittendicke von 4,9 (unten schwächeres Glas) bis zu 5,3 (unten stärkeres Glas) bekommen.
Meine jetzigen Gläser sind 4,3.
Sind das dann "Glasbausteine ?
Hat noch jemand eine Idee ?
Spezi
Beitrag von Spezi »
Gitte hat geschrieben:Sind das dann "Glasbausteine ?
Das, liebe Gitte, musst du schon selbst entscheiden!!! :wink:
Gitte hat geschrieben:Hat noch jemand eine Idee ?
Mit deinen Werten :? Eine schicke Kunststoff-Vollrandfassung :idea: :D
Gitte
Beitrag von Gitte »
Darüber habe ich seit gestern auch nachgedacht,
aber wenn ich mir vorstelle, dass ich meine 11 Garnituren gegen 1 Fassung tausche
und die Gläser dann, wie bei meiner neuen Einstärken Sonnenbrille, drüber stehen............. :?
Und das dann auch noch in hell, was viel mehr auffällt.............
Die Brille auf dem Bild ist unfassbar schlecht verarbeitet, so darf das nicht aussehen! Entweder sind die Gläser für den Rahmen viel zu groß oder der Rahmen ist total geschrumpft.
Es gibt auch richtig schöne Vollrand-Wechselbügelsysteme. Schau dich mal nach Dilem oder Change-Me um. Wir führen beide seit Jahren und haben durchweg positive Erfahrungen.
brillentieger
Beitrag von brillentieger »
Vollrand, rießige Bügelauswahl, da fällt mir nur eyemax von Koberg und Tente ein
hanseat
Beitrag von hanseat »
Macht "Switch-It" nicht auch Vollrand?
