Pupillendistanz - Toleranz der Messung
optimist_de
Re: Pupillendistanz - Toleranz der Messung
Beitrag von optimist_de »
LöweNRW hat geschrieben:
prüflingsprüfer hat geschrieben: Erschöpfend... sicherlich... aber der TE hat eingangs nicht erwähnt, dass OHNE Fassung gemessen wurde. Also ging die ganze Diskussion eigentlich am Thema vorbei !
Was nützen denn irgendwelche Toleranzen bei vollkommen überflüssigen Messungen ??? :? :)
also, nach 2, 3 Atworten habe ich das natürlich bekannt gegeben, dass die Optiker meines Vertrauens die Messungen ohne Fassung durchgeführt haben.. bitte ganzen Fred lesen :)
Warum die Messung (für die ich bezahlen mußte) totall überflüssig sein sollte, müssen die AO Antwort geben.. ich weiß nur dass die Messergebnise um 1.4 mm pro Auge abweichen.
Und jetzt nochmal die eigentliche Frage:
sind die 1.4 mm bei meine Sehschwäche noch akzeptable oder übersteijgt es die gewöhnliche Messtoleranz ???
optimist_de
LöweNRW
Beitrag von LöweNRW »
optimist_de hat geschrieben: Warum die Messung (für die ich bezahlen mußte) totall überflüssig sein sollte, müssen die AO Antwort geben.. ich weiß nur dass die Messergebnise um 1.4 mm pro Auge abweichen.
optimist_de
Tja... warum du die Messung bezahlen mußtest... das mußt du schon den betreffenden Optiker fragen.... So wie ich die Fachleute hier bisher kennen gelernt habe, würden die diese offensichtlich überflüssige Messung erst gar nicht durchgeführt haben. Wie schon bestätigt wurde, ist nicht alleine die PD wichtig sondern der Durchblickspunkt bei den Gläsern der auserwählten Fassung. Also viele Beiträge - alle grundsätzlich sinnvoll - aber leider am eigentlichen Problem vorbei... viel Zeit wurde investiert und auch no how... aber alles ohne die notwendigen Hintergrundinformationen... Mein Rat: such dir eine nette Fassung aus und dann werden die notwendigen Messungen gemacht ! Alles was du bisher hier geschildert hast, hilft dir nicht zu einer guten Brille !
nette Grüße
optimist_de
Lieber Löwe,
danke für deinen Rat!!
Leider beantwortet es nicht meine Frage :(
du mußt es aber wissen, die Messung der PD nicht überflüssig sonder von schlüssiger Beduetung ist.. jeder hier anssäsige Optiker kann es bestimmt bezeugen !!
Lese dir bitte folgende Info (sie ist frei im Netz zugänglich) : http://www.optikgutachter.de/pdf/2012_L ... ein%20.pdf
.. und da, am liebsten die Seite 13
Da bekommen wir endlich Antwort auf meine Frage .. ca 0.5 mm auf die ganze PD wären noch akzeptable.. alles andere (mit oder ohne Fassung) ist futsch am Arbeit !!
Ja, was soll ich dazu sagen?? .. wollte keinem zu Nah tretten, hatte ich aber auf eure Meinung gehofft..
Trotzdem danke für die rege Beteiligung
Eure
optimist_de
prüflingsprüfer hat geschrieben:die Eingangsfrage wurde doch wohl erschöpfend erklärt -
welche Frage ist noch offen ?
Die Frage war, ob Unterschiede in dieser Großordnung (1.4 mm pro Pupille) üblich sind und noch unter Messtoleranz fallen?
optimist_de
Bei Deinen eingangs angegebenen Zentrierdaten sind es nur 0,4mm Differenz, mehr nicht. Wie kommst Du jetzt auf 1,4mm pro Pupille?
optimist_de
Eberhard Luckas hat geschrieben:
optimist_de
ganz einfach:
1. R: 35.4 / L: 34.4
1. R: 34.5 / L: 35.0
1. R: 34.0 / L: 35.5
bei dem rechten Auge habe ich eine Differenz von 1.4 mm ( 35.4-34.0 ) ind bei dem linken 1.1 ( 35.5 - 34.4 )
optimist_de
h
herrdelling
Beitrag von herrdelling »
optimist_de hat geschrieben: Lese dir bitte folgende Info (sie ist frei im Netz zugänglich) : http://www.optikgutachter.de/pdf/2012_L ... ein%20.pdf
lieber Herr Optimist, in der von dir zitierten Ausführung, besonders Seite 13, steht nur etwas über die zu erzielbaren Messgenauigkeiten mit den verschiedenen Messmethoden....
ob damit eine Brille hinterher Fusch ist oder nicht, kann man nicht nur auf die Genauigkeit der Messung der Zentrierdaten zurückführen. Zur Verträglichkeit und den zugehörigen Toleranzen ist zwingend immer die Brillenglasstärke zu sehen.
Um es einfach auszudrücken und jetzt nicht mit enormen Fachwissen weiterhin zu glänzen: je nach benötigter Glasstärke kann ich unter Umständen die PD um einen ganzen cm falsch messen, und die Brille liegt fertigungstechnisch dennoch innerhalb der Toleranzen...
es ist also nicht ganz so einfach, wie du denkst....
LöweNRW
Hallo optimist_de,
ich habe nie behauptet, die Messung der PD sei überflüssig. Im Zusammenhang mit der Durchblickshöhe beim Glas der gewählten Fassung ist dies sicher SEHR wichtig !!!
Aber eben alleine für sich betrachtet, ist die Aussagekraft der PD eher nebensächlich. Was soll das dem Optiker sagen... ohne weitere Daten nützt es nix !!
Ich glaub langsam, du willst es nicht verstehen... die Welt besteht nicht nur aus 'Links-/Rechts-Daten... es gehört mehr dazu. Und wenn du es nicht verstehst... sorry... aber dann kann dir m.E. hier keiner helfen.
freundl. Grüße
Martin Oppenheim
Beitrag von Martin Oppenheim »
optimist_de hat geschrieben:Die Messungen wurden in Abstand von 2 - 3 Monaten bei drei verschiedenen AO ohne Fassung durchgeführt.
Es wurden unterschiedlichen Messgeräte benutz ( das eine sah wie ein Fernglas aus, bei zwei anderen hat man Videosysteme benuzt ).
Du machst mich gerade dermaßen neugierig, dass ich hier doch einmal mein Schweigen brechen muss: Ich bin stolzer Besitzer zweier Videozentriersysteme (VideoReflect und iPad) und habe während meiner Laufbahn als Meister und Geselle mit einigen weiteren Videozentriersystemen gearbeitet. Alle diese Systeme hatten die Gemeinsamkeit, dass ein Messaufsatz nötig ist, der mittig auf die vorher angepasste Brillenfassung gesetzt wird. Die Videozentriersysteme benötigen diesen Aufsatz unter anderem als Bezugsgröße um Distanzen (PD, HSA etc.) und Winkel (Vorneigung, Fassungsscheibenwinkel etc.) exakt berechnen zu können, da ja nicht jede Messung in absolut identischer Distanz statt findet. Wie funktioniert also eine Messung mit einem Videozentriersystem ohne Messaufsatz und demzufolge ohne Fassung?
optimist_de
LöweNRW hat geschrieben:Hallo optimist_de,
freundl. Grüße
Hast du inzwischen die PDF-Datei aus dem Link gelesen??
Also für mich persönlich ist meine PD so wichtig wie das Schnee von Gestern :)
Ich gehe davon aus, dass eine Messtoleranz von 1 mm pro Auge hinzunehmen ist :?:
Damit wäre ich ganz zufrieden.. ich warte nur auf eine Bestätigung von den Profis ( du Löwe bist doch keine, oder? )
Liebe Grüße
optimist_de
optimist_de
Martin Oppenheim hat geschrieben:
Gute Frage..
soll ich den Optiker die weiter leiten?
optimist_de
PS. bitte , nicht böse deuten, ich bin ein wenig überascht, dass eine Messung so unterschiedliche Ergebnise liefern kann :(
LöweNRW
Liebe Grüße
optimist_de
Na zumdest DAS hast du begriffen... ich bin auch nur Brillenträger... und eben kein Profi... und ich bin auch raus jetzt... du willst oder kannst die Fakten nicht verstehen... hab den Eindruck, dass es mit dem Lesen der Beiträge auch nicht immer so gut funktioniert...
viel Glück weiterhin...
tangata_whenua
Beitrag von tangata_whenua »
Gute Frage..
optimist_de
Erzähl doch mal mit Deinen eigenen Worten womit denn gemessen wurde.
Also mit welchen Instrumenten/Geräten/Werkzeugen.
der prüflingsprüfer hat schon auf der ersten Seite geschrieben:
..und wenn man die unterschiedlichen Ca.-Dpt.-Werte R/L anguckt, womöglich unterschiedlich
(doch) konvergiert.... und von dem latenten Schielen sprachen wir gar nicht....
das erklärt für mich die Unterschiede bei den Mono-PD's
optimist_de
optimist_de hat geschrieben: du willst oder kannst die Fakten nicht verstehen... hab den Eindruck, dass es mit dem Lesen der Beiträge auch nicht immer so gut funktioniert...
Lieber Löwe,
macht mir bitte in einem Satz zufrieden:
nennne mir bitte die Messtoleranz der PD bei meiner Sehstärke.. ist es so schwer??? 1% .. 10% .. 100% .. oder du weißt es nicht so genau? :)
Nichts für Ungut.. ich bin auch nur ein Brillenträger, der nach Wahrheit sucht ...
optimist_de
optimist_de
tangata_whenua hat geschrieben: Erzähl doch mal mit Deinen eigenen Worten womit denn gemessen wurde.
aber gerne.. obwohl ich es schon mal getan habe .. :) :
optimist_de hat geschrieben:Danke für die vielen Antworten!!
optimist_de
Die Pupillendistanz (Pupillenmitte Links zu Pupillenmitte Rechts) ist wie die Schuhgröße. Gerne morgens ein Paar Zehntel anders als Abends, aber immer innerhalb von wenigen Zehnteln.
Die EinzelPD (Fassungsmitte zu Pupillenmitte R/L) ist nur mit Fassung im Gesicht sinnvoll meßbar und brauchbar, weil sie immer auf die jeweilige Fassung bezogen ist.
Es gibt 2 etablierte Meßmethoden:
Pupillenmitte zu Pupillenmitte <- "Alte" Methode, bei Meßstäben und alten "Fernrohren" (Pupillometer) angewendet
Pupillenreflex zu Pupillenreflex <- besser weil näher an dem Punkt der uns wirklich interessiert (optischer Augendrehpunkt Zf') und von allen Videozentriersystemen und "Fernrohren" mit Beleuchtung genutzt.
Zwischen den 2 Methoden können auch gern mal 1-2mm Unterschied bestehen.
Noch fragen?
PS: Es gibt mWn genau ein Videozentriersystem ohne Meßaufsatz (Referenzgröße). Funktioniert per Stereokamera, ist erst seid wenigen Monaten auf dem Markt und wird von Optovision angeboten.
Gesperrt
