Große Probleme mit neuer Brille
Melanie2
Beitrag von Melanie2 »
Ich habe vor ein paar Tagen eine neue Brille bekommen mit der ich sofort Probleme mit dem Sehen bekam.
Die Dioptrien haben sich gegenüber der alten Brille um jeweils eine halbe Dpt. verbessert.
vorher:
-6,25; -0,75 Astigmatismus, 110° (rechts)
-5,5; -1,0, 80° (links)
jetzt (laut Optiker) in der Brille eingeschliffen
-6,5; +0,5, 15°
-6,0; +1,0; 170°
laut Augenärztin leicht abweichend:
-5,75; -0,75; 110°
-5,25; -0,75; 80°
Meine Probleme sind die folgenden:
- ich sehe alles vgl. mit den Kontaktlinsen (Werte 6,0 und 5,25 - keine torischen) um ca 30% kleiner
- alle Farben sind gestochen scharf, aggressiv und dunkler/ gesättigter
- in der Nähe kann ich gut lesen, in der Ferne ist es unscharf bzw. "wabbelig" es verschwimmt immer wieder, bis ich mit Anstrengung scharf stelle. Wenn ich den Blick von links nach rechts (vice versa) gleiten lasse, muss ich nach jeweils ein paar cm. Blickrichtungsveränderung die Augen schließen, um dann erneut scharf stellen zu können
- es kommt ganz schnell zu Kopfschmerzen und Augenschmerzen (ca. nach 10-20min.) und leichtem Schwindel beim Gehen
Meine Frage: Woran kann das liegen? Kann es sein dass der Astigmatismus links zu stark eingeschliffen ist? Weil ich ja mit den Linsen ohne Astigm. Korrektur wunderbar sehe.
Vielen Dank!!!
Melanie
Re: Große Probleme mit neuer Brille
hallo melanie,
ich würde jetzt noch ein paar tage gewöhnung angehen und wenn keine änderung auftritt den optiker erneut aufsuchen und die probleme beschreiben.
die differenz zu kontaktlinsen rühren daher, dass auch kontaktlinsen mit einer stärke durch ihre pure anwesenheit am auge einen sog. äusseren astigmatismus bis zu 0,75 dpt ausgleichen können. das ist wohl in deinem fall so, und daher nicht ungewöhnlich.
Melanie2
Hallo :).
Also ich war jetzt mal beim Optiker. Er hat das Gestell verbogen, sodass die Gläser (asphärische) senkrechter im Raum stehen. Jetzt geht es schon besser von den Symptomen her, allerdings erscheint mir noch immer alles 30% kleiner als mit den Kontaktlinsen. Der Optiker konnte sich dieses Phänomen auch nicht erklären; woran könnte das liegen?
Grüße
Melanie
Hallo Melanie,
laß dir nächstes Mal dir den "Chef" geben, als ausgebildeter Augenoptikermeister
kann er dir sicherlich den geschilderten Effekt (mit Brille is alles kleiner) gut erklären.
(hat damit zu tun, die Kontaktlinse sitzt mehr oder weniger direkt auf dem Auge, das Brillenglas
mehrere Millimeter vor dem Auge und auch noch Luft dazwischen, das sind einfach unterschiedliche
Abbildungseigenschaften).
Um es genauer hier in Worten zu erklären fehlen wir einfach die "Worte".
prüflingsprüfer hat geschrieben:Hallo Melanie,
Mir auch! Einen Optiker, der diesen Effekt nicht erklären kann, sollte man tunlichst meiden.
Melanie2 hat geschrieben:Hallo :).
Grüße
Melanie
Für den Laien erklärt handelt es sich um die sogenannte "Eigenverkleinerung" bei Minuswirkungen.
(Bei Pluswirkungen würdest Du durch die Brille alles größer sehen (im Vergleich zu Kontaktlinsen).
Da die Brillengläser ein Stück vor dem Auge sitzen, wird eine (Netzhaut-) bildliche Verkleinerung hervorgerufen.
Je weiter die Brille von den Augen weg gehalten wird, umso kleiner wird das Bild - probier´s mal aus, auch wenn´s unscharf wird....
Kontaktlinsen sitzen aber auf dem Auge und haben i.d.R. diesen Effekt zwar auch, aber nur unmerklich gering....
Aber auch hier kann man diese Erscheinung durch weghalten vom Auge bemerken.
Als "Hausnummer" kann man sagen, daß pro Dioptrie Minuswirkung in den Brillengläsern eine Bildverkleinerung auf der Netzhaut
von ca. 1% gegenüber Kontaktlinsen entsteht.
Nicht ungewöhnlich ist, daß zumindest schon der Augenoptiker-Geselle das wissen müsste, vom Meister ganz zu schweigen... :shock:
Gruß aus Köln
Einfach vorstellen, man guckt verkehrt herum durchs Fernglas.
Ich erschrecke jedenfalls immer, wenn ich Linsen trage, wie groß alles ist.
Online
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 8)
palmi
Beitrag von palmi »
sachsenmeisterin hat geschrieben:Ich erschrecke jedenfalls immer, wenn ich Linsen trage, wie groß alles ist.
Hör ich öfters! :D
Und der Bob anscheinend auch... :mrgreen:
Online
*grööööööhl*... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
Spezi
Beitrag von Spezi »
Oh leck mich fett, da waren aber viele Linsenträgerinen auf Malle unterwegs und ich dachte es liegt an mir! :mrgreen: 8) :mrgreen:
Melanie2
Danke für eure Antworten.
Dass es etwas kleiner wird, bin ich schon gewöhnt. Aber sind 30 Prozent bei 5-6 Dioptrien wirklich normal? Kommt mir halt einfach wirklich sehr viel vor. Ein normaler Teller schaut jetzt aus wie ein Unterteller, ein Croissant wie das Puppencroissant beim Backspielhaus...
Das hat mich halt vor allem deshalb verwundert, weil mit meiner alten Brille (mit noch jeweils einer halben Dioptrie mehr) das nicht so extrem war.
Viele Grüße,
Melanie
Kann es sein, dass deine alten Gläser einen höheren Brechungsindex hatten?
Welcher Brechungsindex ist es jetzt?
1.9 oder 1.8 oder 1.7 oder 1.67 oder 1.6 oder 1.5 ?
Melanie2
Der neue Index liegt bei 1,74. Wg. dem alten muss ich erst nachfragen.
Melanie2
Also die alte hatte 1,67.
