Hersteller Arbeitsschutzbrillen gesucht
J
Jaleel
Beitrag von Jaleel »
wir sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner zur Fertigung von Arbeitschutzbrillen.
Es wäre nett mal von einer zuverlässigen Firma und Erfahrungen dazu etwas zu hören.
Wir haben mit dem derzeitigen seit Jahren immer wieder Probleme.
Schon einmal vielen Dank!
Spezi
Re: Hersteller Arbeitsschutzbrillen gesucht
Beitrag von Spezi »
Da fällt mit spontan nur Uvex ein!
Grüße Spezi
Zuletzt geändert von Spezi am Montag 28. Februar 2011, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Klasse Schutzbrillen liefert:
Polycore (BOW)
030 76 10 66 57
oder
psa@bow-brillenglas.de
einfach mal Unterlagen anfordern
wir fertigen sie auch individuell an!
optidi
Beitrag von optidi »
dann gibt es noch die Firma Auer.
Gruß Optidi
DI Michael Ponstein hat geschrieben:wir fertigen sie auch individuell an!
das tun wir glaube ich alle,
aber mit Zertifkat (ich nämlich nicht)
boah, hey, wenn ihr das macht !!
wesentlich hübscher und mit "doppelter" Funktion sind Sport-Sonnenbrillen mit wechselbaren Scheiben (Z.B Adidas Evil Eye). Die können Sie dann mit klaren Polycarbonat-Scheiben und "dahinter" mit optischer Stärke in einem Clip-Adapter bei der Arbeit tragen. Nach der Arbeit/am Wo-Ende/im Urlaub/beim Sport setzen Sie dann dunkle Scheiben ein und haben somit noch zusätzlich eine Sonnenbrille, bzw. Sportbrille! :wink:
palmi
Beitrag von palmi »
Nujoar, aber ne Arbeitsschutzbrille ist mit nem CR39 fast "sinnvoller" als mit nem Polycarbonat-Glas bei dem jeder Chemie-Arbeiter / Lehrer usw. mal gar nichts anfangen könnte.
Abgesehen davon kommt es nochmal darauf an, ob bestimmte Richtlinien eingehalten werden müssen und da würde ich nun mal glatt behaupten, dass Adidas eyewear da jetzt nicht unbedingt vorgesehen ist ;)
J
Jaleel
Ersteinmal vielen Dank für die vielen Beiträge!
Es geht schon eher darum einen Prtner zu finden, der Polycarbonat/Hartglas (Bifo, Einstärken, Gleitsicht) Brillen entsprechend der Normen liefern kann.
Ich habe schon Firmen ausfindig gemacht (außer Uvex) die entsprechend verglasen, aber zu wenig Modelle (...also nicht in den nötigen Größen) im Angebot haben.
Eine Firma war auch dabei, die Komplettbrillen fertigt, und die opt. Wirkung nur hinterklebt.
Hat damit jemand Erfahrung? Ich kann mir nicht vorstellen, das sich eine solche Variante auf Dauer und im Arbeitsalltag bewährt?!
Die anderen benannten Firmen werde ich entsprechend kontaktieren.
J
Jaleel
benkhoff hat geschrieben:wesentlich hübscher und mit "doppelter" Funktion sind Sport-Sonnenbrillen mit wechselbaren Scheiben (Z.B Adidas Evil Eye). Die können Sie dann mit klaren Polycarbonat-Scheiben und "dahinter" mit optischer Stärke in einem Clip-Adapter bei der Arbeit tragen. Nach der Arbeit/am Wo-Ende/im Urlaub/beim Sport setzen Sie dann dunkle Scheiben ein und haben somit noch zusätzlich eine Sonnenbrille, bzw. Sportbrille! :wink:
...Im Einzelfall ist das sicher eine gute Idee, aber auf die Masse gerechnet wird das mit der Evil Eye sicher recht teuer :lol:
Alf
Beitrag von Alf »
Bei Bolle gibt es einen eigenen Bereich dafür:
http://www.bolle-safety.de/
@Jaleel: ich dachte, es ginge nur um Sie... Bei größeren Mengen ist Bolle schon eine gute Idee, ebenso http://www.Peltor.se
Wichtig: lassen Sie Sich (für etwaige Versicherungsfälle) unbedingt die Normen-Konformität schriftlich bestätigen ("entsprechen der DIN xxxx")!
das meinte ich mit dem "Zertifkat".
Spezi
Beitrag von Spezi »
Jaleel hat geschrieben:Ich habe schon Firmen ausfindig gemacht (außer Uvex) die entsprechend verglasen, aber zu wenig Modelle (...also nicht in den nötigen Größen) im Angebot haben.
Bitte nicht bei den Sportbrillen (also Rodenstock) sondern bei UVEX ARBEITSSCHUTZBRILLEN anfragen da wird alles gefertigt was das Herz begehrt.
Also auch Bifo Gleitsicht und das in den gewünschten Ausführungen.
Auf Wunsch folgt die Adresse wenn benötigt!!!!!!!! oder selber nochmal genauer suchen :mrgreen:
Grüße Spezi
_
_carsten_
Beitrag von _carsten_ »
Ich habe da etwas von Progear Eyeguard gehört.
Ist eine Sportbrille unkaputtbar vom Rahmen her.
Auf der Messe ist ein Trail-Biker drauf gesprungen und das Ding ist nicht kaputt gegangen und die Gläser sind nicht Rausgesprungen.
Gibt es in 3 Größen und ein paar Farben.
https://shop.b-s.de/shop_html?ansicht=eyeguard
