Neue Brille und kann nix sehen
D
Dramatic
Beitrag von Dramatic »
Hallo. Ich habe nach langer Zeit wieder meine Brillenwerte überprüfen lassen.
Meine alten Werte waren:
rechts Sph. -2, cyl +0,5, achse100
Links Sph. -2,25, cyl. +0,25, Achse 100
Mit der Brille kann ich soweit gut sehen.
Neue Werte :
Rechts Sph. -1,25, cyl. -0,75, Achse 15
Links Sph. -1,5, cyl. -0,25, Achse 5
Ich kann mit der neuen Brille nicht gut sehen. Mir ist schwindlig und schlecht, starke Kopfschmerzen. Die Werte von den Achsen sind so unterschiedlich. Ist das normal?
Und wielange sollte man die neuen Werte testen? Ich bin kurz davor, meine alte Brille wieder zu nehmen.
Re: Neue Brille und kann nix sehen
Da ist nicht viel Unterschied, das ist nur eine andere Schreibweise.
ich übersetze mal deine alten Werte in die Schreibweise der neuen:
R: -1,5 -0,5 10°
L: -2,0 -0,25 10°
Wenn eine so geringe Änderung solche Probleme macht dann ist aber was nicht richtig. Geh mal zum "Erbauer" der Brille und reklamier das.
D
Dramatic
Ah ok. Vielen Dank. Dann werde ich das machen. Da ich es aber erst nächsten Wochenanfang schaffe, kann ich getrost meine „alte“ Brille wieder nehmen? Mit der kann ich super sehen.
Logisch, setz die alte auf wenn die gut funktioniert.
D
Dramatic
Vielen lieben Dank
D
Dramatic
Eine Frage noch. Wenn die Änderungen nicht so stark sind bei den Sehstärken, wäre es da auch theoretisch möglich, die alte Brille weiterzutragen und auf eine neue erstmal völlig zu verzichten?
Welche „Einschränkungen“ wären normalerweise zu verzeichnen, wenn man die neue Brille dann hat? Also ich meine, wenn ich jetzt nochmal zum Optiker gehe und er mir die Gläser ersetzt und die dann passen?
Du machst sicher nix kaputt wenn du deine vorige Brille verwendest. Das ist völlig ungefährlich.
Da rechts zu vorher fast gleich ist und eine signifikante aber kleine Abweichung nur Links vorliegt, spricht das nicht unbedingt für die neuen Werte. Wenn die vorige Brille noch gut funktioniert, kann man diese Werte gut als Ausgangsbasis für eine neue Messung nehmen.
Aber prinzipiell ist das wie mit der Prinzessin auf der Erbse. Auch die kleinsten Unstimmigkeiten können zwicken wie Hölle. Oder auch nicht. Je nach Mensch.
D
Dramatic
Okay Dankeschön für die Hilfe. Ich bin sehr dankbar dafür. 😉
