ich habe seit gestern eine neue Brille und bin nicht so recht zufrieden.
Ich trage auch seit 22 Jahren fast ausschließlich Kontaktlinsen ( ich bin jetzt 37 ).
Die Refraktion hat bisher immer mein Augenarzt gemacht, der hat mir auch die Linsen angepasst,
auch bei den vorherigen Brillen wurden die Rezepte einfach übernommen, hat auch immer gut geklappt.
Jetzt bei der neuen Brille hatte ich auch eine Verordnung vom Augenarzt, habe mich aber extra vom Optiker refraktionieren lassen,
weil ich eben auch gehört habe das sei oft genauer.
Der Optiker hat sich auch viel Zeit genommen, ist aber dann auf andere Werte gekommen.
Dann habe ich mir beide Werte auf die Messbrille setzen lassen und fand es mit den Optiker-Werten auch besser.
Die Optiker-Werte haben wir auch dann genommen.
Jetzt mit der neuen Brille ( 2Tage ) sehe ich  alles etwas gekrümmt und wenn ich z.B. auf ein rechteckiges Blatt Papier im Leseabstand schaue,
so wird es zum Trapez ( untere Seite breiter ).
Auch kommt mir das rechte Auge etwas unschärfer vor.
Ich sagte das auch im Laden, und sie meinten ich solle die Brille erstmal ein bisschen ausprobieren und wenn etwas wäre,
könne ich natürlich sofort wiederkommen.
Jetzt die Werte:
alte Brille:  weiss ich nicht, ist aber zu schwach
Kontaktlinsen:  formstabile Linsen Persecon E von Ciba Vision
                       Krümmung 7,7
                       Durchmesser 9,3
                       rechts  -3,0
                       links    -5,0
 Brillenverordnung Augenarzt:
                     Sphäre      /        Zylinder     /         Achse
re:         -1,50        /         -1,50             /      175
 li:       -4,25       /          -1,75         /        170
Refraktion Optiker/neue Brille:
re:       -0,75      /          -1,75        /           10
 li:      -3,75      /          -2,75        /           173
Die Gläser sind von Hoya Super Hi -Vision, davon die "zweitdünnsten".
Wie "unterschiedlich" ist der Wert links durch den veränderten Zylinder?
Rechts erscheint mir das Glas als Laie ja schon schwächer zu sein.
Passt das zu den Kontaktlinsenwerten?
Ich trage die Linsen seit zweieinhalb Wochen nicht ( wg. Optiker-Refraktion ),
sehe sonst super damit und will sie jetzt auch mit der Brille vergleichen.
Bei der Augenarzt-Refraktion hatte ich die Linsen allerdings nur eine Nacht draussen.
Kann das auch eine Rolle spielen?
Soll ich die Werte nochmal von einem anderen Optiker überprüfen lassen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Minusglas
