Nicht wirklich zufrieden mit neuer Brille
Minusglas
Beitrag von Minusglas »
ich habe seit gestern eine neue Brille und bin nicht so recht zufrieden.
Ich trage auch seit 22 Jahren fast ausschließlich Kontaktlinsen ( ich bin jetzt 37 ).
Die Refraktion hat bisher immer mein Augenarzt gemacht, der hat mir auch die Linsen angepasst,
auch bei den vorherigen Brillen wurden die Rezepte einfach übernommen, hat auch immer gut geklappt.
Jetzt bei der neuen Brille hatte ich auch eine Verordnung vom Augenarzt, habe mich aber extra vom Optiker refraktionieren lassen,
weil ich eben auch gehört habe das sei oft genauer.
Der Optiker hat sich auch viel Zeit genommen, ist aber dann auf andere Werte gekommen.
Dann habe ich mir beide Werte auf die Messbrille setzen lassen und fand es mit den Optiker-Werten auch besser.
Die Optiker-Werte haben wir auch dann genommen.
Jetzt mit der neuen Brille ( 2Tage ) sehe ich alles etwas gekrümmt und wenn ich z.B. auf ein rechteckiges Blatt Papier im Leseabstand schaue,
so wird es zum Trapez ( untere Seite breiter ).
Auch kommt mir das rechte Auge etwas unschärfer vor.
Ich sagte das auch im Laden, und sie meinten ich solle die Brille erstmal ein bisschen ausprobieren und wenn etwas wäre,
könne ich natürlich sofort wiederkommen.
Jetzt die Werte:
alte Brille: weiss ich nicht, ist aber zu schwach
Kontaktlinsen: formstabile Linsen Persecon E von Ciba Vision
Krümmung 7,7
Durchmesser 9,3
rechts -3,0
links -5,0
Brillenverordnung Augenarzt:
Sphäre / Zylinder / Achse
re: -1,50 / -1,50 / 175
li: -4,25 / -1,75 / 170
Refraktion Optiker/neue Brille:
re: -0,75 / -1,75 / 10
li: -3,75 / -2,75 / 173
Die Gläser sind von Hoya Super Hi -Vision, davon die "zweitdünnsten".
Wie "unterschiedlich" ist der Wert links durch den veränderten Zylinder?
Rechts erscheint mir das Glas als Laie ja schon schwächer zu sein.
Passt das zu den Kontaktlinsenwerten?
Ich trage die Linsen seit zweieinhalb Wochen nicht ( wg. Optiker-Refraktion ),
sehe sonst super damit und will sie jetzt auch mit der Brille vergleichen.
Bei der Augenarzt-Refraktion hatte ich die Linsen allerdings nur eine Nacht draussen.
Kann das auch eine Rolle spielen?
Soll ich die Werte nochmal von einem anderen Optiker überprüfen lassen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Minusglas
Miosis
Re: Nicht wirklich zufrieden mit neuer Brille
Beitrag von Miosis »
Hi!
Nur mal kurz, wg Zeitmangel.......
Die Hornhaut braucht eine gewisse Zeit, um sich von der KL zu regenerieren, d.h. in ihren "Ursprungszustand" zu kommen. Bei Hartlinsen dauert es einige Tage. Dann kann man die optimale Augenglasbestimmung durchführen.
Der Zylinderwert, der da jetzt vorkommt, wird mit den harten KL automatisch ausgeglichen. Bei einer spontanen Brillenkorrektur kann das zu Verwirrungen führen, da unser Kopf (Hirn) nicht darauf eingestellt war.
Die Verzerrungen sind am Anfang bis zu einem gewissen Grad nur normal. Sollten sich diese dauerhaft nicht verbessern, muss nochmal eine Refraktion gemacht werden.
Allerdings passen (so spontan aus der Ferne heraus) die Brillenwerte nicht so wirklich mit den KL-Werten überein.
Entweder sind die KL nicht korrekt (überkorregiert) oder die Glaswerte (unterkorregiert)??
Aber wie gesagt, aus der Ferne nicht gut zu sagen, denn KL und Brille sind 2 ganz unterschiedliche Maßnahmen.
Ich würde alles(also KL und Brille) nochmal überprüfen lassen!
Das nur mal schnell, vielleicht hat hier noch ein anderer Teilnehmer mehr Zeit, um darauf einzugehen.....
Schönes WE, Miosis
H
Hallo bitte?
Beitrag von Hallo bitte? »
Bei den Zylinderwerten dauert das Eingewöhnen vielleicht ein paar Tage. Ist es denn schon besser als vor ein paar Tagen oder immer noch so.
Natürlich verzerrt ein zylindrisches Brillenglas, aber dein Sehzentrum sollte in der Lage sein, dich das nicht allzusehr spüren zu lassen. Aber mehr als ein paar Tage sollte es nicht dauern.
Minusglas
danke für Eure Antworten. Die Krümmungen sind noch da.
Ich werde jetzt erstmal alles nochmal von einem anderen Optiker prüfen lassen.
Viele Grüsse
Minusglas
Minusglas
So ich war jetzt bei einem anderen Optiker und habe die Augenglasbestimmung nochmmal machen lassen.
Er kommt auf die gleichen Werte wie Optiker Nr. 1.
Er meinte halt, dass durch die unterschiedlichen Augenstärken und den starken Zylinder auf dem
linken Auge es noch dauern könnte, bis ich mich an die Brille gewöhne.
Die Fassung ( Titan ) ist auch ziemlich gebogen, und somit auch die Gläser, ich solle bei Optiker 1 fragen, ob auch
"Curved Gläser" eingebaut sind. Mit gerader Fassung/Gläser wäre es einfacher.
Ausserdem würde bei meinen Werten mit harten Kontaktlinsen immer besser sehen.
Ich hab´dann auch meine Kontaktlinsen rein und er meinte zumindest das rechte Auge ist überkorrigiert;
ich müsste die Linsen aber länger tragen um dass ganz genau beurteilen zu können.
Ich hab´aber auch mit Linsen keine Probleme beim Sehen in der Nähe.
Bedeutet das,
dass meine Akkomodation noch super ist?
Kann es sein, dass ich durch die überkorrigierenden Linsen dieses überkorrektierte Sehen als angenehmer empfinde?
Sollte ich eventuell mir mal eine Probebrille mit den Augenarztwerten mitgeben lassen um zu sehen wie das ist?
Viele Grüsse
Minusglas
