Fehler an der Achse (Fehler beim schleifen) Einarbeitung ?
MrBingo
Beitrag von MrBingo »
Hallo alle zusammen.
Ich brauche echt jetzt dringend Hilfe zur meiner Brille bzw Gläser
Ich habe mir Gläser in Rohlinge Form aus dem Ausland zukommen lassen mit gewisse extras wie zb Blaufilter und allem Standard halt.
R : s -2.0 , z -1,25 a59
L: s -1,25 , z -1,75 a97
Diese stärke trage ich schon länger Zeit und habe auch keine Probleme damit
Gestern sind die Gläser angekommen, und habe bei einem freien Optiker sie einschlafen lassen. Natürlich habe ich die Gläser davor Ausmessen lassen und mir wurde bestätigt dass es die gleichen stärke sind.
2 Stunden später, habe ich dann meine Brille beim Optiker abgeholt. Und musste feststellen, dass ich keine klare Sicht hatte. Anfangs dachte ich, evtl Gewöhnung aber bei den gleichen Gläser bzw stärke ? Ich war skeptisch und habe dann von eine anderen Optiker die Werte die in der Brille eingearbeitet würde auslesen lassen.
Die Werte stärke sind gleich nur die komplette Achse total falsch
Rechts Achse 147
Links Achse 8
Kann ich die schlechte Sicht davon zu erklären Kommen
Die Achse wird diese beim einschleifen bzw Einarbeitung bestimmt ?
Bei wem ist den der Fehler zu suchen , eher vom Shop oder von der Einarbeitung bzw Optiker
Würde mich sehr helfen.. auf Erfahrene antworten
Re: Fehler an der Achse (Fehler beim schleifen) Einarbeitung ?
Da ist möglicherweise nix falsch, bitte komplette Messwerte posten.
MrBingo
Die stehen doch oben ? :shock: welche werden den noch benötigt
MrBingo hat geschrieben:Hallo alle zusammen.
Rechts Achse 147
Links Achse 8
moinsens kamerad,
ich tippe mal auf den klassiker +/- cylinder und der daraus resultierenden anderen schreibweise... :?
aus
-2,0 -1,25 59° wird -3,25 +1,25 149° und aus -1,25 - 1,75 97° wird -3,0 -1,75... :(
deswegen hat kollege lutz schon richtig getextet: bitte komplette messwerte einstellen...
verstehste was ich meine :?:
fragt sich
MrBingo
Brillenverordnung
Neues Brillen Glas
Ausmessung nach Einarbeitung
Es gab keine stärken Änderung, ich habe mir nur neue Gläser aus dem Ausland bestellt, da meine alten Gläser keine Nachtfahrbrille/ anti Blaufilter war
Edit;
Allerdings muss ich erwähnen dass meine alten Gläser immer cr9 1.5 waren
Und das neue Glas
ASP 1.61 Mr-8
oke...jetzt klärt sich so langsam das rätsel... :roll:
ich hatte zuerst auf den 'umrechnungs-klassiker-fehler' getippt - aber so wie ich das so sehe scheint das wohl nicht zu sein. also ist der nächste logische schritt ->
ab zum ausführenden opticus und ihn mit fester stimme und entsprechender körperhaltung dein begehr vortragen. wenn es sich um einen einarbeitungsfehler handelt dann wird das der kollege erkennen und handeln... :| ...das problem dann seh ich darin entsprechenden ersatz zu bekommen... :?
gibt es einen grund warum du dir deine gläser aus dem 'ausland' beschafft hast?
fragt sich weiterhin
MrBingo
Also liegt das eher an der Einarbeitung Fehler ?
Wird die Achse in der Einarbeitung bestimmt ?
Im Ausland waren se günstiger die Gläser
1) schon möglich...
2) ja klar...
3) also auf DIE rechnung wäre ich gespannt... 8)
was hat denn dein ausführender opticus für das einarbeiten der 'fremd-gläser' berechnet?...wenn ich fragen darf.
ich z.b. verarbeite niemals mir unbekannt produkte - weil im 'fall der fälle' unklar ist woher ersatz beschafft werden soll... :?
weiterhin gutes gelingen wünscht
MrBingo
11 Euro Einarbeitung
berlyn
Beitrag von berlyn »
MrBingo hat geschrieben:Bei wem ist den der Fehler zu suchen , eher vom Shop oder von der Einarbeitung bzw Optiker
Der Fehler ist bei dir selbst zu suchen. Offensichtlich hast du dir richtig was gespart. Bravo!
MrBingo
berlyn hat geschrieben:
Die Preise habe ich nicht gemacht, schliesslich bin ich sogar bei einer der bekannsten Brillen Optiker gegangen !!
MrBingo hat geschrieben:...11 Euro Einarbeitung...
:shock: :shock: :shock: ...wow, na DAS ist ja mal ungewöhnlich wenig - 5,50€ pro glas...aber vll erklärt dieser sachverhalt das das alles 'in die butz gegangen' ist.
(bitte nicht falschversehen - ein ausgebildeter opticus nimmt und kostet in der regel erheblich mehr für so eine handwerkliche leistung...nur so mal am rande: wir nehmen hier in der großen stadt im äußersten westen für einarbeiten von einstärken-brillengläsern (aus kunststoff) mindestens 40 mäuse... für 11 lausige piepen ist vll nicht mehr zu erwarten...verstehste was ich meine :?:)
na, wie auch immer - gutes gelingen gewünscht
MrBingo
Onkel Bob hat geschrieben:
Ich bin eben hin und was soll ich sagen, die haben offen und ehrlich zugegeben dass der Fehler an dennen lag. Angeblich neues Gerät und verkehrte Einstellung. Alles würde verkehrtrum geschliffen.
Nuja, ich bekomme die volle Leistung des mitgebrachte Glases einmal aufs Haus :P :mrgreen:
MrBingo hat geschrieben:...die volle Leistung des mitgebrachte Glases einmal aufs Haus......
gratuliere - aber was meinst du mit 'voller leistung'...???
Na, da hat der Kollege ja mal ein tolles Geschäft gemacht. :roll:
