Weiße Flecken am Gestell. Beschichtung?
k
kated56
Beitrag von kated56 »
Guten Tag,
Habe seit ein paar Tagen unschöne Flecken am Gestell..ist nur innen aber trotzdem natürlich nicht schön. Wegputzen geht nicht.. ist wie so ein Film..mit wasser ist es kurzzeitig nicht zu sehen. Hat es da die Beschichtung erwischt? Was kann man hier tun? Danke. Garantie leider schon abgelaufen.
Re: Weiße Flecken am Gestell. Beschichtung?
Sollte sich ein Optiker finden lassen, der das polieren kann, dann ist das wieder "wie neu" (abgesehen davon, daß dann auch die Beschriftung im Bügel wegpoliert wird).
Entstanden sind die Flecken von Schweiß und Hautkontakt.
k
kated56
Danke. Ist es schwierig da einen geeigneten optiker zu finden? Ich möchte ungerne ein neues Gestell.. wenn noch neue Bügel.. aber am besten wäre es man könnte es wegpolieren. Die Schrift ist nicht so wichtig
Nachtrag:
Würde eben zu meinem stammoptiker gehen..und dann schau ich mal was er machen kann:)
Zuletzt geändert von kated56 am Donnerstag 29. August 2019, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
optiIRL
Beitrag von optiIRL »
Allerdings sieht es auf den Bildern so aus als wäre auch eine Schichtablösung an den entsprechenden Stellen beteiligt. Dann könnte es mit dem Polieren schwierig oder unmöglich werden, da es sich dann um ein Gussmaterial handeln könnte, das erst durch eine Lackbeschichtung zum glänzen zu bringen ist und nicht durch eine Politur.
Minadi ist Azetat. Kann man gut polieren. Schaut nach normalem Verschleiß durch tragen aus.
k
kated56
Was kann man dann in so einem Fall tun? Bleibt dann nur der Austausch? Gläser und alles ist ja noch gut. Wären ja wenn nur die bügel
Alles gut, kann man wohl polieren.
kated56 hat geschrieben:Habe seit ein paar Tagen unschöne Flecken am Gestell.
Was haste denn gemacht vor ein paar Tagen mit der Brille?
k
kated56
Gar nichts. Nur ganz normal sauber gemacht mit brillenputztuch...dann habe ich die flecken entdeckt und wollte die entfernen.. daher hab ich noch Wasser und Seife verwendet..und dann auch noch bisal Spülmittel und sogar duschgel. Hat aber alles nichts gebracht..
Kann sein, dass dir das bis zu dem Putzen mit dem (feuchten?***) Brillenputztuch nicht auffiel, weil dieses weißliche Ausblühen vom Hautkontakt etwas, naja, gefettet war. Manchmal sehen Brillen auch nach einem ausgiebigen Ultraschallbadbad so aus. Aber die mehrfach vorgeschlagene Politur wäre die einzig wahre Lösung.
***Mach mal lieber nicht, bzw nicht auf die Gläser, wenns Kunststoff ist. Ist nicht gut, u.a. kann das Papier die Glasbeschichtung verkratzen. Denn sind die Gläser irgendwann matt und denn musst du dir ne neue kauf... Öhm. Obwohl, nö, mach ruhig! :mrgreen:
2 Möglichkeiten gibts...
1. Beide Bügel polieren
Es handelt sich um handelsübliches Cellulose-Acetat.
Aus Kostengründen nicht poliert, sondern mit Lack besprüht.
Der Lack löst sich aktuell, aber das Grundmaterial ist problemlos
-nach Entfernung des Lackes- zu polieren.
Rechts wie links machen, dann gibts zukünftig auch keine Probleme.
2. Händler kontaktieren
Beide Bügel auf dem Kulanzwege austauschen lassen.
Ggf. mit einem Obolus, dafür aber nigelnagelneu....
Dümmste Idee:
Feuchte Brillenputztücher zum "reinigen/putzen".
FINGER WEG VON ALLEN FEUCHT-TÜCHERN FÜR BRILLEN !!!
Die haben fast immer eine leichte Säure als Reinigungsflüssigkeit,
was auf Dauer tatsächlich die Abätzung - Beschädigung der
Oberflächenbeschichtung verursacht.
Im Zweifel gibt e in der Apotheke ph- Wert Tests.
Alles unter ph-Wert 6.0 : Finger weg !!!!
optiIRL
Damke für den Hinweis OG, die Sache mit der Lackierung von Acetat anstatt einer Politur war mir ehrlich gesagt bisher nicht bewusst.
Bitte, gerne. :roll:
Allerdings den Lack zu entfernen ist eine Sauarbeit.
Schleifpapier 400/600/800 ggf. noch Tausender. Dann polieren. Da hast Du was zu tun.
Bei ganz viel Pech ist der Lack eingefärbt und die Bügelfarbe ist danach eine andere, oder gar nicht mehr vorhanden. :(
Also erstmal antesten!
Gruß nach Nürnberg :D
