Problem mit Sonnenbrille
Gaby-Su
Beitrag von Gaby-Su »
erst einmal vielen Dank für die Aufnahme in diesem Forum.
Mein Problem: bei der (Sonnen)Brille handelt es sich um eine Gleitsichtbrille mit braunen Kunststoffgläsern, -7 Dioptr.
Ich lebe derzeit in der Türkei, und in jeden Sommer habe ich das Problem, das die Gläser meiner Sonnenbrille "crashen".
Das heißt, die äußere Beschichtung beginnt sich zu lösen, wie eine schlecht aufgebrachte Plastikfolie. Der Optiker meinte, es würde an
den hier herrschenden Temperaturen liegen (schon mal bis 45°C). Ich achte ständig darauf das die Brille so wenig wie möglich den hohen
Temperaturen ausgesetzt ist, wie zB. im Auto liegenlassen etc., allerdings bin ich in der hiesigen Region auf die Brille angewiesen.
Der Optiker gibt sich sehr viel Mühe und hat bisher (schon zum 3. mal) die Gläser getauscht, und meinte zuletzt, das dieses Problem
nicht mehr auftreten sollte.
Hat jemand eine Idee, was ursächlich sein könnte, oder ist das Problem gar in Fachkreisen bekannt?
Gaby-Su
Re: Problem mit Sonnenbrille
Mineral aus dünnerem Material wäre ein Vorschlag.....
Yep, sehe ich auch so, da du scheinbar einen systematischen Fehler machst, den du wiederum nicht vermeiden kannst, geht es wohl nicht anders.
Wenn man die Brille nicht gerade in der Sonne im Auto liegen lässt (oder ähnliches) sollte das bei vernünftigen Gläsern eigentlich nicht passieren. Das deutet dann ein bisschen auf eine nicht gerade hochwertige Qualität der Gläser hin. Also entweder hochwertige Markengläser verwenden (ist natürlich teurer) oder zumindest Gläser ohne eine Beschichtung verwenden (das sind dann aber Standard-Kunststoff-Gläser mit dem Brechungsindex 1.5 (und damit bei -7,00 dann recht dick). Alternativ wären sonst natürlich auch mineralische Gläser ("Glas-Gläser") (bei den Temperaturen möglichst nicht mit einem Metallrahmen kombinieren) noch machbar und - da auch noch kratzfester wie Kunststoff - am Strand wesentlich haltbarer.
würde in diesem Fall, da ja das Problem mit Kunststoffgläsern offenbar immer wieder auftaucht, auch zu mineralischen Gläsern raten.
Gaby-Su
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mit meinem Optiker sprechen. Ansonsten bin ich mit meinen Brillen sehr zufrieden. Nur die Sonnenbrille ärgert mich einfach. Werde euch auf dem Laufenden halten.
LG aus der Türkei
