Sonnenlicht einfall
e
entenpaul
Sonnenlicht einfall
Beitrag von entenpaul »
Hallo, ich bin 19Jahre und hab seit zwei Wochen eine Brille mit folgenden werten:
R -0,25 cyl.-0,5 115
L -0,5 cyl. -0,5 75
Glas 4/CR EI FBL SHC S75/00
Also mit entspiegelung meine frage ist.jetzt wo die sonne so scheint und die sonne direkt drauf scheint von vorne, sehe ich dann irgendwie so ein strich bzw. eine reflektion des lichtes ist das normal? Oder ist mit den gläsern etwas falsch?
Danke
Entenpaul
Re: Sonnenlicht einfall
Nein, daß ist nicht normal! Ich sehe momentan im Sonnenschein die schönste Frühlingslandschaft! ;-) ...ganz sicher ohne Strich!
Am besten so schnell wie möglich in die nächste Filiale Deines Anbieters und fragen was es mit diesem Strich auf sich hat!
LöweNRW
Beitrag von LöweNRW »
wandert dieser 'Strich' beim Bewegen des Kopfes? Dann könnte auch ein leichter Fettfilm auf dem Glas die Ursache sein. Besser vor dem Besuch beim Optiker mal ordentlich reinigen und nochmals ausprobieren... :wink:
eventuell ist es auch der Restreflex der Entspiegelung, hat der Strich eine Farbe (zB grün), oder ist der farblos (weiß/hell)?
Oder ist es gar ein Fehler im Glas (Einschlüsse, eher ziemlich selten)?? Ansonsten, wie der Kollege aus Kärnten schrieb: zurück zum Optiker!
e
entenpaul
benkhoff hat geschrieben:eventuell ist es auch der Restreflex der Entspiegelung, hat der Strich eine Farbe (zB grün), oder ist der farblos (weiß/hell)?
Es ist farblos (weiß/hell)
Ist es zufällig eine randlose Brille?
e
entenpaul
vidi hat geschrieben:Ist es zufällig eine randlose Brille?
Ne vollrand
entenpaul hat geschrieben:
Ne vollrand
Haste ma nen Foto?
e
entenpaul
Das ist die Brille
e
entenpaul
LöweNRW hat geschrieben:Hallo,
Der Strich bleibt gleich nur der winkel der reflektion verändert sich
e
entenpaul
wörterseh hat geschrieben:Nein, daß ist nicht normal! Ich sehe momentan im Sonnenschein die schönste Frühlingslandschaft! ;-) ...ganz sicher ohne Strich!
Ok danke ich muss sowie so nächste woche nochmal hin da kann ich das miteinander verbinden ;)
LöweNRW
Na dass sich der Winkel der Reflektion verändert, habe ich als 'wandern' bezeichnet. Ist das deine erste Brille ? Wie reinigst du denn die Gläser?
Spül sie unter fließendem Wasser ab, damit gröbere Verschmutzungen entfernt werden. Dann einen Tropfen Spülmittel zwischen den Fingern verreiben und unter dem fließenden Wasser die Gläser reinigen. Dann die restlichen Tropfen - bei einer guten Versiegelung bleiben da nur Tropfen! - abtupfen und die Gläser sollten sauber sein. Und danach mach nochmal den Test mit der Sonneneinstrahlung. Wenn dieser 'Strich' dann immer noch da ist - dann suche deinen Optiker auf und reklamiere das.
Schönen Abend :)
