Neue Brille - oberer Bereich unscharf
H
Hyvin
Beitrag von Hyvin »
ich habe mir vor einiger Zeit eine neue Brille machen lassen. Meine Werte haben sich relativ stark verändert und liegen derzeit bei +3,50 und +2,75. Die alten Werte habe ich leider nicht mehr.
Ein wenig zu mir:
Ich trage seit ca. 25 Jahren eine Brille. Ich hatte noch nie derartige Probleme mit einer neuen Brille. Ich schiele mit meinem rechten Auge und mein Gehirn hat sich mittlerweile so stark dran gewöhnt, dass ich fast alles nur noch mit dem linken Auge wahrnehme. Daher ist die Unschärfe auch auf dem linken Auge das Problem. Prismen sind keine eingearbeitet. Da diese bei mir nichts mehr bringen würden.
Wenn ich nun durch den oberen Randbereich schaue (durch das linke Glas rechts oben. durch das rechte Glas links oben) sehe ich Dinge sehr unscharf. Dies ist sehr unangenehm bei Schrift. Da ich mindestens 8h am Tag an einem Bildschirm arbeiten muss stört mich das sehr. Ich glaube, dass asphärische Gläser verwendet wurden, damit diese nicht so dick sind. Ehrlich gesagt weiß ich das aber nicht 100%... Da ich auch noch nie Probleme mit irgendwelchen Brillen hatte habe ich einfach auf die Beratung verlassen.
Nun war ich bereits mehrmals bei meinem Optiker. Zuerst wurden die Gläser getauscht. Beim letzten Besuch wurden die Gläser nur noch mal eingesendet und der Hersteller konnte keinerlei Fehler feststellen. Ich habe im selben Laden dann einen anderen Optiker "zugeteilt" bekommen der dasselbe Problem angeblich auch habe. Dieser bog meine Brille dann ein wenig in die Stellung der alten Brille. Dies verbesserte auch das sehen. Allerdings ist die Unschärfe immer noch störend. Zwar nicht mehr so extrem wie vor dem zurechtbiegen dennoch empfinde ich dies als störend. Bei diversen Messungen wurde immer dasselbe Ergebnis erzielt.
Nun stellt sich mir die Frage, ob dies einfach am Schliff liegt oder ich mich weiter dran gewöhnen muss? Es kommt mir so vor als könne ich mich an das eingeschränkte Sichtfeld nicht gewöhnen. Daher die Frage in diesem Forum um weitere Meinung zu hören/lesen...
MfG
P.S.: Lasst mich bitte wissen, wenn ihr noch weitere Infos benötigt um euch ein besseres Bild zu machen.
Re: Neue Brille - oberer Bereich unscharf
Meine Empfehlung für eine gute Diskussion, bringe Fakten.
Welche Stärken bisher, welche wurden nun gemessen.
Warum wurden die Gläser getauscht? Was war nicht in Ordnung.
Wurde Fassung und Gläser vor Bestellung an Dir postioniert und diese Postionen neben Abstand der Augen und der Höhendurchblickspunkte auch Winkel der Fassung zu Dir und die Durchbiegung ermittelt. Wenn nein, warum?
Hattest Du schon mal solche Probleme.
Welche Gläser (Art, Hersteller, Bezeichnung) wurden verwendet?
H
Hyvin
Beitrag von Hyvin »
Das dachte ich mir. Gestern hätte ich die Fakten auch posten können. Sitze hier allerdings auf der Arbeit und habe die Freischaltung gesehen. Und da ich mir Gedanken über die neue Brille mache konnte ich nicht mehr abwarten.
Entschuldigung.
Die alten Werte habe ich leider nicht. Zumindest nicht griffbereit. Der Optiker meinte nur das sich meine Augen ca. 15% verschlechtert haben.
SPH R +3,50 L +2,75
CYL R -2,50 L -1,50
ACH R 5 L 155
Ja wurde es. Der Abstand wurde gemessen. Allerdings nicht mit der neuen Fassung wurde nichts gemacht erst beim zweiten Besuch.
Nein. Die letzte Brille war auch von diesem Optiker. Daher habe ich einfach das Vertrauen gehabt.
Da die Unschärfe nicht nur oben zusehen war sondern auch unten jeweils auf den inneren Seiten.
Welcher "Glastyp" wurde denn geliefert ? (Hersteller + Bezeichnung ggf. vom Brillenpass ablesen)
Ist es sicher, daß die Stärken genau gemessen wurden ?
Gruß optikgut8er
H
Hyvin
Beitrag von Hyvin »
Danke schon mal für die Mühen.
Leider steht der Glastyp nicht im Brillenpass. Ich werde dies aber nachreichen.
Das kann ich natürlich nie genau sagen. 3 Messungen haben aber zum selben Ergebnis geführt und ca. 85% des Glases sind auch optimal und ich liebe es fast schon dadurch zu schauen. Nur leider die oberen inneren Bereiche sind unscharf. Die unteren Bereiche waren vor dem 2. Versuch allerdings ebenso unscharf. Dies wurde mit den zweiten Gläsern deutlich besser bzw behoben.
