Augen unterschiedlich stark - Messwerte sagen etwas anderes
i
interessent
Re: Augen unterschiedlich stark - Messwerte sagen etwas ande
Beitrag von interessent »
prüflingsprüfer hat geschrieben:Wie ist die Netzhautstruktur ?
Rechts zu links gleich ?
Wann oder wie wird das gemessen?
Mit dem Begriff Instrumentenmyopie kann ich nichts anfangen. Was bedeutet das?
interessent hat geschrieben:
keine Ahnung, evtl. wissen die Diplomingenieure oder Optimetristen was
Instrumentenmyopie:
Myopisierung des Auges beim Einblick in ein optisches Instrument. Als Ursache wird die unwillkürliche Akkommodation angesehen.
i
interessent
Also eine genauere Erklärung für Instrumentenmyopie habe ich jetzt noch gefunden.
Ich arbeite zumindest nicht einäugig an einem Instrument, falls das gemeint war. Habe eine Bürotägtigkeit am Bildschirm.
hmm...also ich würde auch auf ein unterschiedliches...sagen wir mal...'auflösungsvermögen' der netzhäute r/l tippen...
karoshi hat es ein paar post hier drüber als 'sensordichte' ausgedrückt - schau doch mal.
aber auch WENN dies der fall sein sollte - was dann :?:
fragt sich
interessent hat geschrieben:Also eine genauere Erklärung für Instrumentenmyopie habe ich jetzt noch gefunden.
es ging dabei um deinen Eingangspost, wo du was schreibst von Visus mit und ohne etc. und ins Gerät usw. ... -
nicht um deine Bürotätigkeit - lies einfach noch mal meine Antwort eine Seite vorher....
...und das mit der Sensordichte ist in etwa auch das was ich mit Netzhautstruktur gemeint hab.
Viel Glück, mehr Ideen habe ich auch nicht und bin raus damit...
Hat schon jemand die Richtigkeit der Korrekturwerte angezweifelt?
Wurde auf Winkelfehlsichtigkeit geprüft?
interessent hat geschrieben:Mit der Brille ist die Sicht auch gestochen scharf.
ich würd einfach die Brille tragen...
unterschiedlicher Visus rechts/links ist normal... exakt gleicher Visus R/L ist selten.
unterschiedliches Farbempfinden R/L ist normal... exakt gleiches Farbempfinden R/L ist selten.
i
interessent
Verändert sich denn die Sensordichte noch/schon mit Mitte 20? Ich hatte bis sagen wir mal ca. 25 Jahre überhaupt keine Probleme, weder mit rechtem noch mit linkem Auge. Außer leichte Doppelbilder z.B. bei Nachtfahrten. Aber die haben mich nie daran gehindert bei einem normalen Sehtest 100 bis 120% Sehfähigkeit zu bekommen.
Die Korrekturwerte wurden mittlerweile an 4 verschiedenen Geräten gemessen. Macht sich Winkelfehlsichtigkeit nicht nur bei binokularem Sehen bemerkbar?
Ich trage ja meine Brille. Nur beunruhigt es mich, dass mein rechtes Auge in letzter Zeit so schlecht geworden ist, ohne dass mir jemand sagen kann warum. Und die gemessenen Werte geben eben nicht das wieder, was ich durch meine Augen sehe.
interessent hat geschrieben:...verändert sich denn die Sensordichte noch/schon mit Mitte 20? ...
jap!... :wink: ...bei dem einen wat früher und bei dem anderen wat später... :wink: ...das ganze leben unterliegt einer ständigen (ver-)änderung - wie sacht der kölsche zu sujet: da mähste nix... :wink:
unterschiedliche grüße sendet
i
interessent
Gibts dazu Literatur, die auch ein Laie versteht?
hm? wozu? zu unterschiedlichen empfindungen :?:
ganz allgemein sind die Augen auch nur Organe, die dem Zerfall unterliegen. Sollten Sie also nun Ihre Augen täglich nutzen und belasten, werden die mit der Zeit immer schlechter, automatisch. Da hlft auch kein trainieren, das ist so. Und dazu entwickeln sich die einzelnen Augen auch selten gleich, d.h. kommt vor, daß mal ein Auge schlechter ist, wie das andere.
Darüber wissen Augenärzte noch mehr als wir Optiker.
i
interessent
Onkel Bob hat geschrieben:hm? wozu? zu unterschiedlichen empfindungen :?:
Nein bezüglich der "Sensordichte" der Netzhaut. :D
mit Sicherheit bei den Augenmedizinern - Bibliothek / Forum / Klinik / Mensch (Augenarzt)
Zwei Augen - zwei Netzhäute
die Netzhaut rechts ist gewachsen, die Netzhaut links ist gewachsen
aber beide sind halt im grundsätzlichen Aufbau gleich, in der Feinstrukturierung eben nicht gans gleich..
Das eine Auge hat einfach eine bessere Auflösung, eine bessere Verarbeitung, vielleicht etwas klarere Medien
als das andere...
so wie ein Fuß oft etwas größer oder ein Bein etwas länger ist...
Warum gibt es Rechts- oder Linkshänder ? Sind doch auch beide gewachsen....
Es ist genau wie bei den Rechts- und Linkshändern, da ist ein Arm auch meist stärker.
Wir haben auch immer ein Führungsauge (meist das rechte) was mehr beansprucht und dadurch besser entwickelt ist.
LG vom Michel
