Spezialbrille für die Modellfliegerei mit Kamera
n
nique
Re: Spezialbrille für die Modellfliegerei mit Kamera
Beitrag von nique »
wörterseh hat geschrieben:Das Prisma ist von Hause aus drinnen, sonst würden diese Brillen nicht funktionieren. Sie sind auch nicht besonders groß, brauchst Dir also wenig Gedanken um den Platz zu machen. Bestell Dir am besten die Halv-3, die kann für Deine Bedürfnisse angepasst werden. Die anderen sind fast ausschließlich nur als "Halbbrille" zu verwenden.
Hmm, also vom Schweizer-Optik eine Standard Bino mit +8dpt und Halv-3? Sorry das nachfragen, aber mit den Begriffen komm ich nicht so klar. Ev. kannst Du mir alles genau so aufschreiben dass ich es dem Optiker zeigen kann und das richtige erhalte? Das wäre toll!
Wie gross ist so eine Linse (Durchmesser, Dicke) und wie bearbeite ich die dann? Kann ich die mit CA-Kleber einkleben?
Das ist eine komplette Brille, die Bezeichnungen sind die , welche Dein Optiker zum bestellen bräuchte. Ich würde sie einfach unter Deinem Kasten aufsetzen (ohne Tauchermaske). Natürlich habe ich keine Ahnung wie dieser Kasten wirklich ausschaut und ob dann auch alles so funktioniert wie Du Dir das vorstellst. Ich könnte mir aber vorstellen, daß mit einer ML Bino eine leichtere Konstruktion möglich wäre. Deshalb solltest Du Dir das Ganze vorher gemeinsam mit einem Optiker genau anschauen.
