Immer wieder Schäden an der Vergütung
4Auge
Beitrag von 4Auge »
Erst mal Hallo an alle.
Ich bin etwas verunsichert und zweifele an mir selbst.
Immer wieder habe ich mit meinen Brillen Schäden an der Vergütung - seit 10 Jahren "sterben" meine Gläser immer wieder an Vergütungsschäden.
1 oder zwei mal - da mag ich an Zufall glauben, aber inzwischen muss ich davon ausgehen, dass der Fehler wohl bei mir liegen muss.
Mein Optiker verwendet gerne Essilor Gläser.
Ein Satz hat sich verabschiedet, indem auf der Innenseite der Gläser sich die Vergütung zentral aufgelöst hat. Es sah so aus, als wenn durch die Wimpern alles kaputt geschlagen worden wäre, tiefe Riefen, Matt geworden.
Ähnliches Problem wieder später.
Im Moment habe ich eine randlose Brille (mit Nylon-Faden) und Essilor Cryzal. Nun löst sich (auch bereits zum zweiten Mal, wurde einmal auf Garantie erneuert) außen am Rand die Vergütung sowohl auf der Innenseite als auch auf der Aussenseite, auf der Ecke unten.
An Zufall glaube ich natürlich nicht mehr.
Reinigen tue ich meine Brille im Ultraschall, mit etwas zugesetztem Geschirrspülmittel, danach unter laufendem warmen Wasser, danach mit einem ausschließlich für die Brillen benutztes Baumwolltaschentuch zum Abtrocknen.
Im Haushalt lebt noch eine Katze, die ihren Kopf auch gerne an meiner Nase reibt. Da bleibt die Aussenseite aber unbelastet.
Nun steht bei mir die Anschaffung von Gleitsichtgläsern an, für die mein Optiker bereits einen 4 stelligen Betrag ausgerufen hat... (jaja, ich nehme auch immer gern "vom feinsten", habe ca sph. +4, Cyl +2, prisma +1) und hab nun keinen Bock, nach zwei jahren wieder mit Problemen und Garantien da zu stehen:
Hat jemand eine Idee, ob ich was falsch mache, das Problem aufgrund der Randlosigkeit auftritt, sonst noch Ideen? Oder Vorschläge?
Re: Immer wieder Schäden an der Vergütung
Die beschädigte Fassung macht dir nichts aus ?
Wie lange ist diese schon im Gebrauch ?
Welcher Brechungsindex (Materialart) bei den Gläsern hast du in der Brille ?
Wie sieht das mit dem Sitz der Brille aus - haben die Gläser womöglich irgendwo
Hautberührung ?
Was sagt eigentlich dein Optiker vor Ort dazu ? (der ist doch eigentlich dein erster Ansprechpartner)
Was sagt deine Katze zu den Vorwürfen? (Scherz)
Wie oft reinigst du deine Brille im Ultraschall und wie lange liegt die da drin ? (kein Scherz)
Welches Spülmittel verwendest du und in welcher Konzentration? (evtl. ist das auf Dauer einfach zuuu scharf)
Wie oft nimmst du die Brille am Tag auf und ab und wo legst du sie hin (also eine Frage der Handhabung)
Fragen über Fragen
brillentieger
Beitrag von brillentieger »
Da sich bei Ihnen die Beschichtung nasal ablöst, tippe ich darauf, dass die Brillengläser an der Nase leicht anliegen. Durch Ihren Hautschweiss kommt es zu den auf dem Bild zu sehenden Beschichtungsablösungen. Wichtig wird bei der neuen Brillenwahl sein, eine Glasform zu wählen, bei der die Brillengläser nicht direkt auf der Haut aufliegen. Die Beschichtungen von Essilor sind mit die besten die auf dem Markt zu finden sind, von daher glaube ich nicht an einen Materialfehler.
eine schönen Start ins neue Jahr
brillentieger
edit: ich habe mir das Bild nochmals angeschaut und festgestellt, dass sich die Beschichtung temporal ablöst. Ich denke aber trotzdem das es sich um eine Reaktion von Schweiss handeln könnte
@ tieger - ist nicht nasal . ist aussen, bild steht nur auf dem kopf!
aber zusammen mit dem fassungszustand sehe ich auch das schweiss bzw. hauttranspiration die ursache ist.
dagegen ist kein mittel gewachsen. ist so ähnlich, wenn an der meeresluft metall liegt, rostet und verwittert nur durch die säurehaltige luft in verbindung mit wasser. da ultraschall häufig zum einsatz kommt, entsteht die säuresituation schnell.
empfehlung - titan oder kunststoffmaterialien im bereich der fassung. Glas wenn möglich mineral.
h
herrdelling
Beitrag von herrdelling »
warmes Wasser oder heisses Wasser?? (auch kein Scherz)
glaub ich nicht, müsste mehr schäden haben
Ich habe noch eine andere Vermutung:
Die Abnutzungen an Fassung und Gläsern sehen so aus, als wenn es genau die Auflageflächen in einem Etui wären.
Kalle
Beitrag von Kalle »
Ich denke, das es am Ultraschall liegt. Wenn ich mich richtig erinnere hat mir mal ein Glashersteller gesagt, dass ein modernes, beschichtetes Kunsttoffglas, maximal 20 (zwanzig) Sekunden ins Ultraschll-Bad darf.
Wir raten inzwischen unseren Kunden von der Benutzung eines eigenen Ultraschall-Reinigungsgerätes, ab.
Karl Valentin 1882 - 1948
Wenn man natürlich die Brille dann noch mit den Gläsern nach unten in USch legt...
4
4Auge
Beitrag von 4Auge »
Schon mal vielen Dank für die Antworten:
prüflingsprüfer hat geschrieben:Die beschädigte Fassung macht dir nichts aus ?
Oh doch - deswegen soll sie auch bald ersetzt werden. Aber die neue Brille soll halt länger halten.
Das Gestell ca 4 Jahre, die Gläser etwa 2
ich denke, ca 1.6, bin ich mir nicht so klar drüber
Hautberührung ?
Schließe ich aus. Ganz besonders an den Aussenecken unten. Meine Nase ist sehr senkrecht, Brillen rutschen dadurch auch recht leicht. Wenn ich sie hochschieben muss, tue ich das mittig der Gläser, da wo alles in Ordnung ist.
Mit dem werde ich ein Gespräch haben - aber ich versuche mich gerne vorher schlau zu machen. Ich vertraue meinem Optiker sehr, doch ich bereite mich gerne auch vor, damit eine Beratung nicht einseitig ist, und man Argumente auch diskutieren kann.
Sie schaut mich mit großen, aufgerissenen unschuldigen Augen an, und will schmusen.
Das könnte ein Punkt sein. Reinigung je nach Verschmutzung, alle 2-4 Tage. Doch möglicherweise zu lang.
Kalle hat geschrieben:Ich denke, das es am Ultraschall liegt. Wenn ich mich richtig erinnere hat mir mal ein Glashersteller gesagt, dass ein modernes, beschichtetes Kunsttoffglas, maximal 20 (zwanzig) Sekunden ins Ultraschll-Bad darf.
:shock: Das wäre der Punkt. dann würde ich mir aber die Frage stellen, warum sich das Problem auf eine Ecke (innen und aussen) beschränkt. Bzw. zeigt sich das ganze symmetrisch - auch auf dem anderen Glas. Aber hier reinige ich dann sicher zu lang. Das Spülmittel selber sollte nicht das Problem sein: Einfaches Handpülmittel, ich habe eine Flasche, in der ich bereits verdünntes (ca 1:15) Spülmittel habe, davon gibt es einen spritzer in den Ultraschall.
Im Normalfall einmal auf am Morgen und ab am Abend. Wenn ich zwischendurch lange Computerarbeiten oder Feinarbeiten habe, kommt die "scharfe" Brille in's Spiel, um die Alterssichtigkeit auszugleichen. Dann lege ich meine normale Brille mit den Gläsern nach oben in das Etui, das Etui bleibt offen.
DI Michael Ponstein hat geschrieben:@ tieger - ist nicht nasal . ist aussen, bild steht nur auf dem kopf!
Mineral ist nicht möglich. Da werde ich ruckzuck Druckstellen haben. Das Bild steht nicht auf dem Kopf, die Brille liegt auf der Fassung. :wink:
