Hilfe - Gläser passen nicht
E
Er4664
Beitrag von Er4664 »
habe in kurzen Worten folgendes Problem (männlich 46 Jahre):
Mit der alten Brille und ohne Brille habe ich kein schwummriges Gefühl; mit den beiden neueren (anderer Optiker) schon.
Mein Augenarzt meint, dass zwischen Brille A + B kein signifikanter Unterschied bestehe, sodass der Eindruch auf was anderes zurückzuführen sein muss.
Kann es an unterschiedlichen Gläsern der Optiker liegen, oder woran sonst - HILFE - Vielen Dank
Brille A 2005 (Optiker F)
R -3,75 +2,25 95 °
L -4,75 +2,75 90°
Beste Kunststoffgläser
= für mich super Allroundlerbrille
Fernbrille B 2009 (Optiker P)
R -4,00 2,50 95°
L -5,00 2,50 90°
Sehe mit dieser Brille für die Ferne besser (Auto, Fernsehen)
Es ist mir aber immer etwas "schwummrig" und in der Nähe bin ich unsicher
Lesebrille C 2011 (Optiker P)
R -2,25 2,50 95°
L -4,25 2,50 90°
Absolut schwummrig - nach Messungen vom Optiker wurde dann der Zylinder Links auf 2,00 reduziert
Ebenfalls total schwummrig.
Re: Hilfe - Gläser passen nicht
Zwischen Brille A und Brille B ist kein großer Unterschied. Nach deinen Aussagen zu urteilen müsste Brille B die richtigere Fernbrille sein, weil du damit deutlicher siehst. Aber vielleicht sollte man hier nochmal einen Abgelich machen.
Die Lesebrille (C) weicht aber erheblich ab. Die Differenz zwischen rechtem und linkem Glas ist ein Dioptrie zu groß.
Wie sind denn die aktuellen Fernwerte?
Gopal
Beitrag von Gopal »
Sehe ich genau so. Wichtig; wie sind die aktuellen Fernwerte? Eventuell die Korrektionswerte erneut prüfen lassen.
"habe in kurzen Worten folgendes Problem (männlich 46 Jahre)"
Stimmt allerdings, das ist wirklich ein Problem; weiss ich aus eigener ERfahrung... :mrgreen:
E
Er4664
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
die Lese-Brille wurde vom Optiker ausgemessen.
Augenarztrezept für Nahbrille vom 6.12.2010:
-1,00 -2,50 5
-2,00 -2,50 180
aktuelle Fernwerte habe ich keine, sollten aber passen, da sonst der Optiker sicher was gesagt hätte.
Mir geht es (vorerst) weniger um das ganz genaue Sehen sondern um die Frage des "Schwummrigseins".
Habe 2 neue Brillen, habe aber außer beim Autofahren und Fernsehen immer die alte auf.
Er4664 hat geschrieben:Vielen Dank für die schnellen Antworten,
-1,00 -2,50 5
-2,00 -2,50 180
Umgerechnet also:
-3,00 +2,50 95
-4,50 +2,50 90
Ich vermute mal, da liegt der Fehler bei der Lesebrille.
Er4664 hat geschrieben:aktuelle Fernwerte habe ich keine, sollten aber passen, da sonst der Optiker sicher was gesagt hätte.
Da hätte er auf jeden Fall was sagen müssen!!!
Möglichkeit 1: Die Fernbrille ist noch korrekt, dann hätte ihm unterschiedliche Differenz auffallen müssen. Addition rechts 1,75 links 0,75.
Möglichkeit 2: Die Lesebrille ist korrekt, dann stimmen die Fernwerte nicht mehr!!!
Er4664 hat geschrieben:Mir geht es (vorerst) weniger um das ganz genaue Sehen sondern um die Frage des "Schwummrigseins".
Das kann natürlich auch die Ursache sein. Du hast dich nie richtig an die neue (2009) Fernbrille gewöhnt.
E
Er4664
vielen Dank für Eure Antworten, da ist schon was dabei für meinen morgigen Termin :-)
Eine Frage habe ich noch:
Woher kommt das "Schwummrigsein" - meine nicht etwas schärfer oder weniger scharf sehen, sondern einfach das Gefühl, dass irgendwas nicht passt.
Etwas präziser: Habe das "Schwummriggefühl" z.B. nicht wenn ich gar keine Brille auf habe.
Er4664 hat geschrieben:Hallo,
Ohne Brille ist alles etwas undeulich und die feinen Abstufungen ( mehr oder weniger verschwommen ) fallen nicht auf.
Wenn dann eine Brille getragen wird, ist alles deutlicher und man muss auch dem Gehirn die Möglichkeit geben sich an das neue Sehen zu gewöhnen. Auch bei neuer Software auf dem PC habe ich eine Eingewöhnungsphase. Wichtige Voraussztung ist und bleibt die Brillenglasbestimmung muss exakt sein und auch die Einarbeitung der Gläser.
E
Er4664
Distel hat geschrieben:
Bei der am Anfang angeführten Brille A hab ich dieses Gefühl auch nicht, sehr wohl aber bei Brille B.
Die Abweichung ist aber nicht sehr groß, oder; woran kann's liegen?
Vielen Dank
Spezi
Beitrag von Spezi »
Er4664 hat geschrieben:Etwas präziser: Habe das "Schwummriggefühl" z.B. nicht wenn ich gar keine Brille auf habe
Na dann siehst du auch nichts :mrgreen:
Als kurzen Tipp: Lass doch mal den Augenabstand der alten Brille mit dem der neuen Brille vergleichen.
Unterschiedliche Glastypen z.B. eine Asphäre können dies in wenigen auch Fällen hervorrufen.
Das kann man aber nur vor Ort regeln und ist hier im Netz alles nur Spekulation die keinem weiter hilft.
Also ab zum Augenoptiker P und das ganze klären, vorallem die Unterschiede bei der Fern- und Lesebrille.
Grüße Spezi
Spezi
Beitrag von Spezi »
vidi hat geschrieben:Er4664 hat geschrieben:
-1,00 -2,50 5
-2,00 -2,50 180
Umgerechnet also:
-3,00 +2,50 95
-4,50 +2,50 90
Also wir im Süden rechnen das so um :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
-3,50 +2,50 95
-4,50 +2,50 90
Was bleibt sind die nicht erklärbaren 2 dpt. Unterschied bei der Lesebrille zwischen rechten um linken Auge, die ja eigentlich nur 1 dpt. beträgt. :shock:
E
Er4664
Vielen Dank Euch Allen, Ihr habt mir sehr weitergeholfen das Problem einzugrenzen.
Werde Morgen - Dank Eurer Unterstützung - mit meinem Optiker sicher eine Lösung finden (natürlich wird er sie finden und nicht ich).
Schönes verlängertes Wochenende!!!!
:D :D :D
Spezi hat geschrieben:
-1,00 -2,50 5
-2,00 -2,50 180
Umgerechnet also:
-3,00 +2,50 95
-4,50 +2,50 90
-3,50 +2,50 95
-4,50 +2,50 90
Uups, sorry, wir im Westen eigentlich auch.......man ist das peinlich.... :oops:
a
anette24
Beitrag von anette24 »
frag da am beseten beim augenarzt nach!
Optimisten haben gar keine Ahnung von den freudigen Überraschungen, die Pessimisten erleben. (Peter Bamm
private Krankenversicherung
@anette24: frag am besten bei Deinem Deutschlehrer nach... :idea: mann, wat für'ne Grammatik! :lol:
Online
Gerd Bernau
Site Admin
Beitrag von Gerd Bernau »
anette24 hat geschrieben:frag da am beseten beim augenarzt nach!
Warum?
