rechter Außenspiegel ohne starke Kopfdrehung
KLK
Re: rechter Außenspiegel ohne starke Kopfdrehung
Beitrag von KLK »
Robin hat geschrieben:
Wenn Sie den toten Winkel ganz ausschließen wollen, müssen Sie ohnehin den Kopf entsprechend weit drehen. Den Spiegel ganz nach außen zu drehen scheint mir nicht ganz sinnvoll, da Sie entweder nicht weit genug drehen können, um den toten Winkel ganz auszuschließen oder schon so weit gedreht haben, das Sie einen neuen toten Winkel zwischen dem Sichtfeld des Spiegels und dem Fahrzeug erzeugen, in das zwar wohl kein Auto aber bestimmt ein Motorrad passt. Am besten wäre da doch ein ashärischer Spiegel (gibt es den für rechts?) oder ein zusätzlicher Spiegel, um den toten Winkel auszuschließen.
zur Info
http://www.linquist.net/motorsports/articles/mirrors
KLK
ohne Worte, ohne English
Zuletzt geändert von KLK am Sonntag 2. Mai 2010, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
gelöscht
Zuletzt geändert von prüflingsprüfer am Freitag 30. April 2010, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Glaszauber
Beitrag von Glaszauber »
Aber aber Kollege,
es geht hier in diesem Forum um Probleme bezüglich Brillen und Brillengläser und nicht um das Belehren der Fragesteller, wie man einen Seitenspiegel beim Auto einstellt.
... dafür gibbet bestimmt auch diverse Foren :wink:
Ich denke so etwas hilft nicht bei der Auswahl des am besten geeigneten Brillenglases...
Glaszauber
It's nice to be important,
gut Kollege Glaszauber - Beitrag gelöscht
ändert aber nichts daran, daß Kollege Robin das Problem eigentlich gelöst
hat - eine Brille wird das Brille m.E. nicht lösen, oder ?
An gewissen physikalischen Gesetzen kommen auch Optiker nicht vorbei.
KLK
Beitrag von KLK »
Frage 2 (spez. Autobrille) und 3 (Bifokal) sind von Glaszauber und Onkel Bob optimal beantwortet.
Trotz meiner Antworten auf alle Rückfragen immer noch unklar:
Ist es unter Umständen möglich mit der Fernbrille in 95cm Entfernung scharf zu sehen
oder ist das ausgeschlossen.
KLK
Gopal
Beitrag von Gopal »
Ist in Ihrem Alter ausgeschlossen.
Grüße, Gopal
KLK
Beitrag von KLK »
@Gopal
Vielen Dank für die hilfreiche und klare Antwort.
Die Schärfe der Einstärkenfernbrille reicht noch zum Ablesen der Drehzahl und der Instrumente.
Es gibt aber wohl Probleme mit Ablesen des Navis.
Normale Gleitsichtbrillen lehne ich ab, weil der Außenspiegel rechts unten erscheint. Hier liegt aber
der Nahbereich der Gleitsichtbrille und die Unschärfe am Rand.
Man muß also den Kopf stark nach unten rechts drehen. Dann knallt es schon entweder vorne oder seitlich.
Jetzt suche ich weiter nach einer optimalen Lösung.
Vielen Dank für die brauchbaren Infos.
KLK
Ich habe es am Wochenende mit meiner Gleitsichtbrille ausprobiert, zum rechten Seitenspiegel drehe ich den Kopf um ca. 15° dann ist alles klar zu sehen. Auch nur mit einer Fernbrille kann ich nur mit dem Blick nach Rechts ohne Kopfdrehung nichts sehen.
hallo KLK,
Das Navi teilt Ihnen doch akustisch mit, wo es hergeht. Und wenn Sie dann unbedingt mal die Karte des Navi studieren wollen, dann müssen Sie halt mal kurz stoppen.
Warum wollen Sie denn nicht mal für einen Bruchteil einer Sekunde den Kopf 15-20° zu rechten Seite drehen?? Begreife ich noch nicht. Nackenprobleme? Jeder meiner Gleitsichtkunden fährt völlig problemlos Auto (selbst die schnellsten Kisten), ob mit oder ohne Navi. :wink:
a
Zuletzt geändert von Robin am Mittwoch 23. Dezember 2015, 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
h
heinzz
Beitrag von heinzz »
Hallo KLK,
vielleicht liegt die erhöhte Unsicherheit an einer nicht optimalen Sehleistung?
Eine Alternative zur vorhandenen Gleitsichtbrille, wär das von Ihnen erwähnte, Varilux Road Pilot.
KLK
Beitrag von KLK »
benkhoff hat geschrieben:Jeder meiner Gleitsichtkunden fährt völlig problemlos Auto (selbst die schnellsten Kisten), ob mit oder ohne Navi. :wink:
Die brauchen auch links nur die Lichthupe und keine Spiegel :wink:
Gute Idee: akustisches Navi :idea:
KLK
KLK
Beitrag von KLK »
Robin hat geschrieben:Das hatte ich eingangs KLK auch schon gefragt, aber leider keine Antwort erhalten.
Stellt sich die Frage, was länger dauert: den Kopf drehen oder die Augen? Gibt es da überhaupt einen nennenswerten zeitlichen Unterschied?
Antwort: keine Nackenprobleme
Danke für die präzise Analyse der "Toter-Winkel-Problematik"
"Stellt sich die Frage, was länger dauert: den Kopf drehen oder die Augen? "
Beim Augendrehen sieht man noch nach vorne.
Gruß KLK
kommt darauf an wo vorne ist
Beim Augendrehen sieht man noch nach vorne."
Dann schau da hin, wohin die Nase zeigt !
(Dann gehen die Augen mit und du schaust immer noch nach vorne)
Probiers mal aus !
