welche Peroxidlösung?
B
Barny
Beitrag von Barny »
Seit langer Zeit nehme ich die Peroxidlösung von Sensitiv. Früher einmal eyecare und auch Aosept, aber diese hatte der Optiker irgandwann nicht mehr im Sortiment.
Mein Problem mit Sensitiv: Der Katalysator im Behälter macht früh schlapp, es brennt im Auge, und ich fülle morgens nach dem Aufstehen erstmal Kochsalzlösung in den Behälter. Einzeln gibt es diese Behäter wohl nicht, und im 2er-Pack mit 2x360ml ist nur 1 Behälter drin.
Jemand eine Empfehlung für mich?
Re: welche Peroxidlösung?
Barny hat geschrieben: Freitag 12. Juni 2026, 12:55 Mein Problem mit Sensitiv: Der Katalysator im Behälter macht früh schlapp, es brennt im Auge, und ich fülle morgens nach dem Aufstehen erstmal Kochsalzlösung in den Behälter.
Daß der Katalysator "schlapp" macht, könnte daraufhindeuten, daß er verschmutzt ist. Das könnte man möglicherweise vermeiden, indem man die Linse zuvor manuell reinigt (mit einem Oberflächenreiniger) und dann mit Kochsalzlösung abspült, bevor man sie zum Desinfizieren in den Behälter gibt. Abnutzung entspricht nicht dem Wesen eines Katalysators.
Ansonsten: (Rück-)Umstieg auf ein System, das vorher funktionierte. Oder auf ein System mit Neutralisationstablette (gibt es von allen möglichen Herstellern). Oder auf eines mit einer zweiten Lösung zum Neutralisieren der H2O2-Lösung (gibt es auch mehrere Varianten, sind aber heute eher seltener).
Das Zugeben von Kochsalzlösung verdünnt im übrigen die H2O2-Reste am Morgen nur und neutralisiert sie nicht...
B
Barny
Beitrag von Barny »
Verschmutzt - eher nicht. Bei Aosept waren die Behälter früher mit weissem bzw. hellbeigefarbenem Deckel. Da gab es über Jahre nie Probleme. Auch bei eyecare nicht.
Aber auch Aosept hat diese Behälter nicht mehr.
Nur mit den "Blaudeckeln" gibt es das Problem.
