Wer kennt die Blümchen, oder Markierungen im Glas
F
Frank2023
Beitrag von Frank2023 »
Guten Tag,
mein Optiker (ein niedergelassener, keine Kette, kein Onliner) hat eine Unterlage von Rodenstock zu meinen Gleitsichtgläsern "B.I.G. Exact" erhalten, die die Grafik oben enthält. Auf meine Frage, was die Markierungen B,C,D,E bedeuten, antwortete er "diese Blümchen kenne ich nicht".
Ich vermute, dass C auf der Glashorizontalen liegt, und B der Zentrierpunkt ist.
Stimmt das? Was sind A1, A2, D1, D2 und E?
Die Kernfrage: Auf welcher Markierung muss die Pupille sitzen?
Vielen Dank und Gruß
Frank
F
Frank2023
Re: Wer kennt die Blümchen, oder Markierungen im Glas
kann den keiner etwas zu den Markeirungen sagen?
Danke
Frank
F
Frank2023
kennt sich denn wirklich niemand aus, ist mein Optiker nicht alleine?
Danke
Ich glaube, dass noch niemand auf deine Frage geantwortet hart, liegt daran, dass diese "Blümchen" absolutes Basiswissen in der Augenoptik sind und hier niemand der Meinung ist, dass du tatsächlich bei einem ausgebildeten Optiker warst.
Sollte an dem nicht so sein, tuts mir leid und das gilt eher für deinen "Optiker".
Ich vermute mal eher, daß niemand geantwortet hat, weil
a) "Blümchen" keine üblichen Symbole im Zusammenhang mit Gleitsichtgläsern sind
b) "Blümchen" auch keine Symbole sind, die man in den Unterlagen zum "B.I.G. exact" findet
c) mindestens zwei "Blümchen" sich an Stellen befinden, die üblicherweise für einen Optiker keinerlei Bedeutung haben und auch nicht im Glas durch eine Markierung gekennzeichnet sind
d) es tatsächlich niemand weiß
Die Gläser wurden zur Kontrolle eingesendet, und ein Rodenstock-Techniker hat diese Skizze angefertigt, ist das korrekt?
Ich vermute mal, daß die Nutzerpupille sich bei "B" befinden sollte; Blickrichtung parallel zum Erdboden in die Ferne.
A1 und A2 wären dann die beiden Gravuren, welche die Glashorizontale kennzeichnen, C wäre der Punkt, in dem man Prismenwirkungen messen würde, E dürfte irgendwas mit dem Nahbereich zu tun haben, und D1/D2 sind mir unbekannt. Möglicherweise wird hier kontrolliert, ob die Anpassung der Glaswirkung an die biometrischen Daten korrekt ist. Ist jetzt aber reine Spekulation...
F
Frank2023
Guten Tag,
ich danke für die Antworten.
Bei dem Optiker handelt es sich um einen Betrieb in Hessen, der in den fünfziger Jahren gegründet wurde und seit den neunziger Jahren in zweiter Generation von dem heutigen Inhaber geführt wird. Spezialisierung auf Rodenstockgläser, Einsatz des DNEye. Meine eigene Gleitsichtbrille vor 3 Jahren hat perfekt funktioniert, mit der neuen Brille meiner Frau, die seit 30 Jahren Gleitsicht trägt, gibt es seit Juni Probleme.
Als der Inhaber und Chef nicht mehr weiter wusste, fragte er Rodenstock, darauf kam das beigefügte Papier zurück.
Aus meiner Frage dazu, entsprang das Blümchen-Zitat.
Ich gehe davon aus, dass das Papier keine Sonderanfertigung ist, sondern bei Rodenstock automatisch aus den übermittelten Daten regelmäßig erstellt wird. Offenbar gibt es Rodenstock aber selten heraus. "Absolutes Basiswissen in der Augenoptik" scheint diese Notation jedoch nicht zu sein.
Ich vermute, dass die Brille meiner Frau (2100 Euro zusammen mit Sonnenbrille) u.a. falsch zentriert ist. Ihre Pupillen befinden sich bei "C" und nicht bei "B".
Unbenannt.pdf
(247.93 KiB) 1426-mal heruntergeladen
Frank2023 hat geschrieben: Ich vermute, dass die Brille meiner Frau (2100 Euro zusammen mit Sonnenbrille) u.a. falsch zentriert ist. Ihre Pupillen befinden sich bei "C" und nicht bei "B".
Dann sollte der Kollege eigentlich ohne großen Aufwand herausfinden können, ob die Gläser zu hoch eingearbeitet wurden. Und wenn "ja", dann stellt sich die Frage, warum ist das Problem nicht längst gelöst?! :?
Naja, schon Basiswissen, denn B, C, D und E sind halt die für (alle) Gleitsichtgläser üblichen Punkte zzgl noch zwei weiterer die anscheinend von Rodenstock (habe keine Ahnung von Rodenstock und oder deren DNEyetechnologie) für die Individualisierung benötigt werden.
Hast du selber ermittelt, dass deine Frau nicht bei B durch sieht sondern bei C? Wenn ja, wie?
...wie waren die alten Stärken, wie sind die neuen, welche Gläser hatte sie vorher, hilft eine Änderung der Positionierung der Brille?
F
Frank2023
GodEmperor hat geschrieben:Naja, schon Basiswissen, denn B, C, D und E sind halt die für (alle) Gleitsichtgläser üblichen Punkte zzgl noch zwei weiterer die anscheinend von Rodenstock (habe keine Ahnung von Rodenstock und oder deren DNEyetechnologie) für die Individualisierung benötigt werden.
Danke, wenn B, C, D und E Basiswissen ist, dann bitte erläutern, was sich dahinter verbirgt.
Die Pupillen bei "C" (exakt!) habe ich durch ein Foto (bin Fotoprofi) und Vergleich mit der Grafik oben ermittelt.
Deshalb muss ich wissen, ob diese bei "B" sein sollen, damit ich es meinem Optiker-Profi erklären kann.
Schließlich hatte er auch vergessen, beim Update der Gläser die Addition um 0.25 zu erhöhen, oder Rodenstock hat es verschlampt.
Nur da ich mich bei Rodenstock kaum (und mit diesen B.I.G-Gläsern im speziellen gar nicht) auskenne, weiss ich nicht, ob bei genau diesen Gläsern nun Punkt C oder B als Bezugspunkt angegeben wird. Daher bin ich tatsächlich weiterhin der Meinung, dass es ausschließlich dieser Augenoptiker bearbeiten sollte. Was wär wohl los, wenn irgend jemand im Internet mit fehlender Ahnung in Bezug auf die Eigenarten dieser Gläser einfach mal ins Blaue schießt und sagt "X markiert die Stelle!", dabei stimmt das vielleicht gar nicht. Aber der ausführende Optiker wird nie wieder ein Bein an den Boden kriegen, denn der Fehler wurde ja (vermeintlich) gefunden.
*Glasäugig, mit zerzaustem Haar und kaltem Zigarrenstummel im Türrahmen umdreh*
...warum sollte die Addition um 0.25 erhöht werden? Beim Update? Welches Update? Ist es evtl nicht das erste Mal dass es nicht geklappt hat?
F
Frank2023
Zitat 1: "Naja, schon Basiswissen, denn B, C, D und E sind halt die für (alle) Gleitsichtgläser üblichen Punkte,...."
Zitat 2: "Nur da ich mich bei Rodenstock kaum (und mit diesen B.I.G-Gläsern im speziellen gar nicht) auskenne, weiss ich nicht, ob bei genau diesen Gläsern nun Punkt C oder B als Bezugspunkt angegeben wird...."
Gut, soviel zum Basiswissen, aber egal.
Wie kann ich die Gravuren (Markierungen) auf dem Glas ohne Spezialgeräte sichtbar machen?
Danke
Mitunter braucht man dazu die Spezialgeräte 'Brille' oder Lupe.
F
Frank2023
wörterseh hat geschrieben:Mitunter braucht man dazu die Spezialgeräte 'Brille' oder Lupe.
Alle Menschen sind schlau!
Die einen vorher und die anderen hinterher...
Und noch andere halten sich für besonders schlau, aber sie sind nur arrogant.
Zitat: "Nur da ich mich bei Rodenstock kaum (und mit diesen B.I.G-Gläsern im speziellen gar nicht) auskenne, weiss ich nicht, ob bei genau diesen Gläsern nun Punkt C oder B als Bezugspunkt angegeben wird".
Aber was sollte es dir bringen, dass du den Namen der Punkte kennst aber aufgrund von...
Zitat: ""X markiert die Stelle!", dabei stimmt das vielleicht gar nicht."
...nicht weißt ob es bei genau diesen Gläsern auch richtig ist.
Zitat: Und noch andere halten sich für besonders schlau, aber sie sind nur arrogant.
...da geb ich dir 100%ig Recht.
Tante Edit: Ich meine das hier voran geschriebene nicht in Bezug auf wörterseh.
Zuletzt geändert von GodEmperor am Freitag 3. November 2023, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Frank2023 hat geschrieben: Und noch andere halten sich für besonders schlau, aber sie sind nur arrogant.
Oft kann man die Gravuren mit bloßem Auge sehen; wenn das nicht funktioniert, reichen in der Regel (Nah-)Brille oder Lupe. Es gibt auch "Spezialgeräte", aber es wurde ja nach einer Lösung ohne solche gefragt.
Fazit: @wörtersehs Antwort hat mit Arroganz überhaupt gar nichts zu tun.
