Schliff prismenbrille
P
Prisma1969
Beitrag von Prisma1969 »
Hab nur eine verständnisfrage zu den Gläsern
Ich hab seit letzter Woche neue Gläser und komm nicht zurecht.
Das linke Glas ist wieder mal dicker geworden ( vorher 9,05)
Die Brille ist einseitig so schwer bzw rutscht wäre es nicht besser gewesen
das rechte Glas der Dicke anzupassen.
Verteilen der Prismen ist nicht möglich
Auch merke ich schon nach ein paar Tagen das das Wechseln zur Bildschirmbrille Kopfschmerzen und Schwindel verursacht. da ich demnächst nochmals eine Brille mit diesen Werten bekomme wollte ich mal nachfragen wie ihr die Brillengläser einarbeiten würdet
Danke für die Antworten
Prisma
Re: Schliff prismenbrille
Prisma1969 hat geschrieben:Hallo,
Ja, das geht mit der Einschränkung, dass die Brille unnötig schwer wird.
Prisma1969 hat geschrieben:Verteilen der Prismen ist nicht möglich
Prisma
Nanu. Habs durchrechnen lassen...das ist fertigungstechnisch möglich.
Vllt. nicht bei diesem Glas, aber generell geht das.
Damit würde der Gewichtsunterschied entfallen und optisch besser -nicht nur in der Abbildungsqualität- wäre das sowieso.
Also technisch sollte das verteilen der Prismen gehen... qas spricht dagegen?
Julian0797
Beitrag von Julian0797 »
Stammt die Verordnung vom Augenarzt oder Optiker?
Wie lacht ein Optiker? HH'
P
Prisma1969
Ja die Verordnung stimmt. Verteilen bringt nix sagen Optiker und Augenarzt , warum und weshalb keine Ahnung. Lauf ja schon seit 2 Jahren mit unterschiedlichen Gläsern rum , erst 7 dann 9 jetzt 11 /12
Ich hatte schon mal beidseitig Gleich verteilte Prismen ( 5 ) das hat gar nicht funktioniert...
Klar ist die Brille mit gleich dicken Gläsern schwerer aber das einseitig ist auch nervig , einseitiges Rutschen, ausleiern der Bügel etc bin ständig beim Optiker um das gestell einstellen zu lassen
Darum stellt sich die Frage , was ist das Beste ? Keine Frage das sehen in die Ferne ist zumindest gut ( hab immer das Problem dass das linke Auge abschaltet, wenn die Prismen nicht mehr stimmen )
Julian0797
Wenn AA und Optiker sagen Prismen aufteilen bringt nichts, wird da wohl was dran sein. Ich vermute was medizinisches. Die gleichmässige Aufteilung von Prismen wird üblicherweise bei Heterophorien (verstecktes/latentes Schielen) angewendet. Wenn aber eine Heterotropie (manifestes Schielen) vorliegt, ist eine gleichmässige Aufteilung oft nicht möglich. Die Korrektion/Behandlung einer Tropie ist auch reine AA-Sache
Was da bei dir genau dahinter steckt wird dir dein AA oder Optiker auf Nachfrage sicher erklären können, wir können hier ja nur raten
optikgutachter hat geschrieben: Nanu. Habs durchrechnen lassen...das ist fertigungstechnisch möglich.
Was gibt's denn da zu rechnen?!
Wenn 11 Prismen möglich sind, dann sind auch weniger möglich...
P
Prisma1969
Guten Morgen ,
Alles Gut, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen , würdet ihr die Brille auch so fertigen oder einen Dickenausgleich der Gläser anstreben damit die Brille besser sitzt ? Das die Ästhetik darunter leidet , ist ne andere Sache
( ein Panzerglas ist auch nicht so toll)
Das ihr keine Ferndiagnose stellen könnt ist mir schon klar, dafür gibts Leute vor Ort , Fakt ist mit weniger Prismen kneife ich mein Auge permanent zu .
Schönen Tag
Prisma
Lutz hat geschrieben:
Schon klar.
Geht -berechnet- sowohl in Optimiert wie auch in Individual.
Einige setzen aber in Punkto Abbildungsqualität Grenzen.
@Prisma: Wenn der Gewichtsausgleich nicht zu einer zu schweren Brille führt....ist das ok.
Kann es sein das beide Augen eine stark unterschiedliche
Sehleistung haben?
P
Prisma1969
@ optikgutachter
Ja Sehleistung differiert stark bzw der Optiker meint
mehr Prismen da mehr Dioptrien nichts bringen
Letztendlich soll das linke wieder mitschauen was ich s def es tut ( aber nicht Ganz zufriedenstellend) aber mehr Prismen dann müsste ich mich von gleitsicht verabschieden und bifokal nehmen was mit 50 Jahren nicht so schick ist
Julian0797
Prisma1969 hat geschrieben:Guten Morgen ,
Schönen Tag
Prisma
Du hast ja schon geschrieben dass du mit weniger Prismen und gleich verteilten Prismen nicht gut siehst. Dieser Tatsache entsprechend bleint ja nicht viel anderes übrig außer es so zu machen wie es jetzt schon ist, evtl. R Glas angleichen lassen
optikgutachter hat geschrieben: Geht -berechnet- sowohl in Optimiert wie auch in Individual.
Achso. Alles klar... :wink:
Prisma1969 hat geschrieben:Sehleistung differiert stark
Dann macht die ungleiche Verteilung möglicherweise Sinn, um die prismenbedingten Abbildungsfehler auf dem besser sehenden Auge nicht zu stark werden zu lassen.
Prisma1969 hat geschrieben:@ optikgutachter
Wie stark sollen/können die Prismen denn werden?
Und wie hoch ist denn die Sehleitung jedes Einzelauges?
P
Prisma1969
Hallo, es wurden schon mal gesamt 18 Prismen gemessen
Sehleistung links 60 , rechts 100
