Gleitsicht und PC-Monitor
n
nuhere
Beitrag von nuhere »
Hallo
habe seit 2 Tagen eine Gleitsichtbrille, bin sehr kurzsichtig (ca. -6 und -7 Dioptrien, und Zylinder ca. -1; Gleitsicht ADD 2,0 - das war die Empfehlung im Laden, ich durfte auch darüber und darunterliegende WErte testen, 1,75 wäre zu schwach gewesen, 2,25 und 2,5 wären auch gegangen, aber wollte ich dann nicht riskieren, um einfach im normalen Alltag auf Anhieb zurecht zu kommen ).
Auf Anhieb schien das Sehen im Laden und auf der Straße sehr gut, selbst zum Boden sehen und gehen, Treppensteigen, Autofahren ging alles überraschend gut.
Minimal komisch war (und ist) z.B., wenn ich im Auto den Kopf schwenke, dann scheint der linke Teil des Lenkrads etwas näher zu sein, so daß ein komisches Raumgefühl entsteht, als hätte man den Raum bzw. das Lenkrad an einer senkrechten Linie gefaltet und den linken Teil näher gestellt, während rechts alles OK scheint.
Nun ist mir aufgefallen, daß ich mit dem rechten Auge z.B. das Armaturenbrett im Auto im links scharf sehe, und umgekehrt mit dem linken Auge den rechten Teil, aber nicht gleichzeitig - ich vermute mal, das ist normal, weil ja die Übergangszone zum wirklichen Nahbereich immer schmal ist und scharfsehen bei Gleitsicht wohl für beide Augen gleichzeitig erst bei Lesenähe funktionieren soll... (?)
Gänzlich ungeeignet scheint die Brille leider für den PC-Monitor (großer, extrem guter 27"-Monitor; Entfernung Armlänge, also relativ weit): ich sehe wohl naturgemäß 90% des Monitors unscharf bzw. kann kaum einen Text scharf sehen;
Meine aktuelle Hypothese/Überzeugung: hier werde ich wohl nur glücklich mit einer Einstärkenbrille, die exakt auf die Entfernung zum Monitor optimiert wird?
Ich schreibe dies mit einer "alten" Einstärkenbrille - habe gerade nochmal kurz gewechselt: bei der Gleitsichtbrille sehe ich tatsächlich mit dem rechten Auge den linken Teil scharf, und umgekehrt....
Re: Gleitsicht und PC-Monitor
welches Glas hast du bestellt/gekauft?
Marke, Typ, welcher Materialindex 1,50;1,60 oder 1,67 oder 1,74?
nuhere hat geschrieben:...habe seit 2 Tagen eine Gleitsichtbrille...
ist das dein erster gleiter? wenn ja - aus erfahrung -> hab ein bissi geduld bis dein kopf sich ein wenig an das 'neue' sehen gewöhnt...ich denk mal 10 bis 14 tage solltest du dem neuen 'system' schon geben... :wink:
nuhere hat geschrieben:...gänzlich ungeeignet scheint die Brille leider für den PC-Monitor....
richtig beobachtet - bei einer addi von 2,0 (oder höher) ist ambitioniertes arbeiten am pc NICHT mehr bzw. nur unter abenteuerlichen verrenkungen möglich...wusste dein opticus von deinem vorhaben?
nuhere hat geschrieben:...meine aktuelle Hypothese/Überzeugung: hier werde ich wohl nur glücklich mit einer Einstärkenbrille, die exakt auf die Entfernung zum Monitor optimiert wird? ...
nein, das thema mit einer einstärkenbrille hat sich ob deines alters ebenfalls 'erledigt'...du benötigst - wie ich im moment - eine gute pc-brille...that's it :!:
aber all das hättest du im vorfeld mit deinem opticus besprechen und klären können... :roll:
meint
-gesendet aus dem internet-
n
nuhere
danke für die Antworten
Ergänzung:
theoretisch ist das meine zweite Gleitsichtbrille, aber die erste vor 2-3 Jahren habe ich nach wenigen Tagen (und nur stundenweiser Nutzung) schnell in die Schublade gelegt, also nie wirklich genutzt, größeren Monitor gekauft und gut wars. Zum Lesen kleinster Schriften habe ich immer einfach unter meinen normalen Gläsern durchgeschaut.
1,67er Glas (damit es dünner aussieht auch bei großer Brille)
in meiner Vorstellung zu Gleitsicht habe ich sogar extra große (hohe) Gläser gewählt, damit sich der Gleitsichtbereich irgendwie weiter, gedehnter, also besser verteilt: Höhendurchmesser 43mm. Dennoch passen rechts und links (im Nahbereich) nicht optimal zusammen, d.h. ich sehe bisher nicht gleichzeitig wirklich scharf im Nahbereich auf eine Textzeile (weder im normalen Lesen von DinA4-Ausdrucken, noch im weiter entfernten Monitor - da ist es völlig unmöglich die Gleitsichtbrille überhaupt sinnvoll zu nutzen). Mir scheint ich sehe mit dem linken Auge weiter rechts scharf als mit dem rechten. Aber ich kann gut in die Ferne sehen, also probiere ich es noch 2 Wochen aus...
Onkel Bob schrieb:
" nein, das thema mit einer einstärkenbrille hat sich ob deines alters ebenfalls 'erledigt'...du benötigst - wie ich im moment - eine gute pc-brille...that's it :!: "
ich meinte, eine Einstärkenbrille nur für den PC-Monitorbereich - also meinen wir doch dasselbe (?), sodaß ich genau auf die Entfernung des Monitors (ca. 75cm) alles von rechts nach links und oben nach unten am Monitor gleichscharf sehe, also keine durchgängige Gleitsicht für PC: Physikalisch müsste dass doch irgendwie umrechenbar sein: ich rate einmal drauflos - vielleicht einfach -0,75 Dptr. vom Fernwert "abziehen" (oder vielleicht doch besser gleich ca. 1 - 1,5 Dptr.), also z.B. anstatt -7,25 und -6,25 für die Ferne rechts/links, dann vielleicht -6 und -5 Dptr. (und den Zylinder und Achsen jeweils beibehalten)???
es fehlt noch immer die Angabe, welchen Typ/Marke/Bezeichnung hast Du?
Index ist nun klar, danke dafür!
nuhere hat geschrieben:...ich meinte, eine Einstärkenbrille nur für den PC-Monitorbereich - also meinen wir doch dasselbe (?)...
nein, ich meine keine einstärkenbrille sondern tatsächlich eine, wie zur zeit stark nachgefragte bildschirmarbeitsplatzbrille :!:
wie ich schon andeutete ist bei dir die zeit der einstärkenbrille leider passé...einfach dem lebensalter geschuldet.
weiterhin kann ich dir nur empfehlen nicht zu raten sondern zu deinen opticus (zurück-) zuwandern und mit fester stimme und entsprechender körperhaltung dein begehr vorzutragen.
allerdings entnehme ich deinen zeilen das du schon ein ganz 'ungeduldiges hemd' bist...oder? brillen zu kaufen um sie dann nach ein paar tagen in die schublade zu werfen sind meines erachtens nicht zielführend... :? ...bedenke bitte das eine brille eine 'hilfe' darstellt. sie ist kein nagelneues auge und je komplexer sie wird um so länger bedarf es einer gewissen adaptationszeit... :roll:
ich denke du wirst schon das richtige machen und empfehle mich aus diesem fred
habe die ehre
n
nuhere
DI Michael Ponstein hat geschrieben:es fehlt noch immer die Angabe, welchen Typ/Marke/Bezeichnung hast Du?
das kann ich deshalb nicht sicher sagen, da ich die ersten Gläser schon direkt im Laden vor dem ersten Aufsetzebn beanstandet habe - die Gläser waren viel zu dick, war einfach nicht 1,67.
Die neuen Gläser sind nun deutlich dünner (und ich sehe ja gut in der Ferne), aber von einem sehr weiten (zugesicherten) Nahbereich kann wohl nicht die Rede sein: ich kann bei einem DinA4-Blatt heute nur ca. 3cm einer Textzeile scharf sehen, aber eher rechts, d.h. das linke Auge sieht weiter rechts scharf, das rechte in der Mitte.
Selbst beim sehr kleinen Smartphone kann ich kaum mehr als punktuell 1cm Durchmesser scharf sehen.
Ich vermute, daß das Ersetzen der falschen Gläser durch neue - also das Pupille einzeichnen - auch einfach anhand der zu dicken Gläser erfolgen konnte. Vielleicht muss man die Achsen der neuen Gläser nochmal prüfen - oder ob der "sehr weite" Nahbereich wirklich so stimmt.
"Spaßeshalber" habe ich die vor ca. 2 Jahren gekaufte, aber nie genutzte Gleitsichtbrille probiert (hat sicher keine ADD 2 DPTR, vielleicht 1,5 oder 1,75), aber damit kann ich sogar (jetzt) gut lesen und besser am PC arbeiten.
JEDOCH nutze ich gerade eine ca. 12 Jahre alte Einstärkenbrille (!!!) - die scheint fast optimal für den PC (leider eine sehr gtönte Sonnenbrille, aber ich sehe den gesamten Monitor scharf - kein Vergleich zu vario...)
JEDOCH nutze ich gerade eine ca. 12 Jahre alte Einstärkenbrille (!!!) - die scheint fast optimal für den PC ..
...dann is ja alles gut und für den Rest hilft dir der opticus vor Ort sicher gerne weiter.
n
nuhere
Roland A. Frank hat geschrieben:
ja danke, die junge Frau ist dort wohl nicht mehr, war vermutlich mit der Lehre fertig - ich gehe lieber zu einem anderen Laden, der wohl teurer ist, aber wo ich vor Jahrzehnten immer die besten Glasgläser bekommen habe - aber das gibts wohl kaum bei Gleitsicht.
nuhere hat geschrieben:... Jahrzehnten immer die besten Glasgläser bekommen habe - aber das gibts wohl kaum bei Gleitsicht.
:wink:
frag ihn, aber manche können diese durchaus liefern...
türlich gibts das... individuelle Gleitsichtgläser, maßgeschneidert in Silikat, made in germany... gar kein Problem :wink:
