Höherer Brechungsindex gleich geringerer Schärfebereich?
silver9000
Beitrag von silver9000 »
ich habe folgendes Problem mit meiner aktuellen Brille:
Wenn ich durch die Brille sehe, sehe ich nur im Mittenbereich des Glases scharf. So bald ich aus der Mitte gehe, wird es gleich unscharf. Egal ob ich nach oben oder unten bzw. links oder rechts sehe. Nur dieses Problem hatte ich so bei meiner alten Brille nicht. Da wurde es nur etwas unscharf zum Randbereich, aber so gravierend war es nicht. Auch wenn ich nur mit einem Auge sehe, ist dieses Problem vorhanden. Also müsste die Zentrierung der Gläser in Ordnung sein.
Zu meinen Mineralgläsern ( kein Kunststoff ):
Alte Brille: R -6,5 cyl -0,5 0 ° L -5,5 cyl. 0,75 0° Brechungsindex 1,6 Hersteller Optovision
Aktuelle Brille: R -7,5 cyl --- L -6,0 cyl -1 160° Brechungsindex 1,67 Hersteller Hoya
Mir wurde früher einmal erklärt, dass bei einem höheren Brechungsindex der Schärfebereich abnimmt.
Bei meiner aktuellen Brille mit 1,67 wurde mir von meiner (ehemaligen) Optikerin erklärt, dass zwischen 1,6 und 1,67 kaum ein Unterschied beim Schärfebereich besteht. Nun steht eine neue Brille an, und ich war in einem anderen Brillengeschäft. Hier wurde mir erklärt das dies überhaupt nichts ausmacht, egal welchen Brechungsindex man hat. Aber das glaube ich nicht so richtig. Ich hoffe mich kann hier jemand aufklären was es damit auf sich hat, Danke!
Viele Grüße,
Detlev
Re: Höherer Brechungsindex gleich geringerer Schärfebereich?
Mir erscheint eher, daß sich entweder der Unterschied der Stärken rechts zu links vergrößert hat, oder die alten Gläser individualisierte Gläser waren und jetzt 'Standard' Gläser verbaut wurden. Ein Zentrierfehler kann auch nicht ganz ausgeschlossen werden. Das sind allerdings in gewissem Maß reine Spekulationen. Die wirkliche Ursache des Problems lässt sich nur im Geschäft ermitteln.
Bitte noch einmal hin zum Optiker!
Sicher, dass es mineralische Gläser sind? 1.67 ist eine Brechzahl von Kunststoff. Bei Glas gibt's 1.5, 1.6, 1.7 und danach 1.8 und 1.9.
Dazu haben sich die Werte auch ganz ordentlich um 0,5dpt erhöht, es kann sein, dass die Unschärfe vorher nicht auffiel, weils überall "weichgezeichnet" war.
Der Schärfebereich ist ähnlich, nur die sogenannte "Farbsaumbreite" wird größer, je höher der Brechwert ist. Soll heißen, der "Regenbogen" bei schräg einfallendem Licht (Blick zur Seite) wird breiter.
silver9000
@goodemperor
Ich war mir mit der Brechungszahl nicht ganz sicher, da ich die Rechnung leider nicht finde. Und auf dem Brillenpass steht nichts darüber. Das müsste dann 1.7 gewesen sein, anstatt 1,67.
silver9000 hat geschrieben:@goodemperor
aha - aber sicher bist du nicht, was ?
Zwischen dem Brechungsindex und der Abbildung gibt es einen Zusammenhang -
die sogenannte "Abbe´sche Zahl" -
https://de.wikipedia.org/wiki/Abbe-Zahl
...und da halte ich die Aussage - zwischen einem Mineral 1,6 und 1,7 sei kein Unterschied -
für gelinde gesagt sehr optimistisch - einige merken keinen Unterschied, sehr viele aber schon....
