Neue Brillenwerte - Ist diese Veränderung möglich?
h
huntingtonbeach
Beitrag von huntingtonbeach »
Ich habe eine neue Brille vom Optiker erhalten. I Bereich der Hornhautverkrümmung Änderungen ergeben, die ich doch recht massiv finde. Mitterweile habe ich den Eindruck, mit dem rechten Auge tatsächlich auch nicht ganz scharf zu sehen.
Wer kann mich hier aufklären:
Alte Brille: R -2,50 -0,25 13 L -2,25 -0,50 152
Neue Brille: R -2,50 -0,50 165 L -2,25 -0,75 140
Die Änderung links kann ich ja noch nachvollziehen. Da ist zwischen neu 152 und alt 140 keine so große Differenz Rechts finde ich eine Änderung von 13 zu 165 aber doch recht stark. Inwieweit sind diese Achtenswerte vom Zylinder abhängig. Wie lässt sich die Veränderung erklären?
Kann das sein, dass es solche Abweichungen bei der Achse gibt? Ist die Veränderung des Wertes nicht widersprüchlich?
Wie würde sich ein falsch gemessener Wert äußern? Kann ich das irgendwie überprüfen?
Lachenmaier
Re: Neue Brillenwerte - Ist diese Veränderung möglich?
Beitrag von Lachenmaier »
die Änderung der Achse beträgt L 12° (140 zu 152).
R sind es tatsächlich auch "nur" 28° (180° ist hier gleich 0°) => 165° zu 180° = 15° + 13° = 28°
Wenn es R subjektiv passen würde, würde ich sagen Änderung im Normalbereich.
Falls du aber R beispielsweise schlechter siehst als L (Ausprobieren jeweils ein Auge mit der Hand zuhalten),
kann das auf eine leicht fehlerhafte Messung hinweisen (kann, muss aber nicht).
Tobias Lachenmaier
www.optik-lachenmaier.de
h
huntingtonbeach
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei meinen Recherchen zum Tabo-Schema habe ich mittlerweile verstanden, dass der Unterschied geringer ist, als er zunächst vom reinen Zahlenwert scheint. Halte ich mir die Augen abwechselnd zu, habe ich in den Eindruck, dass ich mit dem rechten Auge unschärfer sehe.
Ich werde heute abend noch mal bei meinem Optiker vorbeischauen.
huntingtonbeach hat geschrieben:Ich habe eine neue Brille vom Optiker erhalten. I Bereich der Hornhautverkrümmung Änderungen ergeben, die ich doch recht massiv finde. Mitterweile habe ich den Eindruck, mit dem rechten Auge tatsächlich auch nicht ganz scharf zu sehen.
Wieviel Zeit liegt zwischen den Brillen?
Die Änderung links kann ich ja noch nachvollziehen. Da ist zwischen neu 152 und alt 140 keine so große Differenz Rechts finde ich eine Änderung von 13 zu 165 aber doch recht stark. Inwieweit sind diese Achtenswerte vom Zylinder abhängig. Der Achsenwert gibt an wo der Zylinder in Relation zur Horizontalen liegt Wie lässt sich die Veränderung erklären? Das Auge ist lebendig
Kann das sein, dass es solche Abweichungen bei der Achse gibt? JaIst die Veränderung des Wertes nicht widersprüchlich? Sehe ich jetzt keinen
Wie würde sich ein falsch gemessener Wert äußern? Schlechte SichtKann ich das irgendwie überprüfen? Schwer. Ist auch nicht dein Job sondern der des Optikers
3 Möglichkeiten:
1: Beide Werte sind waren zum Zeitpunkt der Messung richtig und es gibt jetzt kleine Umgewöhnungsprobleme
2: Der alte Wert war falsch und dein Hirn hat gelernt den Fehler "schönzurechnen". Bis das Hirn die neuen richtigen Werte anerkennt, kann es etwas dauern.
3: Der neue Wert ist falsch. Lässt sich leicht durch eine erneute Messung überprüfen/ausschließen.
Aber eigentlich ist das alles Egal. Du bist nicht zufrieden mit dem Ergebnis und solange keine äußeren Einflüsse (organisch, psychisch, medikamentös usw.) gegen ein besseres Ergebnis sprechen wird der Kollege versuchen die Situation zu verbessern. Aber lass ihn/sie auch und mach mit. Und häng dich nicht an Zahlen auf. Die scheinen groß, haben in deinem Fall aber eher wenig Auswirkung.
Viel Erfolg
Wie lange trägst du denn die "Neue" schon ?
h
huntingtonbeach
...seit Dienstag.
Ich war übrigens noch mal beim Optiker und durfte an der Tafel lesen. Er war der Meinung, dass ich perfekt damit sehe.
Ich werde einfach ein paar Tage abwarten wie ich mich an die "neue" gewöhne.
huntingtonbeach hat geschrieben:...seit Dienstag.
Gute Idee :)
Dienstag ist knapp zum eingewöhnen...
die Stärkenänderungen sind nicht unnormal. Bei geringen Zylinderwerten sind auch größere Achs-Veränderungen nicht ungewöhnlich...
h
huntingtonbeach
Hallo nochmal,
heute fühle ich mich noch immer unwohl auf dem rechten Auge. Ich versuche meine Beobachtung nochmal zu präzisieren:
Wenn ich auf einen Text gucke und meinen Kopf dabei bewege wird der Text im Bereich des rechten Glasrandes bei linksdrehung meines Kopfes zunehmend unscharf.
Wiederhole ich den Versuch mit dem linken Auge, bleibt Text über die gesamte Glasfläche gut lesbar.
Ideen?
Ideen ?
deinen Beschreibungen stimmt irgendwas nicht, bloß was ?
Sind es die Augen, ist es die Brille, ist es womöglich nur ein Glas ?
Letzter Tip von mir:
Laß es bei dem Brillenanfertiger nochmal überprüfen und schildere ihm deine Auffälligkeiten !
h
huntingtonbeach
ich habe noch etwas experimentiert.
Verschiebe ich die Brille nach rechts oben (und schaue somit am linken unteren Rand durch das Glas), sehe ich alles ausgezeichnet scharf. Bei korrektem Sitz auf der Nase stellt sich die Unschärfe ein.
da stimmt was nicht! hilft doch nur eins: zurück zum Optiker...
h
huntingtonbeach
Ich war heute nochmal beim Optiker. Wir haben dort die neuen Werte an der Testbrille eingestellt, jedoch wieder die alten Achswerte verwendet.
Damit war ein angenehmes Sehen möglich. Sogar so gut, dass ich beim Test die letzte Zeile lesen konnte. Denke das sollte jetzt so passen. Ich erhalte die Brille nochmal verglast.
