ich habe folgende Frage:
Vor einem Jahr wurde vom Optiker die Sehstärke neu gemessen, da die erste Lesebrille vor zwei Jahren verschrieben worden war.
Es waren die Werte für rechts Sph 2,50 Cyl 0,75 und links Sph 1,75 Cyl 0,25.
Jetzt war ich routinemäßig wieder beim Augenarzt und dieser hat folgende Werte gemessen: rechts Sph 2,25 Cyl 0,25 und links Sph 1,50 .
Sind nun die Werte vom Augenarzt verlässlicher oder vom Optiker?
Was hat es für Auswirkungen fürs Auge wenn der Wert um 0,25 schwächer oder stärker ist?
Merke ich das überhaupt?
möchte den Experten hier nicht vorgreifen, aber nach meiner Erfahrung als langjähriger Brillenträger ist der Optiker die bessere Wahl für die Korrekturbestimmung. Also vor Brillenbestellung lieber nochmal vom Optiker deines Vertrauens kontrollieren lassen...
nette Grüße
Alle sagen: 'das geht nicht!' Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es einfach gemacht...
... braucht man nicht - aber man könnte auch noch die restlichen Fragen beantworten:
conny2711 hat geschrieben:
Aber du hast schon recht, häufig genug meldet der TE sich nie wieder - wozu also unnötige Energie aufwenden?Kann man ja, wenn wirklich Bedarf ist, auch später noch beantworten!
Traumtänzerin, weil Du alles bis ins kleinste beredet haben willst? Die 0, 25 er Frage ist meiner Meinung nach in diesem Fall zum Zeitpunkt alles andere als relevant!
Nur weil man theoretisch eine Frage beantworten könnte muß man sich damit beschäftigen? Kannst Du gern machen!
(Dann müsste man ja jedes mal eine alles umfassende Abhandlung erstellen um jede in Frage kommende Möglichkeit mit einzubeziehen... ...nein, keine Lust! Wir schreiben hier keine Dissertationen! )
also ich fänds nett wenn meine anderen Fragen auch noch beantwortet würden.
Denn wenn ein Unterschied von 0,25 auf jedem Augen nicht relevant wäre, dann bräuchten ja alle Brillen nur auf volle Werte
eingestellt werden. Vielleicht ist es fürs Auge anstrengender wenn der Wert zu hoch ist?
0.25 dpt sind grundsätzlich schon relevant. Allerdings wissen wir in diesem Fall noch nicht einmal ob eventuell die alte Brille zu stark oder die neue zu schwach angemessen wurde...
wörterseh hat geschrieben:0.25 dpt sind grundsätzlich schon relevant. Allerdings wissen wir in diesem Fall noch nicht einmal ob eventuell die alte Brille zu stark oder die neue zu schwach angemessen wurde...
Es kommt auf den Bereich (Schärfentiefe) an, in dem Du Sehen können musst.
Dieser Bereich ist nur abgedeckt, wenn in Abstimmung mit Deiner noch vorhandenen persönlichen
Einstellfähigkeit auf die Nähe (Akkommodation) die richtigen Stärken für die Brille (nachfolgend) ermittelt werden.
Lässt sich also hier übers Internet nicht bestimmen.
und es kommt auchz auf den persönlichen, individuellen Maximal-Visus an. Wer einen hohen Visus (allg. "Sehschärfe") hat, merkt u.U. jede Kleinigkeit (auch 0,125 dpt-Abstufungen), Diejenigen mit geringem Visus spüren sowas eher nicht.
Sicher kommen zu den gemessen Werten, noch die ermitteltende Leseentfernung und der HSA bei der Brille dazu.
Eventuell noch der Index des Brillenglases........und das alles bei einer Lesebrille??????
Es läßt sich vieles hinterfragen,- aber das ( Seh)-Ergebnis beantwortet die Frage!!!
