Neue Brille
Anni
Neue Brille
Beitrag von Anni »
Hi,
ich hab jetzt seit 7 Tagen meine neue Brille.
Werte:
rechts +4,5 cyl: -3,00 Achse: 30
links +4,75 cyl: -2,25 Achse: 165
Vorher hatte ich rechts 1,5 Dioptrien mehr und links 1 Dioptrie mehr. Außerdem war der Zylinder links bei 2,00.
Ich kann mich einfach nicht an die Brille gewöhnen. Ich sehe zwar viel schärfer als vorher, das Problem ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, zu schielen, aber nur "leicht". Meistens habe ich dieses Gefühl, wenn ich Fernsehen gucke oder nichts zu tun habe. Dann konzentriere ich mich extrem auf meine Brille. Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass ich mir das Schielen nur einbilde oder es hervorrufe, weil ich davon überzeugt bin, tatsächlich zu schielen? Denn wenn ich draußen in der Natur bin, habe ich nie dieses Gefühl.
Bitte helft mir, denn mich macht das wirklich fertig.
Re: Neue Brille
Hallo Anni,
sicherlich muss man sich auch an neue Brillenwerte gewöhnen, besonders wenn die Änderung etwas stärker ist.
Das schärfere Sehen ist sicher ein Zeichen dafür, dass die die alten Glaswerte bestimmt nicht mehr in Ordnung waren.
Dies kann aber auch schon eine Ursache für dei Beschwerden sein. Es könnte sein, dass die Werte zu stark abgeschwächt wurden. Muß aber nicht.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass entweder bei der neuen oder aber bei der alten Brille die Gläser nicht dem Augenabstand entsprechend eingearbeitet wurden.
Auf jeden Fall sollten Sie, wenn keine Besserung eintritt, die Brille nochmals überprüfen lassen.
Menschen können nun mal auch Fehler machen.
Anni
Re: Neue Brille
Beitrag von Anni »
Danke erstmal für die Antwort. Ich hoffe einfach, dass es besser wird, da mein Problem wie geasgt nur auftritt, wenn ich mich sehr darauf konzentriere.
Könnte es auch sein, dass mein Gehirn die zwei wahrgenommenen Bilder einfach noch nicht richtig übereinanderlegen kann?
Re: Neue Brille
Das kann auch ein Grund sein, der Unterschied zwischen rechtem und linkem Brillenglas war in der alten Brille größer.
