Frage zu brillenwerten
P
Petrawilke
Beitrag von Petrawilke »
Hallo ihr lieben,
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Brille für den PC.
Es klappt vorne und hinten nicht.
Ich war jetzt beim Optiker habe mir die Werte mitgeben lassen aber komme nicht klar damit.
Ich wollte mir online erstmal eine Ganz günstige Brille machen lassen zum testen.
Ich habe schon so viel Geld rausgeworfen und nie hat es richtig gepasst.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin 57, Rechtes Auge hat eine neue Linse nach grauer Star OP, wurde nachgelasert und seit dem habe ich Probleme mit der makula.
Ich arbeite zu 95 % mit zwei Bildschirmen ca 9 Stunden am Tag.
Einmal 2x 24 Zoll zu Hause und einmal 2x 27 Zoll Arbeit.
Die Entfernung beträgt 80 cm bis 100 cm.
Die Werte beim Optiker sind wie folgt:
R - 0,50.-0,50 70 add 2,25
L - 0,75 - 0,75 91 add 2,00
Falls nur einstärken PC Brille nähe - 0,50dpt getestet für 70-80 cm
Was für Werte muss ich jetzt für eine einstärken pc Brille angeben.
Ich steige absolut nicht mehr durch.
Meine alte fernbrille hat folgende werte:
R - 0,50 - 0,25 75
L - 1,00 - 0,25 111
Vielen Dank im voraus
Liebe Grüße Petra
Luigi Vercotti
Re: Frage zu brillenwerten
Beitrag von Luigi Vercotti »
Die Frage nach den Werten die Du brauchst, kann Online nicht beantwortet werden. Dazu musst Du einen Optiker aufsuchen, der es kann. Das klingt banal ist es leider nicht mehr. Frage nach der Qualifikation von der Person die vor die steht und verlange den Meister / die Meisterin bzw. Optometrist/Optometristin.
Dein Anliegen ist für Jemanden der es kann ein lösbare Aufgabe. Eine nach geratenen Werte im Netz bestellte Brille wird nicht oder sehr eingeschränkt funktionieren.
Z. B. geht das in unserem Betrieb so, dass falls Jemand mit seiner Officebrille nicht zurecht kommt, die Brille für den Kunden so gändert wird das es klappt. Das ist für den Kunden nicht mit Kosten verbunden.
>Wir sind die Experten und müssen es hinkriegen, das der Kunde zufrieden ist.
Ich bin mir sicher, dass es bei Ihnen in der Nähe Optiker gibt, die das genauso handhaben.
Luigi
P
Petrawilke
Die Werte vom Optiker stehen doch oben. Ich möchte lediglich wissen welche Werte ich für eine einstärken pc Brille angeben muss.
Ich weiß nicht wie das mit den - 0,5 gerechnet wird
Hier treffen grad mehrere Fragezeichen aufeinander:
(1) - Die Frage ist, für welchen Abstand / Anwendung soll die Einstärkenbrille verwendet werden? Was ist die Ausgangsbasis, denn die von dir angeführten Werte können nicht 1:1 umgerechnet werden, weil der Brennpunkt fehlt. (Es wurde ein Bereich angegeben)
(2) - Oder du braucht die Angabe von - in + cylinder umgerechnet. Hier einfach die Suchfunktion nutzen und du hast es
(3) - Oder durch die Makuladegeneration ist bereits das Limit erreicht
(4) - Oder du benötigst die genauen Parameter, um diese für einen Online-Händler einzugeben.
Hier trifft auch Fragezeichen Nummer ein und zusätzlich die FAQ-Regelungen
viewtopic.php?t=16095
Daher sorry, wenn Fachleuchte helfen möchten, aber nicht können
oder nicht wollen, weil FAQ-Regelung greift
P
Petrawilke
Ich dachte hier bekommt man hilfe
l
lars56
Beitrag von lars56 »
Liebe Petrawilke, nochmal zum Verständnis:
- Rechtes Auge Star-OP, also keinerlei Akkomodationsfähigkeit mehr
- Linkes Auge nicht operiert, also noch Rest-Akkomodation vorhanden. Wieviel? Keine Ahnung, online nicht zu beantworten.
Dieser Umstand wird auch aus deinen Angaben zur „Add.“ ersichtlich, die ist nämlich unterschiedlich (R Add 2,25, L Add 2,0)
Machst du nun eine Einstärkenbrille, wirst du, da das rechte Auge nicht mehr akkomodieren kann, nur in einer einzigen Entfernung scharf sehen können, während dein linkes Auge noch einen gewissen Spielraum hinbekommt.
Welche Stärke dann für dich die richtige ist? Wie sollen wir das hier ohne Fehlerrisiko treffsicher beantworten? Das geht einfach nicht und Geld hast du ja wohl genug sinnlos versenkt.
Bei uns im Betrieb setzen wir nach allen erforderlichen Messungen die Leute an einen PC-Arbeitsplatz und lassen den Kunden das Ergebnis subjektiv miterleben.
Im übrigen und aus den genannten Gründen würde ich bei dir vermutlich kaum zu einer Einstärken-Empfehlung gelangen...
Auf die Frage: "Ich dachte hier bekommt man Hilfe" eine freundliche Antwort:
"Ich dachte, die Antworten werden gelesen" :roll:
Ich habe sehr ausführlich geantwortet und begründet, warum deine Anfrage aus deinen aktuellen angegebenen Informationen nicht seriös zu beantworten ist und auch die Punkte aufgezählt, was unklar ist. Aber vermutlich versuchte ich zu ehrlich zu Helfen und vor allem zu begründen, warum Fragezeichen auftauchen.
@lars: Danke, dass du es nochmals versucht hast, es mit anderen Worten du erklären
Meine Bitte: Wer eine Glaskugel oder eine Münze zur Hand hat, der Threadersteller wünscht sich einfach nur eine Antwort
:roll:
