neue Brille - Buchstaben PC zu hell
KatjaGu
Beitrag von KatjaGu »
Hallo Zusammen,
ich werde bald 55 und es wurde Zeit für eine neue Lesebrille sowie eine Computerbrille (mit der ich aber auch noch meine Unterlagen lesen kann).
Vor gut einer Woche habe ich diese abgeholt und leider komme ich mit der Brille für den PC gar nicht gut zurecht.
Werte der alten Lesebrille: Computerbrille:
rechts SPH: + 1,50 Cyl: - 0,50 Ach: 20 rechts SPH: + 1,25 Cyl: - 0,50 Ach: 20
links SPH: + 1,00 links SPH: + 0,75
Werte der neuen Lesebrille: Computerbrille:
rechts SPH: + 2,25 Cyl: - 0,50 Ach: 43 rechts SPH: + 2,00 Cyl: - 0,50 Ach: 43
links SPH: + 1,75 Cyl: - 0,50 Ach: 161 links SPH: + 1,50 Cyl: -0,50 Ach: 161
Meine Probleme:
1. Ich muss meinen PC näher ranholen (so 10 cm), damit ich deutlicher sehen kann. Liegt das an den stärkeren Werten? Wie könnte ich die Brille ändern lassen, damit ich den Bildschirm in bisheriger Entfernung stehen lassen kann?
2. Wenn ich gerade durch die Brille auf den PC schaue sehen die Buchstaben/Zahlen recht hell aus. Wenn ich den Kopf etwas senke und eher oben durch die Brille gucke werden sie dunkler und damit schärfer. Könnte das mit den veränderten Werten für Cyl /Ach des linken Auge zu tun haben? Wird das nach einer längeren Eingewöhnungszeit besser?
Für eine Einschätzung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Katja
berlyn
Re: neue Brille - Buchstaben PC zu hell
Beitrag von berlyn »
Was macht dein Optiker eigentlich beruflich?
Höhere Stärke in der Nähe = kürzere Brennweite. Völlig normal. Es gäbe entsprechende Lösungen, auf die der Kollege vor Ort hätt hinweisen können.
-- gelöscht, hatte die Schilderung zunächst falsch verstanden :oops: --
Die Brille ist zu stark. Zumindest einseitig.
Die Lösung dürfte darin liegen:
Zuerst die Arbeitsplatzdistanzen messen
und danach die Stärken darauf abstimmen.
Sollte ein Befähigter wissen.
MfG
