Gleichsichtbrielle in Türkei gemacht!
Verfasst: Samstag 28. Dezember 2024, 23:59
von pepes
Habe Gleichsichtbrielle nachen lassen in Türkei Sidei weil billig ist.
In Turkei wird die Augen gemessen durch Augenarzt nicht Optiker.
Mein Problem ich kann die Brille nicht tragen in lesebereich sehe nicht richtig zu scharf Dioptrie zu gross.
Laut Augenarzt Turkey Pass:
L + 2,25
R + 2,25
Weit ist alles ok.
Ich wahr im Deutschland bei Optiker
Und habe gemessen ich brauche
Max: + 1,75 L u. R
Besser + 1,5 L u. Rechts
Optiker [Firmenname von Mod gelöscht].
Meine Alter ist 56 Jahre.
Für meine Alter ist zuviel über +2 in lesebereich sagt der Optiker.
Die Brille sind aber Hochwertige Premium...
Aber was nuzt mir wenn ich nicht tragen kann?
Ich überlege zu zweite Optiker zu gehen [Firmenname von Mod gelöscht].
Muss ich wieder zahlen 20€.
Re: Gleichsichtbrielle in Türkei gemacht!
Verfasst: Sonntag 29. Dezember 2024, 12:13
von Snipera
Der Threadersteller wurde darauf hingewiesen, dass die fachliche Frage fehlen würde und diese wurde nun nachgereicht
Mein Hinweis per PN:
- Urgiere beim Augenarzt in der Türkei, der die Messung vorgenommen hat
- Er hat bereits von einem Kollegen in D erfahren, dass die Stärke zu stark ist und somit würde er wissen, wo das Problem ist
- Die einzige Lösung wäre im Austausch der Gläser auf die "richtige" Stärke
reichte ihm nicht und so fragt er nochmals das gleiche. Wenn wer Lust hat zu antworten, so gerne
Brille passen nicht!
Verfasst: Sonntag 29. Dezember 2024, 16:11
von pepes
Habe die Brielle machen lassen im Ausland und kann ich nicht tragen?
Gleichsichtbrielle
Werte gemessen: + 2,25 L+R
Habe nochmal bei Optiker gemessen die Augen und kamm wert raus
+ 1,5 L+R lesebereich
Ich habe probleme nur im lesebereich
Vorher habe auch nur + 1,5 gehabt.
Für meine Alter 56 Jahre muss ich tragen + 1,5
Ich überlege zu ein weiteren Augenoptiker zu gehen messen?
Was soll ich tun habt ihr Efahrung?
Danke.
Mfg.
pepes
Verfasst: Montag 30. Dezember 2024, 10:05
von Onkel Bob
Moin Pepes,
ein altes deutsches Sprichwort lautet: wer billig kauft, der kauft meist zweimal...
Egal ob dein Brillo billig oder nicht - er ist einfach
nicht korrekt
Jetzt hast du im Grunde zwei Möglichkeiten:
1) warten bis nächstes Jahr Türkei-Urlaub und dann zum Optiker wandern und reklamieren
oder
2) du lässt hier in D
zwei neue Gläser einbauen aber diesmal in der korrekten Schärfe - und hier musst du natürlich die
Messung UND zwei neue Gläser kaufen
Trotzdem guten Rutsch wünscht
Verfasst: Montag 30. Dezember 2024, 22:20
von pepes
Hallo Onkel Bob,
Danke fürs Info.
Das gleich habe auch gedacht,
Nur ich wollte schauen wer fehler gemacht hat.
Aber der Augenarzt in Turkey hat falsch gemessen jezt weis ich.
Habe mit Jemand gesprochen der in De.
Gemacht hat bei Optiker:
1 Test an die Gerät lesentest
2 Dann bekommt man eine Brille und dan
Wird einzelne die Gläser gesetzt,
1,5 Dp.
+ 0,25 Dp.
Etc.
Bis man richt sieht...
Der Doktor in Turkey hat nicht gemacht.
Billig kauft mann zweimal!
Meine Frau hat auch gemacht Brille u. Die Passen...
Für mich wahr lesebereich Problem
Aber dafür brauche keine Gleisichtbrielle es wahr ein fehler.
Benutze weiter meine billige Brille von Aldi
Zum lesen +1,5 wie bis jezt...
Wie gesagt in die Ferne habe keine Probleme.
Verfasst: Dienstag 31. Dezember 2024, 09:01
von Snipera
Bedenke aber
Eine Fertigbrille ist nur für kurzfristiges Lesen nicht als Dauerlösung gedacht, da hier dein Augenabstand und möglicher Zylinder oder Ungleichgewicht zwischen R + L nicht berücksicht wird. Kopfweh und Schwindel beim Längeren tragen sind hier möglich. (= asthenopische Beschwerden)
Weiters wird der Zwischenbereich (zwischen 44cm bis 5m) nicht optimal sein.
Bedenke, dass das Autofahren mit einer Fertigbrille verboten ist und wenn nun die Ferne scharf ist und der Tacho nur mit der Fertigbrille gelesen werden kann, so muss dir bewusst sein, dass das verboten ist. Im Falle eines Unfalles steigt die Versicherung wegen Fahrlässigkeit aus. Einfach das bedenken für den Fall, dass du mit dem Auto unterwegs bist
Daher wird kein Weg um eine Gleitsichtbrille kommen
