Linkes Auge und Brille passen irgendwie nicht
Verfasst: Freitag 27. Dezember 2024, 15:01
ich bin zufällig auf dieses Forum gestoßen und muss gleich mal ein Problem mit meiner Brille loswerden.
Vorab: ich bin jetzt 40 und habe seit 4 Wochen eine neue Brille. Auf dem rechten Glas ist die Sicht super. Auf dem linken leider nicht.
Ich hatte das Gefühl schon mit der alten Brille, eine leichte unschärfe links wahrzunehmen, also bin ich Anfang Oktober beim Augenarzt gewesen. Routinekontrolle inkl. Erweiterung der Pupillen.
Ergebnis:
a) zu viel Kurzsichtigkeit in der Brille
b) möglicherweise zu wenig HH-Verkrümmung
c) ausgeprägtes Sicca-Syndrom mit Hornhautstippung
Da meine alte Brille eh 5 Jahre alt und die Beschichtung nicht mehr ok war, wollte ich mir eine Neue gönnen. Ab zum Optiker des Vertrauens. Anmerkung: keine Kette (Teil der Erziehung).
Die alte Brille hat folgende Werte:
Sph: -7,00 cyl: -1,75 dpt Achse 174 Grad
Die neue Brille hat folgende Werte:
Sph: -6,50 cyl: -1,75 dpt Achse: 165 Grad
Warum möglicherweise zu wenig HH-Verkrümmung?
Weil die Augen-Ärztin 2 mal gemessen hat: einmal mit, einmal ohne Tropfen ergab für den Zylinder ohne Tropfen -1,75 dpt, mit Tropfen -3,00 dpt. Eine Erklärung hatte sie nicht und mich zum Optiker geschickt.
Die Vormessung ergab links im Zylinder -2,1 dpt.
Soweit so gut ergab der Sehtest dann eben die oben angegebenen Werte. Mit der Messebrille ohne Unschärfe, nur der Unterschied zwischen D und O bzw. E und F war bei 100 Prozent nicht mehr erkennbar, insgesamt waren es rechts visus 1,0, links Visus 0,8. Das war aber schon als Kind so.
Nun zu der neuen Brille. Hier zeigt sich links eine Art Verzerrung des Bildes nach links, fast wie ein Doppelbild, aber eher wie ein Schatten beim Lesen nach links.
Je länger ich etwas fokussiere, desto klarer wird das Bild in der Ferne, der Schatten geht aber nicht weg. Ich weiß, Rat im Netz ist schwierig, da Internet ungleich refraktionsstuhl, aber vielleicht hat ja hier jemand vom Fach einen Tipp, dem ich nachgehen könnte, da es mich im Dunkeln mehr stört wie im hellen.
Fragen:
1) kann es sein, dass ich im dunklen bei großer Pupille mehr Zylinder habe, gibt es sowas überhaupt? Wie könnte man das korrigieren, wenn man muss? Sind die Autorefraktormeter beim AA wirklich zuverlässig?
2) kann es sein, dass der Schatten durch das Sicca-Syndrom ausgelöst wird und bei entsprechender Behandlung irgendwann verschwindet?
3) die Vormessung mit einem Zeiss-Geräte und der Hornhautdarstellung ergab auf der Hornhautvorderseite einen Zylinder von -2,1 dpt und Rückseitig -0,8 dpt. Wenn ich das zusammen addiere, habe ich -2,9 dpt. Das ist jetzt aber nicht die Hornhautverkrümmung insgesamt, die ich bräuchte oder?
4) mein Opticus hat einen Test gemacht, in dem er mir solange einen Kreis mit unterschiedlichen Einstellungen gezeigt hat, bis dieser auf einmal quadratisch war. Was macht man mit so einem Test?
5) was ist besser: nochmal zum ausführenden Opticus und nachmessen lassen (versuch anderer Zylinder) oder erstmal so lassen und sicca behandeln und dann löst sich das von selbst? Ich weiß halt nicht, ob der Zylinder jetzt so richtig ist
6) oder besser noch mal zum Augenarzt?
Vielen Dank im voraus fürs lesen und evtl Tipps.
Ergebnis:
Fragen:
