Erste Brille und unsicher, ob das alles passt - Druck im linken Auge
P
Photoroto
Beitrag von Photoroto »
Schönen guten Tag,
neu hier und auch im Reich der Brillen. Ich habe seit Freitag meine erste Brille (bin grad 40, falls relevant) und habe momentan Zweifel, ob an der Brille alles in Ordnung ist.
Messwerte
Beim Augenarzt war ich bisher nicht, einen zu finden, der Neupatienten aufnimmt, scheint einem 6er im Lotto zu gleichen.
Für die Messung war ich erst beim Optiker mit dem F, Ergebnis war R -1,75 / L -1,25 dpt, den Rest habe ich leider nicht notiert und auch nichts mitbekommen.
Gekauft habe ich wo anders, wegen passendem Gestell, dort wurde nochmal gemessen:
Rechts Sph: -1,00 Zyl: -0,25 Achse 112
Links Sph: -0,50 Zyl: -0,75 Achse 62
Deutlich abweichende Werte, da weiß ich schon nicht, was ich von halten soll, aber mir wurde gesagt, ich solle erstmal abwarten und schauen, wie es ist. Beim ersten Test war ich unmittelbar davor zur Plasmaspende, vielleicht hat das Einfluss gehabt, keine Ahnung.
Probleme
Brille hab ich nun seit drei Tagen, Rötung ist weg, aber das linke Auge macht weiter Probleme und mir sind ein paar Dinge aufgefallen, wo ich gerne Rückmeldung hätte, ob das so 'normal' ist, oder auf Fehler in Messung/Fertigung hinweist
1. Fokus im Nahbereich:
Ohne Brille kann ich ab ca. 25cm Entfernung fokussieren und ein brauchbares Bild bekommen. Setze ich die Brille auf, muss ich Buch/Handy schon mind. 30, besser 35cm entfernt halten. Ist es normal, dass ich mit Brille in der Nähe schlechter fokussieren kann, oder ein Hinweis auf falsche Stärke / schlechte Gläser?
2. Gläser mit Unterschieden abseits der 0-Achse:
Wenn ich die Brille abnehme, ein Auge verschließe und dann die Brille drehe, sind die Effekte der beiden Gläser andere.
Rechts:
Bei ca. 90° leichte Unschärfe - relativ zu 0°, aber vernachlässigbar. Dazu eine sehr leichte Verzerrung in Abhängigkeit des Winkels. Das Glas macht mir soweit keine Probleme.
Links:
Beste Schärfe bei ~10°, nicht bei 0°, zudem deutliche bis extreme Unschärfe bei mehr als 20° Abweichung zu den 10° - teilweise schlimmer als ohne Brille. Dazu starke Verzerrung je nach Winkel.
Nun die Frage, ist es normal, dass die Gläser solch unterschiedliche Effekte haben können, kann das an den zu korrigierenden Werten liegen oder ist hier was komplett im Argen?
Ich denke, die falsche Achse links muss definitiv korrigiert werden und ist vermutlich der Grund für den Druck auf dem linken Auge, das erfolglos versucht, richtig zu fokussieren.
Aber sind die anderen Dinge auch echte Probleme, oder einfach normal? Passt es innerhalb 15° der 0-Achse, sollte ja alles in Ordnung sein, ich trage die Brille ja nicht schepp auf dem Kopf.
Wegen der Achse werde ich die Brille definitv nochmal abgeben, aber wegen der anderen Punkte wäre ich dankbar, wenn mich jemand aufklären könnte, damit ich das wenn nötig reklamieren kann und mich nicht mit einem "erstmal dran gewöhnen" abwimmeln lassen muss.
Schonmal vielen Danke für die Antworten.
Re: Erste Brille und unsicher, ob das alles passt - Druck im linken Auge
Photoroto hat geschrieben: Montag 6. Mai 2024, 15:19 Schönen guten Tag,
Messwerte
Puh... :| ...DAS wäre eine wichtige Info um zu vergleichen...
Also das sind schon heftige Abweichungen... :roll:
Probleme
Ich denke eher ein zarter Hinweis auf dein Lebensalter... :wink:
Rechts:
Links:
Kollege - ich empfehle dir zurück zum ausführenden Opticus und mit fester Stimme und entsprechender Körperhaltung dein Begehr vortragen. Alle deine Fragen sind hier online NICHT zufriedenstellend zu beantworten...es könnte/würde/hätte alles sein können... :|
Wie gesagt: zurück zum ausführenden Opticus und bitte darauf achten das wenn deine Glotzkorken nochmal refraktioniert werden dies jemand mit einem Meisterbrief durch exerziert... 8) ...gutes Gelingen gewünscht aus dem schönen Köln
