stark kurzsichtig, kurze Augendist.;Gläser u. Fassung gesuch
f
ff9d39ce
Beitrag von ff9d39ce »
Meine Freundin trägt bisher ausschließlich Kontaktlinsen sobald sie in die Öffentlichkeit geht.
Für ein anstehendes Praktikum bei dem sie sicher mehr am PC arbeiten muss, möchte Sie eine Brille.
Hier mal die Kenndaten:
-8,25 / -0,5 / 176°
-7,25 / -1,25 / 0°
Der Augenabstand wurde mit 28,25 mm gemessen.
Eine Augenoperation wird für die Zeit des Studiums ausgeschlossen.
So nun zu den spezifischen Fragen für die Gläser!
Eine Dickenberechnung bei ca 50mm Gläsern hat bei verschiedenen Optikern einen Rand von 55mm bis 67mm ergeben (Kunststoffgläser).
Sind diese Werte tatsächlich nachvollziehbar?
Für eine Fassung und Gläser hat sich bei den Gesprächen mit Augenoptikern das Suchkriterium
- keine randlos Brille
- kleine/schmale Brillengläser =<48mm;
- breitere modische bügel (zum kaschieren/verstecken der glasstärke)
- dunklerer Ton (wegen heller hautfarbe), trotzdem gerne etwas dezenter/unauffälliger
entwickelt.
Leider schrumpft die Auswahl bei solchen Suchkriterien bei vielen Optikern deutlich zusammen.
Hier ein Beispielfoto von einem Modell, dass einige Kriterien erfüllen konnte, aber noch nicht vollständig überzeugte (trotz 48mm immernoch zu breit wirkend, etwas zu dunkler ton)
http://picasaweb.google.com/lh/photo/wE ... directlink.
Bitte zu beachten: Hier sind nur Fenstergläser in der Fassung. Bei den oben genannten Stärken tritt eine Lichtkrümmung ein, so dass man durch die Brille (am äußeren Rand) am Kopf vorbei schauen kann. Daher auch dringend schmale/kleine Gläser.
k
kowalski
Re: stark kurzsichtig, kurze Augendist.;Gläser u. Fassung gesuch
Beitrag von kowalski »
Such Dir doch mal einen Optiker, der Fassungen der Kollektion "Colibri" anbietet.
Diese Kollektion ist speziell für Menschen mit kleinem Augenabstand gemacht.
ff9d39ce hat geschrieben:Hier mal die Kenndaten:
-8,25 / -0,5 / 176°
-7,25 / -1,25 / 0°
entwickelt.
Hallo, hierzu einige Anmerkungen:
Der Augenabstand ist 28,25 mm pro Seite, also gesamt 56,5 mm, sehr klein, aber auch da gibt es Lösungen.
Die errechneten Glasdicken sind dann 5.5 mm bis 6,7 mm, durchaus nachvollziehbar, müßte aber rein erfahrungsgemäß noch dünner gehen.
Es gibt durchaus geeignete Fassungen - es gibt sogar die Möglichkeit der individuellen Anfertigung - und die Suchkriterien sind vernünftig aufgestellt.
Hier hilft nur der Optiker in der persönlichen Beratung vorort, dieser kann u.U. Fassungen zur Auswahl bestellen und bei ausgesuchter Fassung können die Glasdicken vorab berechnet werden.
Ev. kann man sogar auf mineralisches Glas ausweichen ....
Tatti
Beitrag von Tatti »
Also die Brille kommt schonmal aus einer Kollektion , die auch noch kleinere Modelle für Teens anbieten, nämlich Humphreys. Leider ist das Angebot für kleine Brillen nicht riesig. Habe jetzt Mal rein spekulativ die Randdicken berechnet: bei Deinem angegebenen Augenabstand und einer Scheibenlänge von 48mm und einer imaginären Einschleifhöhe von 12 mm hätte das dünnste Glas von Zeiss Clarlet 1,74 eine maximale Randdicke von 5,9mm und5,3mm links. Sicher sieht es bei anderen herstellern ähnlich aus. Wenn sich die Scheibenlänge etwas verringert, auf so ca.45 cm, dann bekomme ich Randdicken von 5,4 und 4,9mm raus. Aber es ist eine Investition.
Aber mal was anderes: was für Linsen trägt sie denn? Vielleicht ist es auch sinnvoll in eine hochwertigere Linse zu investieren! Die Acuvue Oasys von Johnson und Johnson ist super und gibt es seit ein paar Tagen sogar torisch. Sprecht doch Mal euren Optiker drauf an!+
Viel Erfolg!
