Brille nach Kontaktlinsen
N
Nadin
Beitrag von Nadin »
Hallo
Ich trage seit ca. 25 Jahren ausschließlich weiche Kontaktlinsen. Im Moment beidseitig - 4,75. Keine Hornhautverkrümmung.
Nun wollte ich eine Ersatzbrille, aber trotzdem weiterhin hauptsächlich Kontaktlinsen tragen. Bei Fielmann würde mir eine Brille angepasst - bds. Sphäre: - 4,5, PD: re 30,5 / li 30,0; Höhe: bds 26,0; Kunstoffgläser, Brechungsindex 1,6; SHC
Mit dieser Brille habe ich extreme Verzerrungen - nach oben und unten Trapezförmig und in den Seiten Tonnenförmig. Treppen laufen funktioniert nicht und Augen-Hand Koordination ist sehr schwer. Es gibt ein Gefühl von Schwindel (ein bisschen wie betrunken)
Mit meinen Kontaktlinsen sehe ich super, allerdings kann ich damit eine Weile nicht mehr lesen, wenn ich vorher die Brille auf hatte... :(
Fielmann sagt, das kann nicht sein...
Würde sich das Phänomen mit ihren asphärischen Gläsern verbessern?
Über ihre Hilfe würde ich mich sehr freuen.
N
Nadin
Re: Brille nach Kontaktlinsen
Beitrag von Nadin »
Mir ist noch aufgefallen, dass die Gläser unterschiedlich dick sind - die Dame meinte, das sieht nur so aus - die Brille ist in Ordnung :(
Ein gewisser Verzeichnungseffekt ist normal, in erster Linie eine Verkleinerung und eine andere räumliche Wahrnehmung. Meistens hilft dagegen Gewöhnung. Wenn bei einem rein sphärischen Glas (ohne Zylinderwirkung) die Verzeichnungen R/L/oben/unten unterschiedlich sind, könnte das darauf hindeuten, daß mit der Zentrierung etwas nicht stimmt (Abweichung seitlich und/oder vertikal).
Mit Brille ist das Nahsehen bei Kurzsichtigen weniger anstrengend als mit Kontaktlinsen (mit Linsen muß bei gleicher Sehentfernung etwas mehr akkommodiert werden), insofern ist dieser Effekt durchaus zu erwarten.
Mit Asphärisch geschliffenen Gläsern ist das Problem nicht zu lösen, wenn der Fehler in der Zentrierung liegt... :wink:
Die unterschiedliche Dicke läßt sich dadurch erklären, daß die Durchblickpunkte R/L nicht symmetrisch liegen; müßte man mal sehen...
N
Nadin
Beitrag von Nadin »
Vielen Dank für die Erklärung :D
Mit der Brille kann ich gar nix mehr lesen oder ich halte das Buch auf Stirnhöhle. Die nette Dame meinte ich brauche eine Gleitsichtbrille und diese Brille ist korrekt zentriert... Ich bin ein wenig verzweifelt
Nadin hat geschrieben:Vielen Dank für die Erklärung :D
Aha. Ich hatte das so verstanden, daß es mit Brille geht und dann beim Wechsel zurück auf Linsen erst nicht so recht. Wenn es mit Brille gar nicht geht, würde ich mal darüber nachdenken, eine Zweitmeinung einzuholen. (Beziehungsweise ein dritte, wenn meine schon die zweite war.)
Nadin hat geschrieben:Die nette Dame meinte ich brauche eine Gleitsichtbrille und diese Brille ist korrekt zentriert... Ich bin ein wenig verzweifelt
Immerhin war sie nett. :wink:
Wenn Du in der KL -4,75 hast und in der Brille -4,50, dann ist theoretisch die Brille zu schwach oder die Linse zu stark. Wenn Du dann auch noch mit der KL in der Nähe lesen kannst und mit der Brille nicht, dann paßt da was nicht zusammen.
N
Nadin
Beitrag von Nadin »
Das habe ich mir auch schon gedacht, ich werde mal zu einem anderen Optiker gehen und das das nochmal neu vermessen lassen...
Vielleicht habe ich ja dann mehr Glück mit meiner Brille...
Ich dachte schon ich habe einen großen Denkfehler aber die Dame bei Fielmann war sehr resulut.
Ich bedanke mich sehr
Nadin hat geschrieben:Das habe ich mir auch schon gedacht, ich werde mal zu einem anderen Optiker gehen und das das nochmal neu vermessen lassen...
Also die mag so resolut sein wie sie mag.
Sei du es auch und verlange eine Prüfung. War das eine Angestellte oder eine Optikermeisterin?
Gibt's bei Fielmann nicht die Geld zurück Garantie?
N
Nadin
Beitrag von Nadin »
Ich weiß nicht, ob sie Optiker Meisterin, oder Verkäuferin oder was war...
Man fühlt sich auch nicht ernst genommen, und wird so überfahren, man weiß ja auch nicht was man sagen soll wenn man keine Ahnung hat.
Ich werde aber die Brille morgen zurück geben. Dann mach ich mir woanders einen Termin. Ich dachte nur, dass bei Fielmann auch normale Optiker arbeiten - aber das ist nur Abfertigung und Verkauf.
