Verzögerte Wahrnehmung bei Sportbrille
b
bikexp
Beitrag von bikexp »
Ich habe bereits vor kurzem eine Frage zu Sportbrillen bei Astigmatismus gestellt, im Speziellen zur Adapterlösung bei der Evil Eye. Mich würde jetzt aber dennoch die Ursache des Problems genauer interessieren.
Nun werde ich demnächst beim Optiker die ganze Sache mit meiner Sportbrille nochmals angehen, wollte aber zunächst eine Frage an die Experten hier richten, damit ich vielleicht davor schon eine ungefähre Ahnung habe wo die Ursache des Problems liegt.
Ich hatte mir letztes Jahr in eine gekurvte Hugo Boss Fassung (Modell 0521/S) von Shamir den Gläsertyp Attitude III SV, 1.6 Polar. Grau einarbeiten lassen, mit folgenden Brillenwerten:
R: SPH: -2,75 ZYL: +2,50 Achse: 84
L: SPH: -2,50 ZYL: +2,25 Achse: 86
Ich sehe mit der Brille perfekt, solange ich auf ein statisches / unbewegtes Bild schaue, d.h. wenn keine Bewegung dazu kommt, zb. wenn ich im Stehen auf ein Schild oder einen Baum schaue, ist alles scharf und perfekt.
Allerdings wenn ein Fahrrad vorbeifährt oder ich im fahrenden Auto oder Zug beim Fenster rausschaue, entsteht ein eigenartiges optisches Phänomen, es ist so als ob ich die bewegten Objekte zeitlich verzögert wahrnehme und als würde ich auch die Kurve der Brille leicht wahrnehmen. Es ist ein angestrengtes Sehen, das ein leichtes Schwindelgefühl auslöst.
Was könnte die Ursache für das Problem sein?
Re: Verzögerte Wahrnehmung bei Sportbrille
Die Ursache deines Problems sind die gecurvten Gläser, hier nochmal verstärkt durch den recht kräftigen Zylinderwert. Die Abbildung durch gecurvte Gläser ist immer schlechter, als durch normal gebogene Brillengläser. Macht sich, wie bei dir, besonders bei Bewegungen bemerkbar.
Aber auch bei Adapterlösungen kann es Probleme geben, wenn der Adapter in der Sportbrille sehr schräg zu den Augen steht. Dann kann es auch da bessere Ergebnisse mit gecurvten Gläser geben. Ist natürlich irgendwie doppelt gemoppelt.
Es gibt Menschen, die kommen trotz Berechnung, mit gecurvten Gläsern nicht zurecht. Dann nimmt man besser Kontaktlinsen zum Sport.
