90° Umlenkbrille Bildschirmarbeit Langzeiteffekt
c
cloudflare
Beitrag von cloudflare »
Inwiefern könnte das augenschädlich sein wenn ich täglich 5 Stunden eine solche Umlenkbrille benutzen würde: xxx (Meine Augen benötigen bisher keine Stärke und schielen nicht)
Liebe Grüße!
(Werbelink von Mod gelöscht)
Re: 90° Umlenkbrille Bildschirmarbeit Langzeiteffekt
moin meister,
ich würde mal sagen - gar nicht... :wink: ...also wenn du dauerhaft bettlägerig bist kann so ein vehikel schon mal nützlich sein. (gibt es schon wirklich SEHR lange... 8) )
liegende grüße
Monitore kann man unter Umständen auch hinstellen. Soll voll gut sein hat mir mal einer erzählt.
cloudflare hat geschrieben:90° Umlenkbrille Bildschirmarbeit Langzeiteffekt
Liebe Grüße!
aber vielleicht nach längerer Benutzung :-)
....vor allem, wenn die Prismen nicht absolutparallel zueinander umlenken....
c
cloudflare
Ok danke für die Tipps. Parallel sind sie eindeutig nicht mehr weil ich die Prismen eigenhädig nochmal festkleben musste.
Ich werde das Projekt wohl abblasen und die gute Brille verkaufen
Dem Käufer aber sagen, dass die Parallelität nicht mehr hergestellt werden kann.
Sofern er nur die Einzelprismen braucht: Ok.
Aber ansonsten ist die Brille jetzt nutzlos.
And
Beitrag von And »
nur aus Interesse: wurden schon Fälle beobachtet, wo z.B. durch verbogene Brillen (bei Kindern passiert das doch schnell mal..) eine Winkelfehlsichtigkeit verursacht wurde? Kann so ein ungewollter Prismeneffekt auch bei Erwachsenen dauerhafte Schäden verursachen?
Die PHTL untersuchte die "Wechselwirkung zwischen Winkelfehlsichtigkeit und Haltungsgleichgewicht" im Kleinrahmen durch.
Die Kernfrage war, ob es Auswirkungen auf das körperliche Haltungsgleichgerwicht durch die optische Korrektur von Fehlsichtigkeiten mittels Brille gibt
und
Gibt es Auswirkungen auf das phorische Verhalten durch die osteopathische Korrektur des posturalen Gleichgewichts
Ich darf aus dieser Arbeit zitieren:
"Abschließend kann man sagen, dass durch diese Studie einmal mehr belegt wurde, dass die Funktionsweise des menschlichen Organismus mit einem Uhrwerk vergleichbar ist. Wer an einer Schraube dreht, dreht viele andere mit, oft ohne genau zu wissen welche"
Vereinfacht:
Der Körper geht immer den schnellsten und "bequemsten" Weg, um ein Problem zu lösen.
Verändert man die Sehachse, so kann sich dadurch die Körperhaltung verändern, um wieder ein "gerades" Bild zu erhalten. Die Umrechnung im Gehirn dauert ungleich länger und funktioniert nur solange man nicht ermüdet ist. Daher kann ein falscher Brillensitz zu Verspannungen führen. Bei längerem Tragen kann es sein, dass das Gehirn dann eine "Umrechnung" vornimmt. Je nachdem was das Gehirn im Einzelfall als die schnellste und bequemste Lösung ansieht.
