Gleitsicht- oder Digitalgäser bzw. Relax- oder Wellnessgläser
F
Florian-Hamburg
Beitrag von Florian-Hamburg »
Guten Tag,
bin seit Jahrzehnten kurzsichtig und bin bisher wunderbar mit Einstärkengläsern zurecht gekommen.
In letzter Zeit wurde das lesen und Smartphone nutzen mit Brille schwieriger.
Ohne Brille kann ich einwandfrei lesen, zumindest auf normale Entfernung . Ganz dicht am Auge (wenige Zentimeter) geht nicht. Auch ab ca. 50 Zentimeter wird es schwierig, da kommt dann die Kurzsichtigkeit wieder durch.
Werte Kurzsichtigkeit -2,75 und -3,0
Nun war ich beim Optiker. Er empfahl mir eine Gleitsichtbrille. Addition bei 2,0
Meine Nachfrage nach einer sog. Digitalbrille (Wellness Brille oder Relaxbrille) also eine Fernbrille mit Leseunterstützung bis + 1,25 Dioptrien verneinte er mit dem Hinweis für mich nicht geeignet.
Daher meine Frage. Ich kann ja noch gut lesen ohne Lesebrille, dachte daher, das eine Fernbrille mit Leseunterstützung reichen würde, da ich nur ein wenig Unterstützung brauche.
Mache ich einen Denkfehler? Wieso reicht bei mir keine Fernbrille mit Leseunterstützung?
Vielen Dank
Re: Gleitsicht- oder Digitalgäser bzw. Relax- oder Wellnessgläser
moin florian,
vorab: bitte teile uns noch dein alter mit... :wink:
zum topic: digital-, wellness- oder relaxgläser SIND gleitsichtgläser...nur halt mit weniger addition. und die addition bestimme ich z.b. nach
a) deinen anforderungen im alltag bzw. im beruf
und
b) in kombination mit deinem lebensalter.
deine denke KANN gutgehen - MUSS aber nicht... :?
sagt
F
Florian-Hamburg
mein Alter ist 49
arbeite im Servicebereich einer Sparkasse, also Bildschirmarbeit und Kundenkontakt, Raumsicht bis 4-5m erwünscht
Zum Thema "Denkfehler": Ohne Brille hast Du eine Addition von 2,75 bzw. 3,00; Dein Optiker hat herausgefunden, daß du eine Addition von 2,00 benötigst, und Du hättest gerne eine Brille mit einer Addition von nicht mehr als 1,25.
Florian-Hamburg hat geschrieben:Moin,
mein Alter ist 49
moin ming jung,
hmm...also mit deinen zarten 49 würde ich (auch) auf einen gleiter gehen weil universell einsetzbarer...wenn du aber dir und deinen äugelschen was gutes tun willst dann würde ich tatsächlich eine 'raumdimensionierte' version von diesen 'raumgleitern' empfehlen wie z.b. das digitime von essilor oder ähnliche produkte anderer hersteller. aber dann hättest du zwei brillos die du dann abwechselnd tragen müsstest...
nicht ganz einfache situation... :?
schwer aus der ferne dir was zu empfehlen - ich würde nochmal den gang zu deinem opticus deines vertrauens machen und ihm deine bedenken mitteilen.
gutes gelingen wünscht
W
Wickenblick
Beitrag von Wickenblick »
Vielen Dank
Hi Florian,
du bist mit knapp 3 Dioptrien Kurzsichtig.
Das bedeutet, ganz einfach ausgedrückt, du siehst ohne Brille wie jemand ohne Fernstärke mit ner +3er Lesebrille.
Zum Verständnis, der Nahzusatz bezieht sich nicht auf das nackte Auge sondern auf die Fernstärke!
Willst du also mit der Gleitsicht sehen wie ohne Brille wäre theoretisch sogar ein Nahzusatz in Höhe deiner Fernstärke notwendig!
Ist aber aus vielen Gründen Blödsinn, das Auge kann und soll ja noch ein bisschen dazuarbeiten, also Akkomodieren.
Abhängig von der fortschreitenden Jugend sind da 2,0 dpt frei aus der Ferne geraten schon sinnvoll,
allerdings beantwortet eine fachkundig aufgesetzte Messbrille in aller Schnelle Fragen von denen man gar nicht wusste das man sie hat.
Einfach vom Optiker zeigen lassen!
Liebe Grüße und gesund bleiben!
