Da mein altes Gestell in die Jahre gekommen ist musste etwas neues her. Ich habe allerdings das Gefühl das ich nicht gut durch die Brille sehen kann. Vorallem rechts. Kann es sein das die Zentrierung falsch ist? Kann man das nochmal nachmessen? Durch die Maske habe ich Angst das falsch gemessen wurde. Außerdem musste die Brille 2x eingestellt werden bis sie optimal saß. Jetzt sitzt sie viel höher als beim messen. Oder spielt das genau wie die Maske keine Rolle? Muss ich mich einfach nur an die neue Brille gewöhnen? Die Werte sind gleich geblieben.
Alt:
R Sph -1,50 Cyl-1,00 Ach 10 Add 0,00 PD 32,00 cm/m 0,00
L Sph -2,00 Cyl -0,75 Ach 165 Add 0,00 PD 34,50 cm/m 0,00
Neu:
Sph -2,50 Cyl + 1,00 A 100 Prs B Add
Sph-2,75 Cyl + 0,75 A 75 Prs B Add
Kann möglicherweise die Zentrierung sein. Überprüfen schadet nicht. Du schreibst im.anderen thread,.dass die neue Fassung größer ist. Das kann auch zu einem ungewohnten Gefühl beitragen.
Ich war heute beim Optiker, weil ich das Gefühl habe die Gläser sind nicht richtig. Die Brille trage ich seit einer Woche. Er hat alles durchgemessen und einen erneuten Sehtest. Meine Werte sind gleich geblieben. Ich soll die Brille nochmal eine Woche testen. Wenn es dann immer noch nicht besser ist soll ich nochmal wiederkommen. Bei der Brille ist die Zentrierung richtig.
Er hat auch meine alte Brille durchgemessen. Außerdem die Zentrierung überprüft. Die ist total schief. Wahrscheinlich fällt mir deshalb die Umstellung schwer. Die Werte sind die selben.
Ist es schlimm wenn ich immer wieder zwischen den Brillen wechsle? Besser jetzt immer die neue tragen? Mir gefällt meine alte Brille und würde gerne Abwechslung haben. Besser in die alte Brille neue Gläser mit richtiger Zentrierung?
Ich muss jetzt immer den Kopf bewegen wenn ich scharf sehen möchte. Das hatte ich vorher nicht. Ich habe immer noch das Gefühl nach unten wird es unscharf. Müsst ihr auch den Kopf drehen um scharf zu sehen?
Wenn die alte Brille wirklich nicht stimmt kann es schon sein, dass die neue Brille eine längere Eingewöhnung braucht. Ich hatte selbst schon solche Fälle. Am Besten momentan nur die neue Brille tragen. Später kannst du gerne noch einmal probieren ob die alte Brille auch noch vertragen wird, manchmal funktioniert das. Sollte deren Zentrierung aber wirklich so weit daneben sein, ist es fraglich ob eine Weiterverwendung sinnvoll ist.
Die Zentierung ist bei der neuen Brille doch falsch. Oh Wunder... Ich war heute nochmal hin. Heute war noch ein anderer Optiker da. Er hat sich mit seinem Kollegen A beraten der meine Brille schon ausgemessen hat. Meine alte Brille ist angeblich ja auch falsch. Nun ist es so das ich die neue Brille viel höher trage, weil sie sonst an die Wangen stößt. Optiker B meinte dann da ich die Brille anders als beim ausmessen trage kann das schon sein das die Zentierung nicht stimmt. Meine alte Brille trage ich viel tiefer. Optiker A hat meine alte Brille genauso wie die neue abgemessen dann ist es klar das die Zentierung bei meiner alten Brille plötzlich schief ist.
