Abwichung von Messungen
Kalli0404
Beitrag von Kalli0404 »
eine Frage,
ich habe bei Optiker1 eine Messung im Jahre 2016 durchführen lassen.
Mit dem Ergebnis L -0,75 R -1,0
Nun bin ich zu Optiker2 und habe einfach mal checken lassen und eine neue Brille bestellt.
Dort wurde gemessen L -1,0 R -1,5
Soweit so gut - dachte ich jedenfalls. Mir wurde erzählt das es doch eine sehr krasse abweichung zu vorher wäre.
Also bin ich nochmal zu Optiker1 und habe dort Messen lassen,
dort wurde leider weiterhin der selbe Wert gemessen -0,75 -1,0
Tjjjjjjaaa,
was nun? Einen dritten Optiker testen lassen?
Oder bei Optiker2 nochmal um Messung bitten.
Noch normal?!
Brille wäre leider schon abholbereit.
Re: Abwichung von Messungen
wie alt bist Du? (das ist wichtig wegen der Entwicklung der Kurzsichtigkeit)
Kalli0404
vielen Dank,
ich bin 26 Jahre.
Ist natürlich nur Spekulation; aber wenn Optiker1 wieder auf den alten Wert kommt gehe ich eher davon aus, dass die zweite Messung nicht ganz passt. Nicht ganz korrekte Fragestellung des Messenden führt schnell einmal zu übertriebenen Minuswerten. Ob dem so ist kann man allerdings nur bei einer Messung bestätigen oder wiederlegen.
Könnte es sein, dass bei Optiker 2 eher spät am Tag gemessen wurde?
Sinnvoll ist es meist "ausgeruhte" Augen spricht morgens zu messen.
Wenn man bspw. schon den ganzen Tag vorm Bildschirm gehangen hat,
dann sind derartige Abweichungen normal.
Will sagen "angestrengte, verkrampfte" Augen zu messen ergibt ein anderes Ergebnis.
Kalli0404
optikgutachter hat geschrieben:Könnte es sein, dass bei Optiker 2 eher spät am Tag gemessen wurde?
Genau das kommt auch noch dazu. Es ist exakt umgekehrt!
Den Optiker2 habe ich früh am Morgen nach dem Frühstück erledigt um 12 Uhr.
Der Optiker1 spät am Abend nach einem Arbeitstag um 18 Uhr, also müsste der hier eigtl. schlechter sein ist aber wie schon beschrieben das selbe ergebnis wie 2016. So komisch :lol:
Dann wissen wir schon einmal.....woran es NICHT liegt.
Empfehle beide Werte in eine Messbrille (zum Vergleich) einsetzen zu lassen. Damit in die Ferne schauen.
Sind beide Werte gleich gut (Einzelauge und beim beidäugigem Sehen), dann den geringeren Wert nehmen.
Ist einer besser, klar.....dann diesen.
Genaues hierzu und die Abstimmung (!) erklärt Dir bestimmt der Optiker deines Vertrauens vor Ort.
Bin raus.
Viel Erfolg.
Gruss aus Köln
OG
