Blaufilter / Blendminimirendeoberfläche
b
brillenträgering
Beitrag von brillenträgering »
ich möchte jetzt eine neue Brille bestellen und bin da jnsicher was besser ist. Wenn ich das richtig verstehe, es gibt Möglichkeiten entweder Blaufilter oder Bledminimirendeoberfläche in die Gläser einzuarbeiten. Es geht um Zeiss Gläser. Oder kann man beides machen lassen? Wenn es nur eine Option geht, was wäre dann sinnvoller?
VG
Re: Blaufilter / Blendminimirendeoberfläche
Hier geht es um zwei unterschiedliche Dinge und ja, die kann man gleichzeitig machen:
Das eine (Blendminimierung) ist eine Entspiegelungsschicht und gilt mittlerweile als Standard
Der Blaulichtfilter ist dann sinnvoll, wenn viel vor dem PC gearbeitet wird
Bei Zeiss gibt es das Duravision BlueProtect - das ist abgestimmt auf die üblichen LED-Beleuchtungen (incl. Monitore)
und es gibt das DriveSafe - das dient der Blendungsoptimierung beim nachts Autofahren und ist abgestimmt auf die modernen Autoscheinwerfer (also Xenon und /oder LED)
Eine Entspiegelung ist natürlich heutzutage Standard und ist bei beiden Ausführungen auch enthalten (jeweils mit einem bläulichen Restreflex).
Man kann sagen, das das DriveSafe besser zum Autofahren geeignet ist und BlueProtect besser für die Innenraumbeleuchtung geeignet ist.
Schau Dir Muster an und entscheide, ob Dir der stark blaue Reflex gefällt. Wenn nicht, kann man auch den Blaufilter ins Glasmaterial integrieren (ist auch effektiver als eine Reflex-Lösung, gibt es aber meines Wissens nicht bei Zeiss) und eine "normale" Superentspiegelung damit kombinieren.
Ich persönlich halte solche Blaufilter als "Gesundheitsprophylaxe" durchaus für sinnvoll; am PC bringen sie meiner Ansicht nach aber nichts - weil (nach den Informationen, die ich finden konnte) anscheinend Monitore kein oder kaum Licht < 420 nm emittieren (im Gegensatz z.B. zur Sonne oder zu LED- oder Leuchtstofflampen).
Zuletzt geändert von Lutz am Dienstag 27. Oktober 2020, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
siehe auch: http://www.simonv.com/tutorials/display ... ements.zip
