Blaulichtfilter
Student1
Blaulichtfilter
Beitrag von Student1 »
Moin!
ich habe seit ein paar Tagen eine neue Brille von F*. Aufgrund meines Studiums sitze ich viel am PC und deshalb habe ich mich für den Blaulichtfilter entschieden. Ich frage mich nun, ob es normal ist, dass die Brille sich an den Ecken spiegelt, wenn ich die Brille auf der Nase trage und normale Lichtverhältnisse hinter mir habe? Ich dachte meine Brille ist entspiegelt und in so einem Fall dürfte das nicht passieren. In den nächsten Tagen fahre ich zu Fielmann, um dort über die Sache zu sprechen. Ich frage hier nach, um eventuell jetzt schon eine Antwort zu erhalten, ob das normal sei? :) Ich bin echt am überlegen, ob ich den Blaulichtfilter raus nehmen lassen sollte, da mich das schon stört. Beim TV gucken steht etwas diagonal hinter mir eine Lampe und am Abend spiegelt das schon recht stark und dieses blaue "blenden" in den äußerlichen Ecken der Brille macht mich nervös
Ein paar Infos von der Auftragsbestätigung:
Material: AD
Stärke/Typ: EI
Tönung: FBL
Vergütung 1: BUSC
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Re: Blaulichtfilter
1. Wenn man die Blaulichttransmission vermindert, indem man den Reflexionsgrad für blaues Licht erhöht, ergibt sich notwendigerweise ein blauer Entspiegelungsreflex - das ist vermutlich das, was Du als störend empfindest.
2. Wenn man die Lichtdurchlässigkeit für blaues Licht verringert, in dem man einen Absorptionsfilter im Glasmaterial verwendet, kann man eine neutralere Entspiegelung mit möglicherweise weniger störendem Restreflex verwenden.
3. Wenn man davon ausgeht, daß Monitore/Handys/Tablets heutzutage mehrheitlich nur Licht mit Wellenlängen > 420 nm abstrahlen*, kann man sich Blaulichtfilter, die Wellenlänen < 420 nm reduzieren, für die Arbeit an diesen Geräten auch gleich sparen, sie sind dafür nutzlos.
4. Wellenlängen < 420 nm sind im Tages-/Sonnenlicht oder auch in künstlichen Lichtquellen wie Energiesparlampen oder LEDs durchaus vorhanden; hier können Blaulichtfilter also prinzipiell einen positiven Effekt für die Augengesundheit haben.
* Spektral-Messungen zu verschiedenen Monitoren, Lichtquellen, Tageslicht; ohne Gewähr für die Richtigkeit:
http://www.simonv.com/tutorials/display ... ements.zip
Zuletzt geändert von Lutz am Dienstag 10. März 2020, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Blaulichtfilter
Ich empfehle den Tausch in "BMSC" = Blendminimierung, Hartschicht, Vollentspiegelung (anstatt "BUSC").
Re: Blaulichtfilter
Abgesehen von dem Tausch eines "U" gegen ein "M" - wo ist denn der optisch-physikalische Unterschied zwischen "BUSC" und "BMSC"? :|
Re: Blaulichtfilter
Lutz hat geschrieben:Abgesehen von dem Tausch eines "U" gegen ein "M" - wo ist denn der optisch-physikalische Unterschied zwischen "BUSC" und "BMSC"? :|
Sind interne Kürzel.
Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautete:
BUSC steht für Blau-UV-Filter, Hartbeschichtung, Superentspiegelung, Cleancoat;
BMSC steht für Blend-Minimierung, Hartbeschichtung, Superentspiegelung, Cleancoat;
Die Blendung sollte damit wohl wegfallen. :D
Re: Blaulichtfilter
optikgutachter hat geschrieben: Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautete:
Ist "BMSC" jetzt also "ohne Blaufilter" oder "mit im Material integrierten Blaufilter", oder wodurch soll die "Blend-Minimierung" erzeugt werden?
Re: Blaulichtfilter
Das sind Kürzel...was geliefert wird.....weiss wohl der Filialist besser.
Re: Blaulichtfilter
Und warum sprichst Du dann so eine Empfehlung aus?
Kalle
Re: Blaulichtfilter
Beitrag von Kalle »
Mit dem stärkeren Blaufilter wird einfach mehr blaues Licht reflecktiert. Dadurch wird der Reflex beim schrägen Durchblick als störend empfunden. Kommt noch ein Filter durch das Material hinzu, so sieht man beim Durchblick eine zusätzliche Farbveränderung und ein weißes Blatt erscheint gelb. Gelb ist die Komplementärfarbe von blau, oder?
Um den störenden Reflex zu beseitigen, würde ich auch eine andere ET empfehlen!
Kalle
Karl Valentin 1882 - 1948
Re: Blaulichtfilter
Lutz hat geschrieben:Und warum sprichst Du dann so eine Empfehlung aus?
Es ist doch egal welche passende! Vergütung der TE letztendlich erhält.
Es geht um Blendungsminimierung und jetzt sollte der F.-MA wissen was gemacht werden soll(te).
Trotzdem ist es natürlich unerlässlich, dass der TE im Geschäft vorstellig wird und das Anliegen
mit seinen eigenen Worten schildert.
Damit bin ich raus.
Re: Blaulichtfilter
Kalle hat geschrieben:Kommt noch ein Filter durch das Material hinzu, so sieht man beim Durchblick eine zusätzliche Farbveränderung und ein weißes Blatt erscheint gelb.
Den Gelbstich sieht man immer, wenn man blaues Licht im sichtbaren Bereich reduziert, egal ob durch Reflexion oder durch Absorption.
Re: Blaulichtfilter
Dem TE. geht es aber lediglich um die störenden Reflexe.
