Gibt es auch Nachteile von 1,74er Index gegenüber 1,67er Index?
p
pstein
Beitrag von pstein »
Ok, Gleitsichtbrillen mit einem Brechungsindex von 1,74 sind am Rand dünner als solche mit Brechungsindex von nur 1,67.
Gibt es aber auch irgendeinen Nachteil von von GSG 1,74 gegenüber 1,67 (ausser dass sie teurer sind)?
Danke
Peter
Re: Gibt es auch Nachteile von 1,74er Index gegenüber 1,67er Index?
...das 1,74er ist spröder, anfälliger für Glasbruch, daher nachteilig bei einigen Brillenfassungsvarianten.
Abgesehen von ungünstigeren Abbildungseigenschaften, kann es unter Umständen kosmetisch nicht so vorteilhaft ausschauen.
Distel hat geschrieben:
xxxx hat geschrieben:Was mir noch aufgefallen ist: mit Brille wird mein Monitor oder weißes Papier gelblich?
Welchen Grund hat das?
Auch farblose Kunststoffbrillengläser haben eine leichten "Champagnerton" .
Die Eigenfarbe ist gut sichtbar, wenn man die Brillengläser vorsichtig auf ein weißes Blatt Papier legt.
Kosmetisch sehe ich diese Eigenschaft des Glases als Vorteil, der Augenbereich erscheint weicher. :wink:
Die Eigenfarbe variiert, besonders bei höherbrechenden Gläsern nimmt die Intensität zu.
Als die 1,74 ganz neu bei unserem Hauptlieferanten ins Sortiment kamen, hatte ich sofort reagiert und bestellt.
Die dünnsten Gläser, die ich je hatte, aber ich sah nicht gesund aus. :shock:
....die Augenpartie erschein gut wahrnehmbar grünlich.
Bei der Aktualisierung der Randlosen gab es wieder 1,67 er Gläser.
Später habe ich diese Brille mit Index 1,74 als Muster für die Beratung verwendet. :lol:
So erhielt der Kunde die Information super dünn, aber auch mit intensiver Eigenfarbe und konnte sich entscheiden.
Es ist immer optimal mit Original Mustergläser zu arbeiten, da auch bei den einzelnen Lieferanten leichte Varianten nicht auszuschließen sind.
Ein guter Platz die Farbe zu testen, ist die Unterarm-Unterseite, da dort im Sommer die Haut nicht so getönt wird.
Diese pauschale Aussage stimmt nicht. Gibt durchaus Stärken/Brillen/Zentrierkombinationen bei denen fällt 1,74 dicker aus als 1,67.
1,74 ist viel spröder als 1,67.
1,74 ist nur mäßig geeignet für randlose/Halbrandbrillen
1,74 lässt sich schlecht färben, daher wenig Auswahl
1,74 hat von allen Materialien die stärkste Eigenfarbe
1,74 nur wenn es sein muss.
Tilman01
Beitrag von Tilman01 »
Lässt sich 1,74er-Glas wirklich schlecht färben? Wenn ich ein 1,74er-Gals mit 10% Tönung möchte, ist das ein Problem?
Tilman01 hat geschrieben:Lässt sich 1,74er-Glas wirklich schlecht färben? Wenn ich ein 1,74er-Gals mit 10% Tönung möchte, ist das ein Problem?
Farben addieren sich beim Färben von Brillengläsern. Da schon das farblose 1,74er Material eine sehr kräftige Eigenfarbe aufweist,
bleibt bei den gewünschten 10% Tönung nicht viel Raum für eine farbliche Veränderung.
nein das hab ich mir nur ausgedacht.... :roll:
Karoshi hat geschrieben:
Danke! Kommt in die Vitrine neben den astigmatismus honoraris hacky sack :twisted:
der war gut :mrgreen:
