Kann kleine Sachen nicht lesen ??
B
Besma1982
Beitrag von Besma1982 »
Hallo
War beim Optiker der hat alles gemessen, und mir Dan meine ersten Probe Torische Linsen bestellt.
So ist alles ok. In der Ferne kann ich alles sehn. Aber wenn ich dann was Lesen möchte Buch oder ähnliches kann ich kaum was lesen. Alles verzerrt.
Hab jetzt auf die Linsen geguckt.
Auf der rechten Seite wurde die Linsen, ( 0,5 Dioptrien und 0,25 cylinder weniger mit gleiche Achse bestellt )
Links Allerdings ( nur 0,25 Dioptrien und 0,25 cylinder weniger mit gleiche Achse ) wie Die Brille.
Kann es sein das die Linse zu stark ist.
Wundert mich jetzt das die verschiedne werte bestellen.
Weil wenn Dan müssen doch beide 0,5 Dioptrien weniger haben. Oder ????
Re: Kann kleine Sachen nicht lesen ??
Moin, hier fehlt:
Brillenstärke
Linsenstärke
Dein Lebensalter
B
Besma1982
Eberhard Luckas hat geschrieben:Moin, hier fehlt:
Brillenstärke
Linsenstärke
Dein Lebensalter
Brillenstärke.
Rechts. -5 cylinder 1,5 Achse 130
Links : -4,5 Cylindr -2 Achse 40
Kontaktlinsen
Rechts : -4,5 cylinder 1,25 Achse 130
Links : -4,25 Cylinder 1,75 Achse 40
Bin 36 und mit der Brille kann ich alles ohne Problem lesen.
l
lars56
Beitrag von lars56 »
Brille und Kontaktlinsen unterscheiden sich.
Brille: Glas „in Luft“ und Abstand zum Auge
Kontaktlinse: vorne in Luft, hinten im Tränenfilm, Abstand zum Auge null.
Zusätzlich können Anschmiegungseffekte der Linse an dein Auge ebenfalls die Korrektion beeinflussen.
Alle diese Faktoren kann man nicht pauschal berechnen, das muss man messen. Deshalb werden ja Probelinsen bestellt, mit denen dann die endgültigen Werte bestimmt werden. Lass dich daher nicht von den Linsenwerten irritieren.
Schlechter lesen mit Kontaktlinsen trifft nur die Kurzsichtigen. Da der Abstand der Linsen vom Auge anders ist als die Brillengläser (eben "null"), muss dein Auge nun etwas mehr arbeiten („akkommodieren“), als du das durch Brillengläser gewohnt warst. Auf jeden Fall sollte dies bei einer Kontrolle der Linsen angesprochen werden. In der Regel verschwindet dieser Effekt in deinem Alter durch Gewöhnung, und die Linsen ihre endgültig richtigen Werte haben.
B
Besma1982
lars56 hat geschrieben:Brille und Kontaktlinsen unterscheiden sich.
Ok vielen Dank. Hab am Freitag den Termin beim Optiker da werde ich dann nochmal nachfragen !
