Multifocal Linse mit falschem BC Wert
rcschoeni
Beitrag von rcschoeni »
Bin seit ein paar Wochen am probieren mit Multifocal Tageslinsen.
Dafür auch beim Optiker, der mir schon ein paar Probelinsensätze Clariti zur Verfügung stellte.
Meine Werte:
Links: Sph: 0.75 Add 1.75 BC: 8.6 DIA 14.1
Rechts: Sph: 1.00 ADD 1.75 BC: 8.6 DIA 14.1
Leider komm ich mit den zur Verfügung gestellten Clariti Multifocal Linsen (Add: Low) in den angegebenen Werten auch nach 4 Wochen in die Ferne nicht scharf sehen. Die Nähe ist aber absolut top.
Dann gemäss Anpasser schon probiert auf das Ferndominante Auge keine Linse. Dann war die Ferne super aber die Nähe wieder schlecht.
Da das ganze nun schon seit Anfang Januar läuft und mir zu langsam geht, hab ich mal selbst noch ein paar Probelinsen bestellt.
BioTrue sind mit einer Abweichung bei DIA von 0.1mm (14.0mm statt 14.1mm schon um welten besser als die Clariti.
Die haben aber eine schlechtere Gasdurchlässigkeit.
Deshalb hab ich mal die Dailies Total 1 trotz BC Wert von 8.5 statt 8.6 probiert.
Was soll ich sagen: Die sind der Hammer und ich kann endlich auch in die Ferne scharf sehen.
Der Tragekomfort ist nach einem Tag sehr gut und ich spüre keine verschlechterung gegenüber Clariti und BoiTrue.
Nähe ist super und Ferne ist schon sehr gut. Nicht ganz so gut wie mit Brille aber das wird es ja vermutlich mit Tageslinsen sowieso nicht.
Das Problem ist: Die Dailies Total 1 gib es nur mit DIA 8.5. Daher die Frage: Macht es was aus, wenn der BC Wert um 0.1mm kleiner ist oder ist das noch in der Toleranz?
Online
Re: Multifocal Linse mit falschem BC Wert
Ruf deinen Anpasser an, erzähl von deinem Selbstversuch und lass diese KL auf Sitz und Unbedenklichkeit kontrollieren.
Du selber kannst Sehen und Komfort beurteilen. Das sind aber die kleinsten Probleme.
Es muss sichergestellt werden, dass diese Linsen grob zusammengefasst nicht in den Stoffwechsel der Hornhaut eingreifen. Das kannst du selber nicht beurteilen.
Ob die Abweichungen kritisch sind oder nicht kann nur eine Fachperson mit entsprechender Qualifikation rausfinden, du selber nicht. Pauschal kann man da garnix sagen.
Safety first!
Ruf doch mal die Hotline an von den "Dailies" ...
...oder sag uns mal deine Basiskurven (der Augen) :wink:
aber am besten du folgst dem Rat vom Karoshi !
Anpassung von Linsen via Netz wird nur im Glücksfall auf Dauer passen !
Achtung: Ironie an Macht aber nix , hast ja zwei Augen ! (Ironie aus)
Amira66
Beitrag von Amira66 »
Hallo
Dazu hätte ich auch eine Frage: Jahrelang trug ich Linsen mit BC-Wert von 8.6. Nun hat mir mein früherer Optiker, den ich am Freitag nochmals aufgesucht habe, genau diese Linsen gegeben. Diese haben eine BC von 8.5. Wenn der Optiker diese so rausgibt, ist man auf der sicheren Seite, oder?
Beste Grüsse
Claudia
Amira66 hat geschrieben:Hallo
Beste Grüsse
Claudia
Nur, wenn er auch die Hornhaut gemessen und begutachtet hat.
Beste Grüsse
Claudia
wie viele Parameter, die den Sitz der Linsen neben der Basis-Kurve beeinflussen, möchtest du jetzt genannt bekommen? Die BC ist nur ein Wert von ganz vielen und hilft dir aber auch rein gar nicht weiter!
