Weißlich reflektierender Glasrand in transparenter Fassung
I
Insa
Beitrag von Insa »
Bei meiner neuen transparenten Acetatfassung der Farbe Champagner, die jedoch eher wie stark verdünnte Cola aussieht, ein helles, durchscheinendes Braun, sieht man bei direktem Lichteinfall sehr deutlich den weißen Schleifrand der Gläser durch das transparente Material hindurch. Die Gläser sind perfekt eingeschliffen, stehen nirgendwo über die Fassung. Gibt es eine Methode, die Glasränder so zu behandeln , dass der Effekt verschwindet? Meine Optikerin meint, dies mache nun gerade den Reiz solch transparenter Brillen aus. Das sehe ich leider anders.
Re: Weißlich reflektierender Glasrand in transparenter Fassung
Könnte man leicht polieren wird dadurch etwas besser, aber durch durchsichtige Fassungen kann man halt nunmal durchsichten.
Qwerty
Beitrag von Qwerty »
Würde auch versuchen die Glasränder zu polieren, ganz wirst du es aber sicher nicht vermeiden können.
Lg
Deine Optikerin könnte die Gläser aus der Fassung nehmen, deren Ränder leicht! einfetten und sie dann wieder einsetzen. Normalerweise reicht das. Wenn nicht, dann so vorgehen wie meine beiden Kollegen vor mir schon beschrieben haben.
Nur der frisch geschliffene Rand ist derart auffällig, mit der Zeit verschwindet dieser Effekt auch von allein. Man kann aber mit oben beschriebener Methode ein wenig nachhelfen.
I
Insa
Beitrag von Insa »
Danke Euch allen! Dann werde ich mit diesen Tipps nochmals in den Brillenladen gehen.
Liebe Grüße,
Insa
