Wann macht eine Augenmessung unter Tropfen Sinn ?
P
Pauli0806
Beitrag von Pauli0806 »
nach meinem vergangen Termin beim Augenarzt und dem Rat des Arztes auf die Prismen zu verzichten, dafür lieber die Fernwerte und vor allem den Nahzusatz zu erhöhen, bin ich bei meinem Optiker gewesen.
Auch die Optikerin (Meisterin) hat mir von der Erhöhung der Prismen deutlich abgeraten, sie wollte ebenfalls lieber die Fernwerte nochmal überprüfen und die Addition erhöhen.
In der Sphäre hatte ich bisher nur +0.25, Cylinder -0.25, in der ADD 1.5 und 1.75 pdpt pro Seite.
Beim Sehtest kamen dann Werte in der Sphäre bei +0.75 raus und die Addition 1.75, der Cylinder lag bei -0.5
Sie fragte mich, ob beim Augenarzt mal unter Tropfen gemessen worden wäre, sie vermutet noch etwas höhere Pluswerte in der Ferne, die noch nicht ganz angenommen werden würden.
Wie ist Eure Meinung dazu ?
Macht es Sinn, dies einmal unter Tropfen messen zu lassen ?
Um gegebenenfalls eine ständige und sehr kurzfristige Veränderungen der Werte zu vermeiden ?
Meine jetzigen Gläser sind 3 Monate alt.
Vielen Dank !
Re: Wann macht eine Augenmessung unter Tropfen Sinn ?
klar macht es Sinn, mal zu prüfen, ob zu wenig Pluswerte angenommen wurden.
Und/oder MORGENS ! mittels Prüfbrille mit zu hohen Wirkungen "Richtung Plus" prüfen,
ob sich geänderte Stärken ergeben.
(Sogenannte Nebelung)
Gruss OG
P
Pauli0806
Dankeschön für die Antworten
Habe morgen einen Augenarzt Termin und werde mal danach fragen.
Oppicker
Beitrag von Oppicker »
optikgutachter hat geschrieben:Und/oder MORGENS ! mittels Prüfbrille mit zu hohen Wirkungen "Richtung Plus" prüfen, ob sich geänderte Stärken ergeben.
Exakt so und nicht anders.
Jemandem eine gewisse Mitwirkung der Augenlinse auszuschalten ist wie das Schuheanprobieren mit gelähmten Haxen (für Onkel Bob: das sind die Beine!).
P
Pauli0806
Warum morgens ???
Noch eine Frage, ist es aussagekräftig, nach getropften Augen, ausschließlich eine Messung mit dem Autorefraktometer zu machen?
Ja- es sagt aus, daß die messende Person sich eventuell nicht anders zu helfen weiß! ;-)
Aber es gibt deutlich bessere Methoden zur Messung - siehe oben! ...ohne Tropfen natürlich.
P
Pauli0806
:roll: :roll:
Verstehe !
Und jetzt bitte trotzdem nochmal bezogen auf diese Messung ?
Mißt der Autorefraktometer andere Werte von nicht getropften und getropften Augen ?
Das ist nicht relevant! Dieses Gerät bietet uns einen ordentlichen Anhaltspunkt, nicht weniger und nicht mehr.
Eine Autorefraktometer Messung ist !keine! Brillenglasbestimmung!
wörterseh hat geschrieben:Das ist nicht relevant! Dieses Gerät bietet uns einen ordentlichen Anhaltspunkt, nicht weniger und nicht mehr.
....und eignet sich nicht zur Findung der finalen Stärken.
Deswegen ist sie zur Verordnung von Brillen auch nicht zugelassen.
(Ausnahme: Personen, die einer einfachsten Ja/Nein -Befragung nicht folgen können.
Z.B. demente Personen. Hier ist eine annähernde Bestimmung immer noch besser
als gar keine Versorgung.)
Oppicker
Pauli0806 hat geschrieben: Und jetzt bitte trotzdem nochmal bezogen auf diese Messung ?
Ja, fast immer. Eine Augenlinse hängt an Muskeln, die immer mehr oder minder "in Gebrauch" sind, da sie willentlich nicht zu beeinflussen sind (vegetativ enerviert). Da kommt es bspw. schon mal vor, dass eine Linse in einer Richtung flacher "gezogen" wird als in der anderen und dadurch ein Astigmatismus entsteht.
Lähme ich diese Muskeln medikamentös (das nennt man Zykloplegie), so messe ich fast nie dasselbe, wie wenn ich einen Kunden fachgerecht via Brillenglas "nebele". Ich kann verstehen, dass sich Ärzte aus Zeitersparnis dieses Instruments bedienen, aber entsprechend ist halt auch oft das Ergebnis.
Auch bei Kindern kann es Sinn machen, die Akk. lahmzulegen, aber bei einem "normalen" Probanden ist es m.E. ein Kunstfehler, wenn man mittels Zyklopegie eine Brillenstärke bestimmt, die hinterher nicht vertragen wird.
P
Pauli0806
Zuerst einmal vielen Dank für Eure Antworten!!!
Die neuen Gläser werden selbstverständlich nach der genauen Messung meines Optikerˋs bestellt und nicht nach der Messung mit Tropfen meines Augenarztes.
Danke und viele Grüße!
