Durchblickspunkt Ferne
H
Horst
Beitrag von Horst »
Dank eurer Hilfe habe ich gestern meine neue Gleitsicht erhalten. Das ganze mit 1.9er Gläsern wegen der hohen Diop. Bei der Gläsersuche hatte ich eure Hilfe beansprucht und auch erhalten, Glas kommt von BOW.
Sicher muss ich mich nun erstmal eingewöhnen. Was mir aber schon jetzt auffällt, ist die niedrige Einschleifung. Der Durchblickspunkt für die Ferne liegt genau in der Mitte und damit im Verhältnis zum allgemeinen Sitz recht weit unten.Ich muss dadurch den Kopf -mehr als normal-anheben, um optimale Fernsicht zu haben. Das ist sehr ungewohnt und derzeit auch etwas unangenehm.
Wäre so etwas ein Reklamationsgrund oder ist dies normal für diese speziellen Gläser? (-10 -1.5 add. 2.25
Und -11.5 -1.0 add 2.25).
Ich danke schon jetzt für eure Meinung und Info.
Re: Durchblickspunkt Ferne
Moin Horst,
beim Weitsehen solltest Du den Kopf auf keinen Fall hoch heben müssen, daher befürchte ich, dass die Gläser zu tief eingearbeitet wurden.
Hat die Fassung Nasenstege?
Ich plauder mal aus dem Nähkästchen :lol: :
Beim Verglasen mit Nasenstege drücke ich die immer nach innen weg, damit keine Spannung auf das Glas einwirkt und es platzen könnte.
Wenn alles fertig verglast ist drücke ich die wieder in die alte Position. Ein kleines pusschen zu weit gedrückt und es kommt zu den geschilderten Problemen...
LG Michel
H
Horst
Beitrag von Horst »
Also wenn ich sie jetzt etwas zusammen drücken würde, kommt die Brille ja etwas höher?
@Eberhard Luckas: das ist ja auch meine Vermutung. Auch der Nahsehbereich wird dadurch recht klein oder?
Horst hat geschrieben:Also wenn ich sie jetzt etwas zusammen drücken würde, kommt die Brille ja etwas höher
Bitte nicht selbst machen - vom Optiker machen lassen!
Die Höhenzentrierung muss aus 1mm genau stimmen.
Aber bitte nur vom Optiker einstellen lassen.
b
brillenpeter
Beitrag von brillenpeter »
Horst hat geschrieben:Dank eurer Hilfe habe ich gestern meine neue Gleitsicht erhalten. Das ganze mit 1.9er Gläsern wegen der hohen Diop. Bei der Gläsersuche hatte ich eure Hilfe beansprucht und auch erhalten, Glas kommt von BOW.
was genau ist damit gemeint?
Wenn du den Kopf anhebst, guckst du durch die Progressionszone, dh das da bereits der Fernwert abgeschwächt ist
V
Vielleser
Beitrag von Vielleser »
edit wg. Irrelevant.
Es geht ja um MYOPIE. :wink:
Zuletzt geändert von Vielleser am Freitag 22. Dezember 2017, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
starry_night
Beitrag von starry_night »
Abgeschwächt, der TE ist ja kurzsichtig.
Antoine de Saint-Exupery
V
Vielleser
starry_night hat geschrieben:Abgeschwächt, der TE ist ja kurzsichtig.
Im Moment ging mir das auch auf. :wink:
es kann natürlich noch etwas anderes sein bei der notwendigen Korrektion. Das Sehen wird besser, wenn der Kopf angehoben wird. Das kann bedeuten, das der Scheitelabstand der Gläser zum Auge nicht korrekt ist, und das Glas dadurch viel zu stark wirkt.
H
Horst
Beitrag von Horst »
Danke für die zahlreichen Tipps. Ausserdem wünsche ich allen "Mitlesenden" noch SCHÖNE WEIHNACHTEN.
Ein bißchen habe ich noch experimentiert. Mir sind zwei Dinge noch aufgefallen:
1. Wie schon oben festgestellt: wenn ich die Brille leicht anhebe, wird die Fernsicht besser. Vieleicht wird es nach korrekter Einstellung der Nasenflügel schon besser. @optikgutachter hat es kurz und treffend gesagt. Hoffentlich ist es das auch.
2. Rechts und links scheinen unterschiedlich hoch eingeschlafen zu sein. Rechts kann ich im letzten Viertel gut auf kurze Entfernung gucken. Links beginnt der Nahbereich schon höher. Macht man sowas mit Absicht um einen breiteren Nahbereich zu bekommen?
3. In die Ferne schauen ist links insgesamt trotzdem schlechter als rechts. Trotz intensivster Berechnung des korrekten Minuswertes durch den Augenarzt ist das so. Dies war auch bei der letzten Gleitsicht so? Mh. Der Grund ist mir schleierhaft, weil wir beim Augenarzt wirklich lange und bis zur optimalen Stärke experimentiert haben.
Das sollte dein Optiker klären bzw. ermöglichen können.
H
Horst
Beitrag von Horst »
Kann mir jemand von den Profis evtl. zu Frage 2 etwas sagen? Auf den Gläsern sieht man diese Markierungen. Re und links stehen definitiv ca. 1mm in der Höhe versetzt. Macht man das so? Ich nehme an nicht, da ich re jetzt wirklich nur einen ganz kurzen Nahbereich habe.
Wenn die Höhendifferenz richtig ist macht man es so.
Falls nicht......na ja.
Was richtig ist können wir übers i-net nicht beurteilen geschweige denn bestimmen.
