Überrefraktion über torische Weichlinse
SGBln1986
Beitrag von SGBln1986 »
Wenn man eine torische Weichlinse mit +3.00Dpt.; -1.00Cyl. auf Achse 80° hat (diese auch bei 80 Grad stabilisiert) und man nun über diese Linse einen Zylinder von -0.50Cyl. auf 80° misst (bei HSA=12), dann müsste man doch eigentlich annehmen, dass sich der Zylinder auf -1.50Cyl. erhöht.
Gibt man diese Werte allerdings in ein Berechnungsprogramme ein, dann bekommt man für die endgültige Linse sehr widersprüchliche Werte heraus:
- mit dem Programm von http://linsenrechner.de/node/20 hat die endgültige Linse folgende Werte: +2.53Dpt.; -0.56Cyl.; Achse 71,2°
- mit dem Programm von http://toricalculator.coopervision.com/ ... ction=true hat die endgültige Linsen folgende Werte: +3.00Dpt.; -1.50Cyl.; Achse 80°
Was ist nun richtig? Welche Werte müsste die endgültige Linse folglich haben?
Re: Überrefraktion über torische Weichlinse
Du wirst eine falsche Angabe für die ds Achse gemacht haben. Du hast sicher 80 grad eingegeben, korrekt ist 0! Gruß
Achse Zylinder der Linse
Und Achse der Stabilisierung müssen ja nicht aufeinanderfallen.
Stell dir vor, deine Torische Linse mit o.g. Wirkung wird aufgesetzt. Nehmen wir an, sie hat nasal temporal die Achsenmarkierung, die sich auf 3-9 Uhr ausrichten, dann steht der eingebaute cyl auf 80 grad. Würde die ds Achse auch auf 80 drehen, stünde dein cylinder bei 160! Frage also ist, wie steht die Markierung und welche cyl Achse ist in der Messlinse vorhanden.
