Welche Brille für Bildschirmarbeit?
Meiereika
Beitrag von Meiereika »
Ich war Anfang des Jahres zum Sehtest beim Optiker. Die Auswertung ergab -0,5 (Zylinder) auf beiden Augen. Kann ich auch bestätigen, da ich gerade bei Dämmerung Probleme habe in die Weite zu sehen.
Ich vermute, dass kommt durch die viele Bildschirmarbeit vorm Rechner zwecks meines Jobs als Cutter.
Am PC zu arbeiten bereitet mir keine Schwierigkeiten. Nur wenn ich danach rausgehe und in die Weite sehen will, ist alles ein wenig verschwommen.
Ein Kollege hat mir empfohlen, eine Brille für eben diese Arbeiten aufzusetzen? Zu welcher muss ich da greifen? +0,5 Dipotrien? Wie teuer wird sowas in der Regel? Muss ich sie maßanfertigen lassen beim Optiker?
Dumme Frage vielleicht. Aber ich hatte bis jetzt glücklicherweise noch keinen Berührungspunkt mit dem Thema Brillenkauf.
Danke schonmal für euere Antworten!
Re: Welche Brille für Bildschirmarbeit?
Wenn ein Zylinder gemessen wurde, kommst Du um eine Anfertigung nicht herum, da es solche Brillengläser nicht als Fertigprodukt gibt.
Die Kosten für so eine Brille dürfte im günstigen Fall bei ca. 50 Euro beginnen und nach oben, je nach Anspruch höher ausfallen.
In jedem Falle sollte über Entspiegelung der Gläser und ggf. bei Nutzung am PC über einen Filter der schädliches Blaulicht filtert diskutiert werden.
moin liebelein,
verrätst du uns dein alter :?:
fragt
Meiereika
26.
Meiereika hat geschrieben:Die Auswertung ergab -0,5 (Zylinder) auf beiden Augen. ...
Ich habe ein Problem damit, deine Frage zu verstehen. Ich ich fasse sie so auf, dass du nicht erwägst, dir eine Fernbrille anfertigen zu lassen, sondern dass du hoffst, durch den Einsatz von Plusgläsern bei der Bildschirmarbeit deine Augen zu entlasten und dann - hoffentlich - bei der nachfolgenden Sicht ins Weite keine Probleme mehr zu haben? Habe ich das richtig verstanden oder war es ganz anders gemeint?
Meiereika hat geschrieben:26.
ok - dann also nachfolgend die ultimativen tipps vom forumsonkel:
- ja, lass dir einen gescheiten brillo (maß-)anfertigen
- nein, nimm nicht 'auf verdacht' mehr plus als nötig
- nimm ggf als 'upgrade' einen 'blue-blocker' in deine neuen gläser
- glücklich sein und noch viele jahre problemlos cuttern... 8)
gutes gelingen wünscht
