Sportbrille für Maulwurf ?
Y
Yeti
Beitrag von Yeti »
Hallo meine Brillenstärke liegt im -7,5 bis -8 er Bereich, nun habe ich mir ein wunderschönes Gestell ergattert von ic Berlin,
beim Optiker die Ernüchterung: Sportbrillen bis -4 evtl mit Liebe -6 Ja.Aber nicht mit diesen Stärken.
Ich bin so unglücklich.
Ist das wahr ?
Wo gibt es curved Gläser für solche Menschen.Oder kann die High Technik von heute , das noch nicht.??
Re: Sportbrille für Maulwurf ?
Moin!
Ist deine ic Berlin mit gecurvten/durchgebogenen Gläsern verglast? Technisch wäre es nur möglich, wenn du nen kleinen Durchmesser nehmen könntest (geht meist nicht, wo ein 70mm Durchmesser sein muss, geht eben kein 60mm), denn durch die stärkere Vorderkurve muss die hintere Kurve auch stärker gemacht werden um deine Stärke zu erhalten. Dadurch wird's am Rand immer dicker. Meist ist bei den Herstellern ein Rohglas mit mehr als 15mm Dicke nicht möglich.
Was, wenn man eine flachere Vorderkurve versucht, aka "das technisch machbare"?
Wird allerdings dann nicht so herumgezogen aussehen und eventuell dann auch zu breit werden.
Y
Yeti
Beitrag von Yeti »
Moin GodEmperor
ich persönlich finde das Glas nicht so ungeheuerlich gecurved, die Brille heißt Inflation.
(http://www.butchercurnow.com/products/? ... 1&cid=2676 )
Sie ist oval und hat eine Höhe von 3.8cm-4cm eine Breite von ca 5,8 cm, wie weit dann das möglich ist ..???
