Zeiss Einstärken Superb
Crazycreek10
Beitrag von Crazycreek10 »
Grüß euch,
ist das Zeiss Superb auch für Kurzsichtige geeignet? Ich frage deshalb, da sie asphärisch sind und das Probleme verursachen könnte. Oder sind sie doppelt-asphärisch?
Weitere Frage: Sind runde Fassungen optimaler, um bis in die Randbereiche scharf zu sehen oder ist das egal?
Re: Zeiss Einstärken Superb
Superb ist für jede Fehlsichtigkeit hervorragend geeignet. Da sie teilindividuell hergestellt werden, werden die meisten Fehler auch bei Fassungen, welche große seitliche Felder haben noch gut abgebildet.
Fassungsformen, die von Pupille ausgehend gleich weite Zonen liefern, wären ideal. Rund gehört nur bedingt dazu. Oval wäre geeigneter. Rechteckig ist aber auch kein Problem, hat aber dann eine etwas höhere Randdicke im seitlichen Bereich, was wiederum Stärkenabhängig ist.
Crazycreek10
Vielen Dank für die Antwort.
Ich war nun bei drei Optikern, wo drei verschiedene Stärken ermittelt wurden (Sphäre | Zylinder | Achse):
Optiker 1 (Hoya Smart 3D-Refraktion)
R: -3.00 | -0.25 | 40°
L: -2.50 | -0.50 | 165°
Optiker 2 (2D Phoropter Refraktion)
R: -3.25 | -0.25 | 40°
Optiker 3 (2D Phoropter Refraktion)
R: -3.00 | -0.50 | 40°
ich habe also beim rechten Auge immer leichte Abweichungen in der Sphäre und dem Zylinder um ein 1/4 Dioptrien. Ist das normal und im endgültigen Glas überhaupt spürbar?
U
User1
Beitrag von User1 »
0,25 ist innerhalb der Toleranz.
Einfach den statistisch häufigeren Wert nehmen,
dann ist alles gut. Den Rest macht das Auge .. :)
Welche Sehleistung wurde jeweils erreicht, sog. Visus?
Crazycreek10
Zwei Optiker meinten auf jeden Fall 1,20 auf beiden Augen. Der dritte meinte ich erreiche mit beiden Augen binokular einen Visus von 1,40. Ich bin 28 Jahre alt.
